amule@kamikaze perfettamente funzionante
  • 193 Risposte
  • 103376 Visite
Offline ramponis
  • 888
Re: amule@kamikaze perfettamente funzionante
« Risposta #15 il: 13 Agosto 2007, 10:05 »
Ciao Marven,  ;)
Rieccomi dopo un po...
Ho preso a lavorare sul WGT634U ed è davvero eccezionale.
Ho compilato la mia versione preferita di kamikaze e l'ho flashato.
Ho poi installato asterisk e configurato.
Ma ancora non ho finito.
Ora vorrei metterci su il tuo bel amule, xmail per gestire la posta e ftp o samba (o entrambi)  :P
Ma vorrei alcune dritte...
Mi potresti spiegare come hai fatto ad installare il device usb e a farci lo swap.
Inoltre mi servirebbe chiederti se è possibile fare uno script che parta in automatico all'avvio del router che faccia un ping verso un host ad un intervallo di tempo (in secondi) impostabile?
Questo mi serve per un device che ho in remoto e che se non pingato dopo un po tende ad "addormentarsi"
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #16 il: 30 Agosto 2007, 15:58 »
Marven... ci sei?
Sei ancora in ferie?
Se si, beato te  ;)
« Risposta #17 il: 11 Settembre 2007, 21:00 »
Ciao Ramponis!  :)
Ferie finite purtroppo...  ::)
Sto cercando di riprendermi...
Domani dovrei rimontare il WGT qui in ufficio e saprò risponderti più appropriatamente riguardo amule  ;)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #18 il: 12 Settembre 2007, 08:48 »
Ciao bentornato!  ;)
Finata la pacchia...  ;D
Comunque ho fatto un po di cosine è il WGT634U è davvero fantastico.
Ci ho messo su Asterisk e piloto degli Aladino wi-fi.
Ho ancora un po di cosine da fare per farlo funzionare bene, ma mi sto documentando.
Ti spiego che vorrei fare:
Vorrei collegarci in usb uno storage (che so un disco da 160Gb)
Ho letto che è possibile impostare sul disco usb la root.
In questo modo potrei superare il limite della dimensione della flash?
Poi ho pensato, ma la ram basta poi?
Ho anche visto che si può fare uno swap su disco. Questo potrebbe aggirare il problema della ram?
Sai ti dico tutto questo perche ho trovato belli pronti tutti i pacchetti che vorrei "infilare" nel WGT634U.
Mail server, Ftp server, Asterisk e il tuo fantastico Amule
Ma ovviamente per tutto questo ci vuole un bel po di spazio per installarli e un bel po di ram  :P
A una cosa... ho uno strano problema col firewall di openwrt...
Anche se lo imposto sembra non funzionare.
Es. se provo ad aprire la porta di 5060 udp per usare asterisk dall'esterno non sembra funzionare.
Inoltre se da un pc provo a navigare il dns funziona e mi risolve i nomi ma le pagine non si aprono.
Che può essere?  :-\
« Risposta #19 il: 12 Settembre 2007, 12:58 »
Molto interessante Asterisk! Al momento non ne so nulla, ma credo che dopo amule sia davvero la cosa più interessante da fare...  8)
Citazione da: ramponis
il disco esterno USB risolve il problema dello spazio su flash. Openwrt può anche fare il boot dal disco esterno.
Con una installazione standard della Kamikaze, voglio dire senza eliminare altri pacchetti, è praticamente necessario installare amule e wxbase sul disco usb.
Il documento di riferimento è questo:
http://wiki.openwrt.org/PackagesOnExternalMediaHowTo
Per estendere la RAM, se necessario, puoi fare un file di swap sul disco USB.
I passi da fare sono:
- creazione di una partizione di swap sul disco USB con fdisk (se non c'e' installa il pacchetto)
- swapon /dev/partizione_di_swap (comando da mettere all'avvio del router)
Io ho fatto una partizione swap da 128 MB.
