300T + SubMax + Alice: errori di ricezione e connessione a scatti...
  • 5 Risposte
  • 5723 Visite
Offline redentore
Ciao! Ho un piccolo problema con il mio 300T e Alice (ADSL2+). Ho installato l'ultimo firmware submax e funziona tutto, però ogni tot tempo, mi si blocca tutto (upload e download) per circa una decina di secondi e poi riprende. Se vado sullo status mi da un certo numero di Errori di ricezioni. Questo problema, però non si verifica usando il WGate della Telecom. (Ho provato anche il firmware Acorp, ma mi da lo stesso problema)
C'è qualche modo o qualche impostazione che può risolvere questo problema?
 Filippo
« Ultima modifica: 27 Giugno 2007, 15:40 da redentore »
Offline rgbsystem
  • 216
usi programmi p2p oppure anche genericamente con un download?
 Filippo
Offline redentore
Io lo noto soprattutto sui programmi p2p, perchè i grafici della velocità vanno a 0. Però lo fa anche durante la navigazione normale.
Questo problema lo da solo se mi collego ADSL2+, perchè se metto la modulazione ADSL normale funziona perfettamente (solo che in questa modalità ho una valocità più bassa).
Offline rgbsystem
  • 216
molto probabile che il modem non accetti la modulazione dello standard adsl2+
Offline redentore
Ma si aggancia alla portante. E' che ogni tot tempo da errore di ricezione e si ferma per un po'.
Offline rgbsystem
  • 216
proprio perchè dopo un tot di tempo verifica dei parametri che non corrispondono ad una logica che segue, un po' come se facesse dei ping dove si ferma perchè non ha risposta
