  • 1614 Risposte
  • 1195847 Visite
Offline negatron
  • 92
non so se serve ma ho trovato questo documento http://developer.intel.com/design/flcomp/applnots/29781602.pdf che potrebbe essere utile. darò un'occhiata e vi faccio sapere.
Offline TTO
  • 435
FOOOOOOOORZA!!!! RAGAZZI!!!!!!!
PRIMA O POI CE La FAREMO!
Riassunto veloce per i nuovi:
1.sappiamo come flashare il modem: si perde la ethernet si può usare con la ussb(driver conexant)
2. abbiamo scaricato la rom dal modem tramite il flash programmer 4.5( sintassi upload)
3. il file che si ottiene è un filesystem che va caricato con linux, un po' come fosse un'immagine cd
4. gli esperti di linux stanno cercando di riuscire ad accedervi
5. negatron ha fatto una nuova scoperta
PER I NOVELLI: NON CHIEDETE COME SI FLASHA....VI RILEGGETE IL FORUM!!!!!
[/size]
Offline taetae
  • 644
ok ragazzi 5 minuti e vi dico se linux lo legge
ho già provato .... stessi file "strani" .... diversi da prima ma strani...
Offline taetae
  • 644
con quali comandi a me da problemi
se ti è possibile la sintassi che hai usato
postala
Offline negatron
  • 92
ok, ho buttato un occhio al documento: ftl sta per file translation layer ed è un modo per mappare le partizioni su sistemi flash sviluppato da m-systems. il tutto combacia perchè la stringa m-systems compare molte volte nel file. il fatto è che il driver "mtd" legge le flash card. adesso cerco se esitono dei tool per manipolare i file immagine.
Offline taetae
  • 644
negatron sara molto ardua la ricerca non credo che sia stato sviluppato un soft che faccia al caso nostro
Offline TTO
  • 435
facendo un giretto su goggle, sembra ke sto ftl lo usino anche nella grafica!
Possibile?????????????????
perchè no.... potrebbe assere invece...
Offline TTO
  • 435
MA:.................... 8)
Offline negatron
  • 92
sto dando un'occhiata su http://www.linux-mtd.infradead.org negli archivi della maillist qualcuno parla di montare le immagini in ram. vedo di capire meglio.
Offline taetae
  • 644
cmq la sintassi è la stessa di quello di prima e il risultato identico file incomprensibili
Offline taetae
  • 644
negatron
vorresti fare una cosa simile al cd repair copy della origon che carica tutto in ram e poi lo flasha?????
Offline TTO
  • 435
Secondo me quello lo fa, per evitare problemi a chi ha una partizione ntfs.
Ossia, partendo dal presupposto che da qualche parte i file del fw va salvato, quelli della origo hanno ben pensato, in quanto può capitare che uno abbia una ntfs, che dos non potesse salvare su hard disk percio........... zacchete ecco il ram "SYSTEM".
PERLOMENO IO LA penso così!!!!
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Si con le JFFS2 e' possibile montarle in RAM... l'avevo fatto anch'io tempo fa con un driver speciale...
