"access-point To Access-point"
  • 8 Risposte
  • 7254 Visite
Offline Davide377
  • 89
« il: 09 Aprile 2005, 19:22 »
Ciao Riga',
Ho un problemino.......:
Devo collegare due access-point per internet-intranet.....
Da dove ci debbo iniziare?...
Bisogna avere dei parametri necessari per poter fare una configurazione del ganere?....
Aiutatemi raga'........
"ki ben comincia e' a metà dell'opera..."
Grazie sempre.....
Davide377
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #1 il: 13 Aprile 2005, 13:53 »
Ciao Raga',
Allora ? Mi aiutate per favore......
ArTiKO......r0ck069......vi prego.....
Qualcosina per poter iniziare.......
Grazie tante come sempre.......
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #2 il: 14 Aprile 2005, 09:56 »
2 ap su internet intranet......??????????????????????????????????
spiegati a parole tue, francementenon sono riuscito a capire cosa devi collegare e dove come quando e perche !!!!!!
configurare un ap e' un po come settare una sk di rete con qualche parametro in piu, gli devi dedicare una porta sull'hub e devi dargli la stessa classe di ip di quella che hai sui pc gia in rete....dirgli il SUO gateway ,la chiave wep se la vuoi...e ..... via...quasi.
esplicati meglio...parla come mangi... , famme capi' che devi fare...!!!
che devi fare con precisione ?
« Ultima modifica: 14 Aprile 2005, 09:59 da r0ck069 »
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #3 il: 14 Aprile 2005, 11:49 »
Ciao...
Ok...Allora tutto nasce dal problema di poter collegare 4 Pc in rete fra di loro e poi condividere la connessione ADSL su tutti e tre.......
Allora per la seconda va bene un Router........;
L'unica cosa è che due pc si trovano in un punto e due pc in un altro punto,
o meglio due pc su un piano "primo piano", e gli altri due al terzo piano....
Allora il mio scopo, premetto che nn ho le idee molto chiare sugli access-point, di collegarne uno (AP) al primo piano collegato con il router adsl, quest'ultimo con attacco ethernet con L'AP, nat.nte t i due pc hanno il collegamento Wireless su questo piano .....; poi montare un secondo access-point sul terzo piano mettendo in rete i due pc del piano...e poi tutto collegato fra di loro; primo piano con il terzo,
credo e spero tutto tramite i due AP.....
Si puo' fare in questo modo? Non voglio dei consigli se ci sono altre mniere diverse.....ma se si possono collegare due AP e in che modo....
Devono essere degli Ap particolari...???
Come si incomincia a settarli nn so' proprio da dove partirmi e che parametri servono....
Cmq sulla configurazione di una lan normale e configurazione di un Router in genere piu' o meno me la cavikkio...
Questo per darti un po' cenno sul mio sapere...
Davide377
#---E' facile giudicare....!!
« Ultima modifica: 14 Aprile 2005, 22:33 da Davide377 »
Offline djnando
  • 55
« Risposta #4 il: 16 Aprile 2005, 20:16 »
ci sono 2 strade a metti access point al 3 piano da qui parti con cavo dritto e raggiungi lo switch al 1 piano, metti access point al 1 piano  con cavo dritoo raggiungi lo switch e poi con cavo dritto dallo switch raggiungi il router
oppure se non vuoi opassare il cavo dal 3 al 1 piano devi usare dei bridge che sono tipo access piont ma con funzionalita in piu esempio il punto a punto ad esmpio un prodotto del genere potrebbbe essere il D-Link AirPlus Xtreme G DWL-2100AP. questa opzione e semplice da installre ma piu onerosa perche i bridge costano di piu rispetto ad access point. quindi vedi tu. per la configurazione è semplicissima e via web e simile ad una scheda di rete anzi se lo setti in dhcp non devi fare niente ma comunque se vuoi poi approfondiremo poi dovresti fare un po di sicurezza ma questo poi si vedra dopo
Spero di averti chiarito le idee
ciao
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #5 il: 17 Aprile 2005, 18:00 »
Ciao djnando
Grazie tanto.......
Sei stato chiarissimo.....;
Voglio sfruttare la seconda Opzione....quella con AP-Bridge....
Mi puoi spiegare nat.nte riferendoti anche al modello che hai indicato come inizio con la configurazione?? Devo averne due di questi AP-bridge? o basta uno e l'altro un Ap normale, nn credo...vero?....
Grossomodo nn ho idea come funziona....;Credo che piu' o meno....
per potersi "agganciare" alla frequenza i due AP...sono grossomodo come il principio della scheda Wireless del PC e un AP normale...? C'è sul AP-bridge un qualcosa tipo "motore" adibito allo Scan della frequenza ,in modo da poter agganciarsi...??
Scusami se perlo in questo modo....cerco di abbozzare un ragionamento.....
Illuminami.....
Grazie tante......
Scusami ancora: un 'altra curiosita':
Se voglio Utilizzare un AP semplice senza bridge e vedo che il segnale e un po' debole dove voglio che arrivi...posso montare un antenna?
Come ? stacco quella di serie e monto un 'altra potenziata? Come fuziona quest'altra cosa grosso modo ??....
GRazie tantissimo.....(ti sto chiedendo trotto)
Che ne dici di questo...mi trovo in magazzino questo ROUTER...completo piu' o meno....
Puo' funzionare anche come AP-bridge?
Ecco il link: http://www.dlink.it/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUDL...N3m2qDoL0wUuOs=
Su Funzionalità chiave se ci fai caso cè scritto questo:
- Supporto Bridged Ethernet over ATM, PPP over ATM, PPP over Ethernet, IP over ATM
dimmi te ?.....
Alla prossima..
Grazie....
Davide377
« Ultima modifica: 17 Aprile 2005, 20:52 da Davide377 »
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #6 il: 20 Aprile 2005, 19:40 »
Ciao raga'....
Allora  mi aiutate....????
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #7 il: 26 Aprile 2005, 18:48 »
Salve raga'...
Non ci credo che nessuno ha mai configurato due Access-point fra di loro.....
Dai raga'... Mi aiutate per favore......
Vi prego....umilmente....
Ho bisogno di sapere....
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #8 il: 28 Aprile 2005, 20:12 »
Ciao Raga'...
A quanto pare, visto tutto questo tempo che è passato da quando ho postato questo argomento,credo che Tutti voi sapete configurare benissimo
Due Access-Point "BRIDGE" fra loro.......
L'unico incompetente sono rimasto io.......
Ma io nn chiedevo la configurazione passo passo...., per carità;
mi sembra anche giusto nn approfittare....,ma magari
il principio di funzionamento dei due Access-point, come avviene il collegamento fra i due......Non credo di chiedere poi cosi' tanto......
Spero' nella disponibilita' di qualcuno.......Grazie tante in anticipo....!!!
N.B.: Sarà l'ultima volta che posto sto' argomento....giuro....
Ci rinuncio.....!!!
Grazie cmq SIA....!!!!
