Dlink 302t divento matto da alice a tele2
  • 7 Risposte
  • 3819 Visite
Offline savy68
« il: 01 Giugno 2007, 11:46 »
Buongiorno a tutti......sono passato da alice a tele2 ma il mio 302T non ne vuol sapere di funzionare in ethernet, infatti la spia rimane spenta. Vorrei cambiare il firmware ma non avendo la connessione ethernet la bestia non mi risponde al ping.
Grazie per quanto riuscirete a limitare i danni che a breve farò....cacciando tutto dal secondo piano!
OK problema risolto: è un difetto fisico della porta ethernet, con ciclamab e con file sistem.img e con kernel già scaricati miservirebbe il Firmware: sapete indicarmi dove ne trovo uno?
« Ultima modifica: 01 Giugno 2007, 13:20 da savy68 »
Offline kobra42
  • 61
Re: Dlink 302t divento matto da alice a tele2
« Risposta #1 il: 01 Giugno 2007, 12:40 »
Giusto ma vai sul tetto ;) ;)
Offline savy68
« Risposta #2 il: 01 Giugno 2007, 12:44 »
 ;D ;D ;D hai ragione forse è meglio!!!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #3 il: 01 Giugno 2007, 13:16 »
L'abbonamento con Tele2 è a cnsumo o flat ? Se è flat potresti pensare di collegare il modem in ethernet così riesci a flashlarlo.
Nel menui del modem vai in "Status" - "ADSL"; ti da le informazioni sulla disponibilità della portante ADSL, velocità e attenuazione del segnale ADSL.
Offline savy68
« Risposta #4 il: 01 Giugno 2007, 13:22 »
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #5 il: 01 Giugno 2007, 13:29 »
Cosa vuol dire che è un difetto fisico della porta ethernet ?
Se hai già il file system e il kernel non ti serve il firmware (che è l'insieme di kernel + file system).
Offline savy68
« Risposta #6 il: 01 Giugno 2007, 14:51 »
Quindi da CICLAMAB è sufficiente indicare nei campi relativi e lasciare in bianco il campo firmware ed il campo config?
Per il problema fisico è che se infilo con una certa prepotenza il cavo nella porta e poi lo blocco con del nastro adesivo funziona e la spia ethernet rimane accesa e pingo.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #7 il: 01 Giugno 2007, 16:32 »
Non è che il cavo di rete che usi ha la clip a incastro (un pezzettino di plastica trasparente sporgente tipo mini astina di lecca lecca) che è rotto e quindi appena muovi il cavo di rete questo si sfila ? Se sì è forse il caso di cambiare cavo di rete.
