FIRMWARE x Alice Gate 2 Plus WiFi
  • 298 Risposte
  • 421092 Visite
Offline alejato
  • 115
« il: 13 Dicembre 2007, 21:47 »
volevo chiedervi:
1) quali sono i firmware disponibili per questo modem/router??
2) qual'è l'ultimo uscito?
3) stanno per uscire novità?
Offline 30252783
  • 974
Re: FIRMWARE x Alice Gate 2 Plus WiFi
« Risposta #1 il: 14 Dicembre 2007, 09:52 »
Due possibilità:
  • un firmware basato su quello Telecom, con l'aggiunta di condivisione stampante e hard disk/pendrive USB, accesso all'interfaccia di configurazione Pirelli, supporto DDNS e altre funzionalità (AGA_324_samba)
  • un firmware basato su quello dell'USR9108, con tutte le funzionalità di quel router più condivisione hard disk/pendrive USB, siproxd aggiornato e altre funzionalità (USRAGW2-PLUS)
Per maggiori dettagli leggere i relativi readme.
Il primo è necessario se si hanno i servizi aggiuntivi di Alice; il secondo è consigliato per tutti quelli che non hanno servizi aggiuntivi Alice o non hanno proprio Alice, in quanto è più leggero e più stabile, ma NON funziona l'Aladino VoIP (la Home TV c'è modo di farla funzionare).
Rispettivamente AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5 e USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-071123_1930 (stabile) oppure USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-071208_2145 (beta).
Per quanto riguarda AGA_324_samba uscirà una versione 1.7 che implementerà l'interfaccia di configurazione delle funzionalità aggiuntive sviluppata da roleo per il firmware a base USR.
Per quanto riguarda USRAGW2-PLUS lascio la parola a roleo.
Offline alejato
  • 115
« Risposta #2 il: 15 Dicembre 2007, 02:15 »
grazie mille 30252783 per le info (sei un grande)
ultime 2 cose:
1) io ho solo l'abbonamento all'adsl Alice flat 2Mbit (a breve 7Mbit)...quale firmware mi consigli? l'USRAGW2-PLUS??
2) dove posso trovarli (link)?
3) io ho già caricato il firmware AGW2-PLUS_flash_image_8MB su modem/router alice.....per caricare uno dei 2 che mi hai indicato nel post precedente devo rifare la procedura intera (aprire il modem/router, fare un ponte tra i 2 pin ecc...) oppure posso effettura l'upgrade dal pannello 192.168.1.1/main.html???
grazie ancora
ciao
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2007, 02:21 da alejato »
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #3 il: 15 Dicembre 2007, 10:30 »
Sì.
http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/broadcom/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi/fw/
Devi prima caricare AGW2-PLUS_psi_clear, facendo il ponte oppure da interfaccia Pirelli (mi pare che funzioni), spegnere e accendere, fare il ponte, e infine caricare USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-071123_1930. Insomma almeno una volta il ponte lo devi fare perché psi_clear non ha interfaccia di configurazione.
Offline alejato
  • 115
« Risposta #4 il: 15 Dicembre 2007, 15:08 »
ho caricato l'USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-071123_1930.....
tutto ok, connessione perfetta dopo l'impostazione del VPI e del VCI
Domanda
nel firmware pirelli, dal link 192.168.1.1 era possibile con un pulsante accendere o spegnere il wireless (comodissimo per me che non usa sempre il wifi)....
questo firmware ha la stessa opzione?
alejato
Offline alejato
  • 115
« Risposta #5 il: 15 Dicembre 2007, 15:11 »
trovato...da Wireless/Setup/Allow wireless connections
giusto?
