amule@kamikaze perfettamente funzionante
  • 193 Risposte
  • 105987 Visite
Re: amule@kamikaze perfettamente funzionante
« Risposta #45 il: 24 Settembre 2007, 18:05 »
Ooohhh, molto carina la Soekris  :D
Devo fare una ricerchina...  ;D
Ci sono anche le WRAP, anch'esse pienamente supportate da Openwrt:
http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.19/.f
Offline whites11
  • 144
« Risposta #46 il: 24 Settembre 2007, 18:41 »
in effetti gli asus, soprattutto il wl-500g premium, sono ottimi.
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #47 il: 08 Ottobre 2007, 11:54 »
Ho terminato la configurazione di Asterisk.
Ora funziona perfettamente anche "dall'esterno"
Diversi aladino che parlano tra loro senza problemi e costi  :D
« Risposta #48 il: 08 Ottobre 2007, 13:33 »
Ottimo Ramponis! :D  ;)
A me l'aladino è arrivato un paio di giorni fa  :)
Ancora non ho fatto nulla per mancanza di tempo. Ho solo accumulato qualche link da leggere con più calma più avanti.
Riguardo la comunicazione fra interni ho trovato questo:
http://andreafortuna.wordpress.com/2006/10/13/installazione-e-configurazione-di-asterisk-con-voipstunt-su-openwrt/
in cui si fa riferimento alla configurazione per skypho:
http://www.euteliavoip.com/download/asterisk.html
In pratica, quoto dal primo link:
A questo punto e’ possibile configurare 2 softphone/telefoni VoIP, assegnando gli interni 100 e 101: i due telefoni possono dialogare ed effettuare chiamate esterne appoggiandosi su VoipStunt.
Se poi avete a disposizione un numero geografico registrato con servizi come Skypho , seguendo queste istruzioni sara’ possibile configurare il PBX per accettare telefonate in ingresso e inoltrarle agli interni precedentemente configurati.
Cosa ne pensi Ramponis?  ???
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #49 il: 08 Ottobre 2007, 16:57 »
Interessante...
Si ho letto configurazioni analoghe, anzi non sai quante  ;D
Poi però ho rielaboarato le mie e ora funzionano a puntino.
Compreso il natting verso l'esterno.
Se poi ti ci metti e ti serve una mano ti passo il tutto  ;)
Per quanto riguarda la config di eutelia l'avevo già vista e usata.
Ma avevo comunque il problema della caduta di linea in ingresso dopo pochi secondi.
Come ti dicevo ho risolto passando a messegenet.  ;D
Io uso una configurazione simile.
Interfono tra i vari aladino wi-fi (interni ed esterni)
Esco su freecall e ricevo tramite messegenet
e funziona alla grande
« Ultima modifica: 08 Ottobre 2007, 16:59 da ramponis »
« Risposta #50 il: 08 Ottobre 2007, 17:25 »
Che poi il divertimento è proprio quello, scoprire qualcosa  :)
Grazie Ramponis, anche per gli spunti circa freecall e messagenet. Telefonare gratis  legalmente :P questo è il mio primo "sporco" obiettivo  ;D
Fa piacere sapere che quando sarò nella classica cacca ci sarà qualcuno in gamba che mi aiuterà a venirne fuori  ;)   :-*
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #51 il: 09 Ottobre 2007, 09:26 »
è stato anche il mio, e posso dire di esserci riuscito  ;D
Altro che, visto l'aiuto che tu mi hai dato, mi sembra il minimo  ;)
« Risposta #52 il: 23 Ottobre 2007, 14:14 »
Ora amule è diventato package ufficiale:
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=56303#p56303
Peccato che, dopo averlo compilato insieme a tutto il firmware e ad asterisk, prima di installarlo mi è venuta in mente, non so perchè, l'idea geniale di aggiornare tutto con ipkg update / ipkg upgrade  :-\ e nel bel mezzo dell'aggiornamento di busybox  il fs è andato in "No space left on device" con conseguente briccamento del router   >:(
Per farla breve: seriale + upload del firm appena compilato ma purtroppo perdita di tutti gli scriptini aggiustacose che avevo laboriosamente fatto, modificato, limato... ovviamente le idee geniali devono essere attuate il più in fretta possibile e quindi il backup, cui pure vagamente ho pensato prima di fare la grande caxxata,   mi è apparso superfluo, non urgente  ::)
Comunque un punto e a capo non fa male, magari strada (ri)facendo trovo qualcosa di meglio che prima non avevo visto o considerato  ;)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #53 il: 23 Ottobre 2007, 17:50 »
Va be che vuoi farci, capita... ;)
Comunque ho risolto il problema di un router con tanta flash, tanta ram, cpu potente, usb 2.0
Ho preso una via M6000 (cpu 600Mhz fanless).
