FIRMWARE x Alice Gate 2 Plus WiFi
  • 298 Risposte
  • 420248 Visite
Offline 30252783
  • 974
Re: FIRMWARE x Alice Gate 2 Plus WiFi
« Risposta #30 il: 01 Marzo 2008, 11:39 »
Cosa va inserito allora se questo non va bene..???
I casi sono due:
  • se si hanno servizi aggiuntivi Alice (Voce o Home TV) AGA_324_samba_1.6.5
  • se si ha un altro gestore o non si hanno servizi aggiuntivi Alice prima AGW2-PLUS_psi_clear e poi USRAGW2-PLUS_fs_kernel
EDIT: Io e zdnko rispondiamo sempre contemporaneamente  ;)
Offline cranix
« Risposta #31 il: 01 Marzo 2008, 11:49 »
[li]se si hanno servizi aggiuntivi Alice (Voce o Home TV) AGA_324_samba_1.6.5[/li]
[li]se si ha un altro gestore o non si hanno servizi aggiuntivi Alice prima AGW2-PLUS_psi_clear e poi USRAGW2-PLUS_fs_kernel[/li]
[/list]
Grazie ad entrambi....
non ho servizi aggiuntivi....quindi direi che posso caricare USRAGW2-PLUS_fs_kernel
Ma dove lo posso scaricare??
EDIT
questo file è il samba che dicevo io prima..?? Cioèp il AGA_324_fs_kernel_samba_1.6..???
« Ultima modifica: 01 Marzo 2008, 11:54 da cranix »
Offline cranix
« Ultima modifica: 02 Marzo 2008, 12:03 da cranix »
Offline cranix
« Risposta #34 il: 01 Marzo 2008, 14:58 »
Ho inserito il "clear" e poi il "Kernel" ed è andato tutto ok.
Subito dopo all'indirizzo 192.168.1.1. mi è comparsa la pagine di "Robotics" e mi ha iniziato a chiedere la configurazione (che per grandi linee ho fatto).
(edit)
Tutto ok, ho configurato il Robotics e adesso va tutto bene, si connette aprendo il browser e anche mettendo in rete altro pc permette ad entrambi di stare connessi...
Grazie tantissimo per l'aiuto... ;)
Offline alekseevic
  • 13
« Risposta #35 il: 03 Marzo 2008, 11:45 »
Semplice:
  • si fa il corto e si carica la flashimage da 8MB
  • si apre una finestra di DOS e si dà il comando telnet 192.168.1.1
  • si accede con username e password admin e appare il menu di cfm
  • si va in 14 (Manufacturing Test), 8 (Change MAC Address)
  • si può lasciare il numero di indirizzi di default (premendo solo invio), mentre come base address si mette quello riportato sulla scatola
  • quando ha finito si preme invio per tornare al menu Manufacturing Test e questa volta si preme 9 (Restore to Default Settings)
Così si ritorna alla condizione di fabbrica (ivi compresa l'impossibilità di accedere all'interfaccia di configurazione Pirelli o via telnet) senza usare la seriale (se si ha un'interfaccia seriale la cosa miglior è utilizzare il comando erase all di CFE).
Comunque - è stato detto più volte, ma giova ripeterlo - resettando il tutto e caricando il firmware samba NON ripristini il funzionamento dell'Aladino. Ti serve anche la configurazione del VoIP, che si ottiene caricando il firmware samba sul firmware originale Telecom con Aladino funzionante e facendo subito un backup della configurazione (se non hai questo backup devi far intervenire il 187).
Scusa una domanda. Se ripristino il firmware originale con l'immagine da 8Mb, la card data insieme al router non contiene già le informazioni riguardanti l'abbonamento ed eventuali configurazioni per i servizi?
Mi spiego: io avevo caricato il samba 1.6, eseguito il backup delle impostazioni, ma l'IPTV non va e non riesco a farla riandare. Prima di effettuare ulteriori modifiche al firmware volevo conoscere tutte le possibilità. Nel caso rimettessi le impostazioni di fabbrica, chiamando il 187 mi reimpostano il router da remoto?
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #36 il: 03 Marzo 2008, 21:07 »
No: la card contiene solo la configurazione del WiFi.
Sì. Verifica prima di chiamare che la Telegestione risulti Attiva.
Offline alekseevic
  • 13
« Risposta #37 il: 04 Marzo 2008, 12:58 »
Grazie mille. Più tardi reimposto alla configurazione di fabbrica e telefono. In genere chiedono qualche spiegazione del reinvio dei parametri di configurazione o se chiedo inviano senza domande? Una balla del tipo: "è saltata la corrente e dopo il router si accende ma non si connette e non va l'IPTV" può andare?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #38 il: 04 Marzo 2008, 17:53 »
Direi che la balla è credibile  :)
Offline RedBull
« Risposta #39 il: 05 Marzo 2008, 11:08 »
allora..
prima di usare il modem router di alice home tv,
usavo il sitecom.
sul mio pc con indirizzo ip interno 192.168.1.2 era installato un server http e mail server.
mi sono registrato su http://www.dyndns.com/, così mi sono creato
un nome dominio tipo http://prova.dnsalis.it
dalle impostazioni del modem/router in virtual server ho impostato http://prova.dnsalis.it su 192.168.1.2
quindi quando qualcuno digitava sul browser http://prova.dnsalis.it veniva reindirizzato direttamente nel mio pc nella lan.
con il modem/router di alice home tv non posso. se vado in impostazioni lan e aggiungo virtual server inserisco l'ip interno 192.168.1.2 e apro tutte le porte, oppure solo quelle ke mi servono, non cambia nulla... perchè http://prova.dnsalis.it arriva sul modem router di alice e si ferma su 192.168.1.1 con il loro virtual server sblocco solo le porte di un firewall interno.
potrei risolvere se impostando dmz su 192.168.1.2, ma la funzione dmz non esiste su questo modem/router...
se metto il vecchio modem poi non vedo+alice home tv...
non posso creare un tunnel o qualcosa del genere?vpn ke ne so... help me please
sostituendo il firmware risolvo? cmq il mio modem router ha la scheda a sinistra... va bene uguale?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #40 il: 05 Marzo 2008, 11:57 »
allora..
usavo il sitecom.
Sull' AGA nella porta pubblica ed in quella locale metti * ( asterisco ) che equivale a tutte le porte ... ed è come il DMZ ....
Offline napoliunicafede
« Risposta #41 il: 06 Marzo 2008, 11:17 »
ragazzi ho installato il firmware del 27/01 ma mi da tantissimi problemi con il wi-fi... un paio d'ore va senza problemi mentre per il resto della giornata non funziona... è un problema solo mio? con la lan va che una meraviglia! potete aiutarmi?  :'(
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #42 il: 06 Marzo 2008, 11:52 »
Prova ad installare la versione precedente e vedi se il problema persiste.
« Risposta #43 il: 06 Marzo 2008, 11:56 »
ora ho cambiato il canale e sembra andare bene... siccome ho diverse periferiche wireless sparse per la casa (tipo cuffie, trasmettitori audio/video...) è possibile che vadano in "conflitto" col wi-fi del router?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #44 il: 06 Marzo 2008, 12:08 »
Non dovrebbe ... ma è possibile.
Su queste periferiche non ti è possibile immettere un IP fisso ?