Offline nerazzurro
« Risposta #6 il: 19 Dicembre 2007, 14:42 »
Salve ho caricato questo Fw su alice gate2 plus Wi-Fi tutto ok
Name: U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway
Version: 3.04L.01.-071123_1930 (venerdì 23 novembre 2007 19.30.00)
Printer status: Ready
Printer location: http://192.168.1.2:1631/printers/My_Printer
ora ho bisogno di far funzionare la stampante sulla porta usb master del gate, sembra che tutto sia a posto ma nulla non stampa
You will be able to access the printer at http://192.168.1.2:1631/printers/My_Printer.
c'e bisogno di qualche modifica ho sono io che erro, qualcuno puo aiutarmi passo passo con qualche guida.
Offline Abombs
« Risposta #8 il: 19 Dicembre 2007, 20:48 »
Salve a tutti sono nuovissssimo di questo forum e dei forum in generale quindi vi pregherei di perdonarmi se faccio aualche cavolata... :P
Comunque già che siamo in tema di Gate 2 plus WiFi vorrei porgere delle domande al preparatissimo staff di questo sito fantastico..
1) C'è una procedura precisa o una guida per caricare il firmware?
2) si trova l'immagine del firmware originale in caso si dovesse ripristinare quello vecchio?
Grazie mille!!
Offline Yas_k05
  • 15
« Risposta #9 il: 20 Dicembre 2007, 00:12 »
ciao sono in possesso del Gate 2 plus prodotta da Alcatel,il firmware moddato va bene anche su questo modello?
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #10 il: 20 Dicembre 2007, 00:31 »
Per ora abbiamo visto solo Pirelli e Dial Face quindi non sappiamo cosa c'è dentro l'Alcatel.
Potresti aprire un thread nuovo con l'elenco dei chip (marca e modello) ed allegare alcune foto dell'interno.
Solo dopo potremo dirti di più.
bye
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #11 il: 20 Dicembre 2007, 09:23 »
La guida più corretta è questa https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3781.msg40859.html#msg40859 (diffida dalle imitazioni). Per la scelta del firmware che fa al caso tuo leggi il secondo post qui sopra (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4393.msg45875.html#msg45875).
Per ripristinare il firmware originale basta caricare la flashimage da 8MB. Poi tramite telnet si riconfigura il proprio indirizzo MAC. Infine si fa un Settings -> Restore Defaults.
Offline alamar
« Risposta #12 il: 23 Dicembre 2007, 14:49 »
sono un nuovo utente di questo forum e voglio fare i miei complimenti per la competenza tecnica.
Ho seguito i consigli di 30257783 e sono riuscito a modificare il modem con successo, adesso lo posso usare come mi ero preposto.
Grazie ancora e buone feste.
Offline rullante87
  • 17
« Risposta #13 il: 08 Gennaio 2008, 20:51 »
postresti spiegare meglio perchè ho bisogno di resettare tutto e di caricare solo la parte samba per poter usare l'aladino
Offline 30252783
  • 974
« Risposta #14 il: 08 Gennaio 2008, 22:27 »
Semplice:
  • si fa il corto e si carica la flashimage da 8MB
  • si apre una finestra di DOS e si dà il comando telnet 192.168.1.1
  • si accede con username e password admin e appare il menu di cfm
  • si va in 14 (Manufacturing Test), 8 (Change MAC Address)
  • si può lasciare il numero di indirizzi di default (premendo solo invio), mentre come base address si mette quello riportato sulla scatola
  • quando ha finito si preme invio per tornare al menu Manufacturing Test e questa volta si preme 9 (Restore to Default Settings)
Così si ritorna alla condizione di fabbrica (ivi compresa l'impossibilità di accedere all'interfaccia di configurazione Pirelli o via telnet) senza usare la seriale (se si ha un'interfaccia seriale la cosa miglior è utilizzare il comando erase all di CFE).
Comunque - è stato detto più volte, ma giova ripeterlo - resettando il tutto e caricando il firmware samba NON ripristini il funzionamento dell'Aladino. Ti serve anche la configurazione del VoIP, che si ottiene caricando il firmware samba sul firmware originale Telecom con Aladino funzionante e facendo subito un backup della configurazione (se non hai questo backup devi far intervenire il 187).
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2008, 22:29 da 30252783 »
