300t + Linksys Router + Emule. Quale Futuro?
  • 39 Risposte
  • 18597 Visite
Offline novax
  • 63
« Risposta #30 il: 23 Marzo 2005, 08:00 »
Raga' ma quale buggone io non ce l'ho (almeno) questo problema !!!!!!!!!!!!!!!
Provate a cambiare ip locale dove visualizzzare la pagina di login.
es. 192.168.1.20
per davidhoff ..con i parametri passati via telnet ho superato le 15 ore di sessione
emule senza avere il blocco completo dei servizi internet. :D
ciao
Offline davidhoff
  • 24
« Risposta #31 il: 23 Marzo 2005, 11:51 »
Ottimo!!!
Grazie novax, ora come ho tempo faccio anche io delle prove e ti faccio sapere.
PS=Penso che il buggone a cui si riferiva 4angel fosse riferito alla "nuova versione" che ancora non e' stata distribuita.
Offline 4ngel
  • 29
« Risposta #32 il: 23 Marzo 2005, 14:24 »
es. 192.168.1.20
ciao
hai provato a digitare il tuo ip  sul browers?
dimmi che vedi.
ciao  :ph34r:
« Risposta #33 il: 23 Marzo 2005, 14:31 »
Artiko dice che anche l'rc3 con kernel fix è affetta dal bug!
con l'rc1 non dovrebbe presentarsi perchè è quella che uso e ho già provato
« Ultima modifica: 23 Marzo 2005, 14:32 da submax82 »
Offline novax
  • 63
« Risposta #34 il: 23 Marzo 2005, 16:55 »
4angel , dato che l'ho scritto si presuppone che l'abbia pure provato..(mi pare spiegato abbastanza bene )
se volete vi posto anche :  Current Firmware Version :  V1.00B02T02.UK.20040611-zwanky
Sono contento di una cosa ...almeno questo problema non ce l'ho :-)
e vorrei che non lo aveste neanche voi visto che crea un grosso buco nella sicurezza del router, quanto al consiglio di Artiko di cambiare la passwd di default , beh siamo grandi no? non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, ma visto che a volte gli utenti home (come me) credono che l'hacking e i crakking siano solo leggende metropolitane e bene ribadirlo.
A presto
Davidhoff aspetto notizie
Offline novax
  • 63
« Risposta #35 il: 23 Marzo 2005, 18:53 »
oppss 4angel mi sache stiamo mischiando un po i post :-))
Siamo entrambi su due discussioni :-)
Magari spostarli nella discussione giusta
    " Alcuni Chiarimenti Su Dsl 502t    aperto da BiOS il 23/03/2005 - 09:27 "
scusate il pasticcio
Offline nonchiedercilaparo
Re: 300t + Linksys Router + Emule. Quale Futuro?
« Risposta #36 il: 10 Dicembre 2005, 20:00 »
Ciao a tutti!!! allora anch'io ho un router wrt54g v1.0.1 a cui è collegato un modem d-link 300t V1.00B02T02.EU.20040618 entrambi i firmware sono quelli originali. Ho da poco il router ed in passato utilizzato il modem direttamente via lan dal mio pc. Emule non mi dava alcun problema (prima avevo xp sp1).
Ora al router sono collegati un pc ed un notebook via wireless. Ho settato le parte dal menu del router (application and gamming). Utilizzo indirizzi ip statici per la rete lan stesso discorso per il collegamento tra router e modem anche se il server dhcp sul router l'ho disabilitato mentre quello sul modem no (ciò perchè se stacco la presa del modem, praticamente perdo tutti i dati salvati).
Il mio problema è che nn riesco ad testare le porte....il risultato è il seguente:
Attendi mentre le porte del tuo eMule vengono esaminate...
Test IP: d81-211-213-159.cust.tele2.it (81.211.213.159)
Test di connessione TCP iniziato...
Warning: fsockopen(): unable to connect to 81.211.213.159:4662 in /var/www/porttest/ct_frame.php on line 129
Il test della porta TCP e fallito! Il test della porta UDP non sarà eseguito.
tale risultato ce l'ho sia se sono o non sono abilitate le protezioni del firewall hardware del router.
mi dareste una mano? in sintesi
1) dov'è che sbaglio?
2) dovo aggiornare i firmware? se si perchè?
« Risposta #37 il: 10 Dicembre 2005, 21:53 »
non postare lo stesso problema in 30000000 post  >:(
devi flashare il firmware del 300t con questo www.dlinkpedia.net perchè tutti quelli originali dlink danno problemi con il p2p
« Risposta #38 il: 11 Dicembre 2005, 20:00 »
"flashare"???? che vuol dire? che devo aggioranre il firmware?
« Risposta #39 il: 11 Dicembre 2005, 21:30 »
