Alice 4Mega e Dlink
  • 9 Risposte
  • 4291 Visite
Offline gmax84
Alice 4Mega e Dlink
« il: 06 Luglio 2007, 15:19 »
Salve a tutti, sono un nuovo utente del forum alle prese con uno dei problemi più grossi (a giudicare dal numero di thread aperti a riguardo....) che ad occhio e croce abbiano afflitto decine e decine di utenti di internet, ed in particolare del modem d-link320....La situazione è la seguente...Acquisto di un pc nuovo con installato win vista home premium, data l'impossibilità di usare il vecchio modem usb in comodato, decido l'acquisto di un modem ethernet (preciso che della materia "mastico" poco....), nella fattispecie il d-link 320t...connessione al pc, apertura del wizard, imposto la connesione con userid e pass della vecchia connessione, PPOE, salvataggio e riavvio del modem(insomma ho seguito le istruzioni...)...avvio del pc, riconoscimento della rete, mi risulta il pc connesso ad internet...apro il browser, ma non viene caricata alcuna pagina...diagnostica dell'errore e mi appare il messaggio "impossibile comunicare con server dns primario 85.37.17.6, è stato eseguito il ping dell'host remoto ma non è stata ricevuta alcuna risposta.."..chiamo la telecom,mi viene detto di reimpostare manualmente gli indirizzi dns della scheda di rete sui valori 212.216.112.112 e 212.216.172.62...magia, riesco a navigare...spengo il pc, ma al riavvio è tutto daccapo solo che stavolta non navigo neppure con i dns forniti dal 187!...dopo prove e prove reimposto i dns su "ottieni in automatico" e navigo ancora...spengo e sono ancora alle solite...insomma un disastro...preciso che il modem è allineato con la connessione ma c'è questo errore nei dns...Oramai sono nelle vostre mani, preciso che il sistema è win vista home premium e la connessione è alice flat 4 mega...grazie anticipatamente
Offline mascalzone
Re: Alice 4Mega e Dlink
« Risposta #1 il: 07 Luglio 2007, 15:17 »
Il tuo problema è molto facile da risolvere, devi semplicemente scaricarti il nuovo firmware del modem, lo puoi trovare anche su Emule, che si chiama:
DLinkEU_DSL-320T_ZIPB_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.EU(nuovo firmware).
Vedrai che tutto si risolve.ciao
Offline mascalzone
« Risposta #2 il: 07 Luglio 2007, 15:18 »
Se hai problemi dimmelo, te lo mando via posta
Offline mascalzone
« Risposta #3 il: 07 Luglio 2007, 17:53 »
Offline gmax84
« Risposta #4 il: 08 Luglio 2007, 15:39 »
Grazie mille per la risposta e per il link...sono riuscito a scaricare il firmware e proverò subito ad installarlo...Ti ringrazio ancora
Massimo
Offline gmax84
« Risposta #5 il: 08 Luglio 2007, 15:43 »
Un ultima cosa mascalzone...siccome di aggiornamento firmware non ne mastico molto, per aggiornarlo devo solamente seguire le istruzioni normali ke ho trovato nel modem, ovvero dal pannello di configurazione del modem (htt://192.168.1.1 ) ?...niente programmi particolari, ecc....
Offline mascalzone
« Risposta #6 il: 09 Luglio 2007, 20:40 »
Si è molto facile aggiornare il firmware. Fai così: per prima cosa dopo essere entrato nei settaggi alla pagina 192.168.1.1., vai alla voce Tools e poi segli System. In fondo vedi il pulsante Restore, premilo. Bene, ora sempre dalla voce Tools scegli Firmware e gli carichi quello nuovo che hai scaricato. Quando l'ho fatto io, ho staccato solamente il filo del telefono che va al modem. Attendi e vedrai che tutto si completerà. Spero di essere stato chiaro.  :)
Offline gmax84
« Risposta #7 il: 12 Luglio 2007, 15:26 »
Non so davvero come ringraziarti mascalzone....ora sembra andare tutto bene, veramente grazie mille! E grazie anche per le info sull'aggiornamento, procedura molto semplice ma sai, da "neofita" è sempre meglio chiedere...
Offline mascalzone
« Risposta #8 il: 12 Luglio 2007, 19:59 »
Bene, sono contento che tutto sia andato a buon fine.  :)
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #9 il: 12 Luglio 2007, 22:22 »
Oltre ai firmware standard Dlink esistono ottimi fw modificati che trasformano il modem in router e garantiscono maggiore stabilità (soprattutto con emule e simili).
