Alicegate 2 plus WiFi ed abilitazione NAT
  • 11 Risposte
  • 7990 Visite
Offline gog
« il: 23 Luglio 2007, 17:15 »
Scusate , sono nuovo del forum ... ho cercato in tutta la board ma non trovo soluzione (leggevo semplicemente che ci sono limitazioni per chi non ha l'abbonamento  voice) al mio problema.
Allora , ho questo stramaledetto router che però , se non sbloccato si comporta come un semplice modem (ho lo stesso al lavoro[li non ho solo l'alloggio per la card] ma li è tutto sbloccato) e non mi fa collegare più di 1 apparato WiFi ... per fare ciò , si dovrebbe sbloccare sotto impostazione LAN , il tasto "configura" che invece nel mio caso è sostituito da un tasto "INFO" . Mi chiedevo se per "sbloccare" questa configurazione (dove sta il NAT ed il Virtual server) è disponibile o esiste un aggiornamento firmware (e non credo dato che ho letto di persone che hanno la mia stessa versione del firmware ma hanno tutto configurabile) o non si può fare niente ( e mi metto anima in pace) perchè lo sblocca telecom da remoto.
Scusate la lunghezza e spero di essere stato chiaro.
Grazie a tutti
Offline seven77
  • 26
Re: Alicegate 2 plus WiFi ed abilitazione NAT
« Risposta #1 il: 24 Luglio 2007, 17:47 »
allora è veramente un casino, io non so più in cosa e in credere.
Se chiami Telecom ti risponde che non può assolutamente e non ne hanno la possibilità di impostare il modem come router.
Io ho il firmware aggiornato ma ho il tuo stesso identico problema, per collegarmi devo utilizzare le connesioni remote.
Altre persone hanno detto che passando alla 2 Mega, avendo un contratto Alice Voce, hanno ottenuto in automatico la modalità router.
Io sto aspettando di andare in un punto 187 per cambiare il router, mi porto dietro un Notebook così verifico subito se ha tale funzionalità.
Ah dimenticavo... se volete rompere telecom dicendo di cambiarvi la modalità del modem potete menzionare il loro programma per la gestione dei modem da remoto il programma si chiama Regman ( o regmen)
Un operatore si è meravigliato sentendomi dire il nome di tale software, anche se non è servito a nulla.
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #2 il: 24 Luglio 2007, 18:29 »
E' inutile che lo provi in negozio: tirato fuori dalla scatola è comunque configurato Bridged, una volta collegato alla tua linea te lo configurano (o almeno dovrebbero farlo) come previsto dal tuo contratto da regman.
Offline aquila.nera
  • 104
« Risposta #3 il: 25 Luglio 2007, 16:39 »
Per far funzionare il prodotto come Router DEVI avere un contartto ALICEVOCEWIFI (con numero aggiuntivo su Aladino VOLIP). Solo con questo tipo di contratto commerciale viene abilitata la funzione Router con tutte le abilitazioni che ne conseguono.
In nessun altro modo o profilo commerciale la funzione Router è abilitata!!!
Offline aquila.nera
  • 104
« Risposta #4 il: 25 Luglio 2007, 16:40 »
Regman non è un software ma una procedura di configurazione remota che adegua la configurazione del prodotto in funzione del contratto commerciale.
Offline koldy
  • 48
« Risposta #5 il: 25 Luglio 2007, 17:17 »
Ciao, Seven77 ha già il contratto Alice Tutto Incluso il quale prevede un numero aggiuntivo con il Voip associato al modem/router, e pur avendo la mia stessa versione  firmware AGA_3.2.4 non ha  possibilità di configurare la Lan.
Offline gog
« Risposta #6 il: 25 Luglio 2007, 19:04 »
Scusa ma se è come dici tu ( e non sto dicendo che non lo sia ) non c'è modo di sparargli la configurazione che più ci aggrada??
Se non ho capito male la configurazione dovrebbe stare nella Scheda ... se così fosse , non si potrebbe leggerla , estrapolare i dati li dentro e vedere se si riesce in qualche modo a modificarli per avere un ROUTER e non un MODEM ??
Parlo da profano e per ipotesi.
Grazie per le delucidazioni
Offline aquila.nera
  • 104
« Risposta #7 il: 26 Luglio 2007, 08:53 »
....infatti....se cerchi nel forum ci sono i vari firmware per modificare il Router, scaricandoli diventa un router che puoi gestire come vuoi ma perdi la funzione VOLIP.
Il problema è che questi firmware funionano con il vecchi router (Telsey e Vela) ma non con i nuovi (quelli bianchi), almeno per ora...;-)
Offline aquila.nera
  • 104
« Risposta #8 il: 26 Luglio 2007, 08:57 »
Molto probabilmente ha richiesto/o gli hanno proposto, una "Variazione di profilo" cioè, prima aveva un certo tipo di contratto Alice e poi è passato ad ALICETUTTOINSCLUSO.
In questo caso può succedere che ci sia un disallineamneto tra la banca dati commerciale e quella tecnica e non venga aggiornato il profilo su Regman che, conseguentemente non scarica il nuovo profillo.
Una domanda....ti/vi funziona l'Aladino?
Offline koldy
  • 48
« Risposta #9 il: 26 Luglio 2007, 10:11 »
Ciao, a me funziona tutto perfettamente router, aladino ed anche emule.
Offline aquila.nera
  • 104
« Risposta #10 il: 26 Luglio 2007, 13:27 »
...questo vuol dire che hai il profilo giusto....e almeno tu non hai problemi.
La mia domanda era rivolta a chi il problema ce l'ha!
Offline goroth
« Risposta #11 il: 05 Agosto 2007, 19:48 »
io ho lo stesso problema..dopo circa 40 chiamate in 5 giorni. oggi sono riusciuto a parlare ,col 187,con uno che capiva di cosa stavo parlando..mi ha detto che domani avrebbe parlato con i tecnici di roma e mi avrebbe richiamato nel pomeriggio con la soluzione ;D..quando gli ho detto che a quanto sembra non sono l'unico e che ci sono molte persone nella mia stessa situazione,ha detto di aver letto anche lui molti forum,ma che sono tutte "str***ate"(in altri termini ovviamente),e che il mio è un caso UNICO...  :o
cmq attendo fiducioso la chiamata di domani..vi farò sapere
