amule@kamikaze perfettamente funzionante
  • 193 Risposte
  • 104228 Visite
Re: amule@kamikaze perfettamente funzionante
« Risposta #30 il: 24 Settembre 2007, 13:35 »
Grazie Whites!  ;)
Ha già detto tutto whites11  ;D
Uhmm... per te avrei la domanda di riserva  ;D
Che VOIP provider usi/consigli? Io tempo fa ho fatto un account con Skypho...  ???
Offline whites11
  • 144
« Risposta #31 il: 24 Settembre 2007, 14:09 »
se vuoi ti rispondo sempre io :)
io uso skypho abbastanza regolarmente e devo dire che va molto bene...da quando ho deciso di non usare più aladino wifi.
infatti manifestavo notevoli problemi di connessione (telefonica) che ho risolto usando un telefono voip ethernet.
skypho è economico (chiamare 10 minuti in australia costa 20 centesimi !! ), fornisce un numero fisso distrettuale gratuito e in più il servizio fax.
secondo me è super, poi dipende da cosa ti serve
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #32 il: 24 Settembre 2007, 14:41 »
Anche io ho usato skypho, ma ho avuto un po di problemi con l'asterisk su openwrt.
In pratica...
Dopo pochi secondi di chiamata entrante, ricevevo dei messaggi di errore e la linea mi veniva buttata giù.
Peccato perchè la qualità audio è buona.
Poi sono passato a messagenet e i problemi sono scomparsi
http://www.messagenet.it
Qui c'è glia una configurazione di esempio per asterisk
http://www.messagenet.it/voip/sw/asterisk.html
« Risposta #33 il: 24 Settembre 2007, 14:41 »
Ma io è proprio con Aladino che voglio usare l'account Skypho...  :'(
Mi farebbe comodo il numero telefonico distrettuale che mi hanno assegnato.
Sentiamo cosa dice Ramponis, magari ha qualche valida alternativa  ::)
« Risposta #34 il: 24 Settembre 2007, 14:44 »
@Ramponis & Whites
Ramponis, mi ha fregato sul tempo  ;D
Grazie a entrambi per le esaurienti informazioni  ;)
Intanto recuperato un aladino nuovo, 32,50 Euro spedito  8)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #35 il: 24 Settembre 2007, 15:15 »
Ti riconfermo che a me la configurazione:
WGT634U Openwrt Asterisk + messagenet + Aladino wi-fi funziona bene ;)
Offline whites11
  • 144
« Risposta #36 il: 24 Settembre 2007, 15:22 »
i miei problemi sono derivanti dal mio access point (fonera): ho avuto un periodo in cui telefonavo benissimo con aladino e skypho...provare non nuoce!!!
@ramponis
accidenti, lo vorrei proprio questo ap, peccato che sia difficile da trovare (è fuori produzione dal 2005)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #37 il: 24 Settembre 2007, 15:31 »
Si e non so perchè, ha un hardware fantastico e con openwrt puoi fare di tutto!
« Risposta #38 il: 24 Settembre 2007, 16:54 »
Cosa chiedere di più dalla vita!  :D
Aspè che mi arrivi l'aladino, che lo sistemo per benino 8)
Ora ce ne sono 2 usati su Ebay. Tempo fa quando ho preso, in tempi diversi, i 2 che ho, ogni tanto c'erano delle infornate pazzesche a prezzi interessanti.
Favoloso, quando penso al mio con amule dentro che lavora impeccabilmente meglio di uno schiavo egiziano  :P, mi si stampa il classico sorriso d'ebete in volto  ;D
Offline whites11
  • 144
« Risposta #39 il: 24 Settembre 2007, 17:24 »
hai provato ad attaccare un hub usb all'uscita? funziona?
sei sicuro che ci sono su ebay??? io non li trovo!!! ne vedo solo uno dall'austria!!! (sto parlando dell'access point, non del telefono)
« Risposta #40 il: 24 Settembre 2007, 17:34 »
Non ho provato personalmente, ma so che funziona. Dovessero esserci prolemi di alimentazione conviene usare un hub con presina per alimentarlo dall'esterno.
Citazione da: whites11
Seguro! Uno è quello austriaco che hai detto, l'altro è francese:
http://cgi.ebay.it/RouteurNetgearWGT634U-WiFi108Mbps-Securisez-votre-WiFi_W0QQitemZ290162845066QQihZ019QQcategoryZ44997QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Comunque non so se hai visto la lista hardware di openwrt. Ci sono un bel po' di router con caratteristiche simili al WGT634U, anzi meglio e pienamente supportati da openwrt.
PS
Problemi di alimentazione possono esserci anche senza hub usb. Per esempio un mio HD USB 2.5" senza alimentazione esterna non funziona. Per sicurezza uso un
HD USB 3.5" alimentato esternamete.
« Ultima modifica: 24 Settembre 2007, 17:38 da marven »
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #41 il: 24 Settembre 2007, 17:36 »
Ad esempio?
Ho voglia di nuovo hardware  ;D
« Risposta #42 il: 24 Settembre 2007, 17:45 »
Ad esempio?
No tu di router ne hai fin troppi!  ;D
Vabbè, ma solo questa volta...  ;)
A me è sempre piaciuto l'ASUS WL-500g Deluxe, ha anche 2 porte USB:
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=12&l2=43&l3=0&model=359&modelmenu=1
o ancora meglio quello Deluxe:
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=12&l2=43&l3=0&model=1121&modelmenu=1
Comunque la lista è qui:
http://wiki.openwrt.org/TableOfHardware
Ovviamente sono da prendere in considerazione anche i Linksys, openwrt è nato con un Linksys.
« Risposta #43 il: 24 Settembre 2007, 17:49 »
Il meglio del meglio sarebbe ovviamente un sistema tipo Soekris  8) :P
http://www.soekris.com/index.htm
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #44 il: 24 Settembre 2007, 17:55 »
A ok pensavo altri...
Gli asus sembrano molto buoni... anzi in pratica sono identici al WGT634U fatta eccezione per la sezione wi-fi
I linksys li scarto per l'assenza delll'usb.
Stavo cercando qualcosa di veramente tosto a livello di board... pensavo a questa:
http://www.gateworks.com/avila_gw2342.htm
Manca l'usb, ma ha lo slot per CF
e l'hardware dovrebbe essere perfettamente compatibile con openwrt
Ooohhh, molto carina la Soekris  :D
Devo fare una ricerchina...  ;D