Ho compilato il tutto per x86 e rulla da paura, molto più veloce di qualsiasi routerboard :D
Ho già messo su ftp, samba, asterisk e ora volevo metterci amule.
Per cui, dicendomi che è diventato un package ufficiale ora lo aggiungo e ricompilo
« Risposta #54 il: 23 Ottobre 2007, 18:50 »
Uhmm.. buono a sapersi  ;)
Qui in ufficio gli è venuta voglia di voip e se il piccolo WGT634U va bene per gli esperimenti con asterisk, in produzione però dovrò usare qualcosa di più solido  :P
Io vado al contrario. Prima ci rimetto amule e poi il resto  ;D
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #55 il: 23 Ottobre 2007, 19:51 »
Per essere solido... il WGT634U va alla grande, ma l'hardware ha i sui limiti.
Invece con una epia non ho praticamente limiti.
Ho già comprato un adattatore ide-compact flash
Ho fatto un'immagine da poco più di 900Mb (perfetta per una compact flash da 1Gb).
Di cui ora ho occupato solo 15Mb, per cui hai volgia a sbizzarrirsi  ;D
Per ora sto testando il tutto su un vecchio disco ide da 4gb
Il boot ci mette circa 5 secondi e mi occupa 15Mb di ram (ho recuprato un vecchio banco da 256Mb)
Per cui ho un "router" con flash da 1gb, 256Mb di ram e USB 2.0.
Cosa vuoi di più  :D
« Risposta #56 il: 23 Ottobre 2007, 20:04 »
Sicuramente non ti capiterà il briccaggio per mancanza di spazio sulla flash, senza contare che ti puoi fare la flash di backup-riserva !  ;D
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #57 il: 24 Ottobre 2007, 08:25 »
Esatto ;)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #58 il: 24 Ottobre 2007, 10:17 »
Rieccomi... ho aggiornato i src di openwrt e ora vedo che c'è amule.
Marven, mi servirebbe un aiutino... come faccio a compilarlo per x86?
Mi dai un paio di dritte?
Thanks ;)
« Risposta #59 il: 24 Ottobre 2007, 11:50 »
Volentieri Ramponis  :)
Fai un
make menuconfig
come Target System scegli X86 [2.6] che è l'ultimo della lista
scegli il target profile per il wi-fi
in network/p2p selezioni amule come modulo <M>
salvi la configurazione e poi
compili il tutto con
make
oppure con (attivazione debugging)
make V=99
se vuoi vedere cosa sta facendo  e soprattutto eventuali errori
e dopo un po' ti ritrovi amule e gli altri pacchetti nella directory /trunk/bin/packages
se poi dopo vuoi compilare un package senza compilare tutto il firmware:
esempio:
make package/amule--compile
oppure
make package/amule--compile V=99
ti può anche servire
make package/amule--clean
oppure, col solito utilissimo debugging
make package/amule--clean V=99
Trovi un po' tutto qui:
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=45838
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2007, 17:49 da marven »
