WIFI ALICE GATE W2+
  • 5 Risposte
  • 4719 Visite
Offline SuPeR_AlEx10
WIFI ALICE GATE W2+
« il: 30 Aprile 2007, 13:07 »
salve a tutti...mi sono letto molti vostri post ma strano ma vero..non mi pare di aver trovato altri di voi con il mio stesso problema!io come molti di voi ho un "fantastico" modem della telecom  :D >:( per la precisione un ALICE GATE W2+ (quello ke si può montare sia in piedi ke in orizzontale per farvi capire..credo sia il vela)cmq sul mio fantastico modem sembra ke il wifi sia morto..anzi..non sia mai natO!!!!! dal primo momento ke ho acceso il modem il led power ha SEMPRE lampeggiato in modo lento..e questo sulle istruzione significa ke la smart card non è inseritA...ma sin da subito io la mia smart card l'ho inserita come da manuale...ovvero con il cip rivolto verso le due antenne....e fino in fondo..quindi in maniera corretta...!! INOLTRE il led del wifi non si è mai acceso!!è sempre rimasto spento! si accende il led rosso del wifi solo se spingi il tasto reg dietro il modem e dopo poki secondi si rispegne!! INOLTRE  :o :o se accedo alla mia pagina di "stato apparato" sotto la scritta del wifi mi dice non attivo e non mi da nessu tasto configura sotto nessuna parte per poter magari vedere le varie configurazione...( guardate vi allego un immagine cosi magari capite meglio http://img257.imageshack.us/img257/1006/statoapparatous9.jpg ) ora non so cosa fare..ho già kiamato la telecom ma come sapete se inventano solo cavolate!! quindi non so aiutatemi voi!! kosa posso fare a sto benedetto modem..ho provato già di tutto e di +!!! AIUTATEMI  :-[
Re: WIFI ALICE GATE W2+
« Risposta #1 il: 30 Aprile 2007, 23:34 »
ve prego dateme na mano!! prima ke distruggo in mille pezzi il modem  :'( :'( :'(
Offline chroot
  • 36
« Risposta #2 il: 01 Maggio 2007, 14:53 »
Hai lo stesso problema che avevo io, ovvero, la tua SmartCard non è configurata per il wifi, e quindi non ti funge.. Hai 3 possibilità :
1 ) moddare il tuo modem e farlo diventare router, allora non ti servirà la Smart Card per la wifi, ma la configuri dal router
2 ) Chiami a telecom e gli dici di fartela configurare, e quindi aspetterai non so quanto, e forse anche invano ....
3 ) ti compri un nuovo Router ..
Ciaoo ..
Macbook 2,1, Intel Core 2 Duo 1.83 GHz, 1GB ram a 667mhz, 120GB hd sata2, Mac OSX Tiger 10.4.9.  iMac 24",  Intel Core 2 Duo 2.16 Ghz, 2GB ram a 667mhz, 250Gb hd sata2, NVIDIA GeForce 7300 GT, Mac OSX Tiger 10.4.9 .
Offline Flegias
  • 110
« Risposta #3 il: 02 Maggio 2007, 09:31 »
cmq prova da qui...http://192.168.1.1/wg_wifi
e vedi se è già abilitato!
Offline uncleadolf
« Risposta #4 il: 03 Maggio 2007, 18:13 »
salve a tutti...io ho messo sta alice adsl 20mb proprio oggi...ke dire...dopo 8 ore...posso solo dire..preferivo tenermi la 4mb x dio...siti ke non si aprono,siti ke mette 3 ore ad aprirli...programmi ke nn funzionano..con MSN nn riesco piu' ad accedere...mentre riesco ad accedere cn il web messenger o con trillian...EMULE non mi connette piu' ad alcun server,o se mi connette lo fa in modalita' id basso...e in ogni caso mi dice di configurare meglio il router e la porta 45xxx etc..
per quanto riguarda il wifi io ho la lucina sempre rossa,idem x il voip ke e' rossa ma lampeggia pure... andando su 192.168.1.1 mi dice ke l'interfaccia radio del wifi e' accesa e tutto...seleziona canale radio= automatico e la cifratura e' a 128bit WEP(ho lasciato come era gia' di standard)....
per quanto riguarda il download come prevedibile la banda e' immaginaria..e' ovvio,e' sempre cosi'...in realta' la banda reale e' la meta e il download massimo a me si muove tra i 500 e i 900kb/s a seconda ke sia acceso quel decoder INUTILE.
insomma io devo risolvere sti problemi: msn e emule...
che configurazioni devo cambiare...come devo configurare il router...devo cambiare router?! ma soprattutto da ke dipende questo NON funzionamento improvviso di questi due programmi (x me vitali tra l'altro..) ?!? plz help me :(
ah p.s. ...pure il cd autoinstallante..nn so se e' finto o cosa...lo inserisco e nn funziona..nn me lo legge...e vi assicuro ke nn e' il lettore... boh!
Offline Flegias
  • 110
« Risposta #5 il: 04 Maggio 2007, 09:05 »
Per connetterti ad emule con idalto devi aprire le porte che utilizza verso il tuo ip.
dall pagina 192.168.1.1 dovresti trovare qualche opzione tipo configurazione lan, virtual server, nat. Da uno di questi pannelli puoi aprire le porte TCP e UDP (guarda quali sono sul mulo-->opzioni-->connessione ) ed inserisci il tuo indirizzo ip.
Per msn mi sembra strano perchè dovrebbero essere già aperte di default.. cmq dovrebbero essere queste 1863 - 1864 TCP/UDP
« Ultima modifica: 04 Maggio 2007, 09:07 da Flegias »