Poi appena collego il WGT ti do i particolari. Intanto spero ti sia orientato  ;)
il fatto che non ti si aprono le pagg. web mi sembra sia un problema di firewall.
Poi ci do un'occhiata e ti dico cosa ho fatto io.
Tra l'altro l'aperutra delle porte emule con iptables è necessaria per avere ID alto.
« Ultima modifica: 12 Settembre 2007, 13:02 da marven »
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #20 il: 18 Settembre 2007, 17:36 »
Ottimo, grazie per le info  ;)
Io intanto ha appena finito di ultimare la configurazione Asterisk sul mio.
Ora il mio WGT634U è un perfetto centralino voip, abbinato agli aladino wifi (alias WIP6000)  ;D
Se ti interessa il tutto posso fornirti un po di info  ;)
« Risposta #21 il: 19 Settembre 2007, 14:41 »
Certo che mi interessa!  :D
Ho subito una domanda!
L' aladino wifi (alias WIP6000) funziona con qualsiasi  VOIP provider?  ???
Fammi sapere se con amule va tutto bene. Hai già compilato i pacchetti amule e wxbase?
« Ultima modifica: 19 Settembre 2007, 14:43 da marven »
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #22 il: 19 Settembre 2007, 15:20 »
Si se flashato con il firmware samsung  ;D
Per quanto riguarda amule non l'ho ancora messo su, voglio prima ultimare i lavori con Asterisk e poi fare la modifica per spostare la root sul disco usb e ralativo swap
« Risposta #23 il: 19 Settembre 2007, 21:21 »
Lo immaginavo!  ;) Fammi sapere qualche dettaglio in più sul firmware upgrade  ;)
DEVO accattarmi 'sto aladino!!!  :D Già mi prude il PayPal  ;D
A disposizione per qualsiasi chiarimento!  :)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #24 il: 20 Settembre 2007, 09:05 »
No problem...
Il firmware lo trovi qui:
ftp://216.53.67.161/pub/Down/
Scaricati tutti i files.
e segui questa procedura.
http://www.napoliwireless.net/doku/doku.php?id=hack:aladino:firmware
Alcuni fanno l'aggiornamento direttamente dall'ftp originale, ma io preferisco mettermili in locale e farmi l'ftp sul mio pc  ;)
Comunque ti assicuro che è facile, ne ho aggiornati già 6  ;D
« Ultima modifica: 20 Settembre 2007, 09:13 da ramponis »
« Risposta #25 il: 20 Settembre 2007, 17:08 »
Ramponis,
per l'aggiornamento firmware va bene qualsiasi router/AP Wi-Fi, per esempio il WGT 634U senza protocolli di sicurezza, o è necessario un router Telecom?
Grazie per l'assistenza!  ::) Lo so potrei leggermi qualcosa da me, ma vorrei accelerare i tempi di acquisizione del nuovo "giocattolo"  :D ;D
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #26 il: 20 Settembre 2007, 18:06 »
Va bene qualsiasi AP/router wi-fi, l'imprtante è che rimuovi qualsiasi sicurezza e imposti il SSID "Alice-12345678"
No problem, l'hai preso?  :D
« Risposta #27 il: 21 Settembre 2007, 13:23 »
Non l'ho ancora preso, in genere sabato e domenica ci sono più offerte  8)
Nel frattempo posso scocciarti ancora un po'?  ::)
1) L'aladino Wi-Fi con firm Samsung ce l'ha il WPA?
2) Si può usare Skype con l'Aladino + Asterisk?
Offline whites11
  • 144
« Risposta #28 il: 21 Settembre 2007, 13:35 »
1) si, anche wpa2
2) no, anche se esistono dei progetti per fare bridge tra rete skype e rete sip (quella di asterisk). basta cercare su google "skype asterisk" per avere l'imbarazzo della scelta
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #29 il: 21 Settembre 2007, 14:33 »
Ha già detto tutto whites11  ;D
