FIRMWARE D-LINK 320T (FALLITO)
  • 35 Risposte
  • 19747 Visite
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: FIRMWARE D-LINK 320T (FALLITO)
« Risposta #15 il: 27 Novembre 2007, 20:47 »
Ti ho indicato quelle cose perchè causalmente avendo sia il 320T che Vista ho fatto le prove direttamente!
Offline _Kurosaki_Ichigo_
« Risposta #16 il: 27 Novembre 2007, 21:02 »
E' la versione 3.10.EU (disponibile sia per DSL-320T che per DSL-524T /DSL-G624T)
Se non rileva la portante non è comunque un problema di fw (la rilevazione di portante è indipendente dalla versione per fw).
Il fw 3.10 serve a risolvere problemi di utilizzo dell'interfaccia web e utilizzo del modem in ista.
ftp://cci_rcc_adsl:[email protected]/DSL-320T_Dlink_3.10B01T01.EU_20070613.zip
A quale sito esattamente (tra i tanti) ufficali Dlink ti riferisci?
cioè una volta installato i problemi con vista saranno risolti?
comunque non avevo capito che avevi vista...ah ma come si aggiorna? ho visto molti file ma quale devo eseguire? grazie di tutto l'aiuto
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #17 il: 27 Novembre 2007, 21:45 »
L'unico file del firmware è quello .bin da circa 2Mb. Gli altri file di contorno si usano in caso di modem "morto".
Offline michele1969
  • 11
« Risposta #18 il: 27 Novembre 2007, 21:54 »
Us Rate (Kbps)   0
Ds Rate (Kbps)   0
Description  Type  IP  State  Online  Disconnect Reason
Wizard pppoe N/A Not Connected 0 DSL Line is Disconnected
Wizard pppoa N/A Not Connected 0 DSL Line is Disconnected
Sembra che il cavo DSL sia sconnesso. Il modem non rileva la portante ADSL.
O è un problema di linea (staccata) o di modem che non rileva la portante ADSL.
Non credo sia un problema di linea perchè con il firmware originale il modem ethernet funziona benissimo.
Il problema sussiste solo se carico il firmware moddato!! Quindi??
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #19 il: 27 Novembre 2007, 21:59 »
Credo che non ci sia niente da fare se non rileva l'ADSL (anche se non mi è mai capitato).
Offline michele1969
  • 11
« Risposta #20 il: 27 Novembre 2007, 22:11 »
Ma secondo te dipende dal modem?
Potrei provare a cambiare firmware.
Peccato.... vorrà dire che continuerò ad usare il modem USB, perchè con il router ho ID bass su emule e alcuni programmi interattivi (banca online) non funzionano bene.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #21 il: 27 Novembre 2007, 22:21 »
Qual'è esattamente il fw moddato (versione e provenienza) che hai caricato e che non rileva l'ADSL?
Offline michele1969
  • 11
« Risposta #22 il: 27 Novembre 2007, 22:39 »
Il file è questo:
DSL-320T_McMcc_1.1.00.RU_20070908_20071016_DSP_7.0.4_Mknspimg_ZB.zip
Offline michele1969
  • 11
« Risposta #23 il: 27 Novembre 2007, 22:41 »
li ho scaricati dal forum noxirc.net
Offline rocco.10
« Risposta #24 il: 28 Novembre 2007, 10:38 »
Faccio una proposta a Biovirus :
Visto che tu conosci la soluzione per risolvere i problemi di compatibilità tra 320T e Windows Vista, non potresti fare una guida rapida per noi inesperti su come procedere (compresi file utilizzati)? In tal modo riusiremo a capire se il problema deriva da cose che non dipendano dal modem...
Grazie in anticipo...
Offline rocco.10
« Risposta #25 il: 28 Novembre 2007, 10:51 »
Per inciso: io mi connetto subito alla rete ma per internet non se ne parla!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #26 il: 28 Novembre 2007, 11:08 »
Il firmware utilizzato è il 3.10 ufficale Dlink (ma ho provato anche i fw moddati).
Una serie di Tricks x Vista: http://forum.noxirc.net/supporto-firmware-dsl-3xxt/2129-tips-and-tricks-vista-soluzione-blocco-navigazione-abilitazione-telnet.html
Quando usi il fw dlink bisogna impostare la scheda di rete su ip automatico (altrimenti non si naviga)
Quando usi il fw moddato puoi impostare un ip fisso nel modem (disabilitando il servizio DHCP nel modem) e navigare senza problemi.
« Risposta #27 il: 28 Novembre 2007, 14:17 »
infatti...della guida per come aggiornare il firmware non ci ho capito nulla :-(
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #28 il: 28 Novembre 2007, 14:45 »
Quella indicata nella tua risposta sono i tricks per Vista (per evitare che il modem/router venga stoppato da Vista)
Scarichi la versione del firmware desiderata (in neretto sono quelli consigliati)
Scompatti il file zip in una cartella
Imposti la scheda di rete su ip fisso (192.168.1.2 / subnet 255.255.255.0)
Vai nel menu dell'interfaccia web del modem (nel fw 3.10 è in maintenance - Firmware Update)
Sfogli la cartella dove hai messo i file decompattati. Scegli il file che termina in ...firmware.bin),
Avvi l'operazione.
« Risposta #29 il: 28 Novembre 2007, 17:07 »
cioè dopo aver aggiornato....installare i tricks??
