  • 1614 Risposte
  • 1196077 Visite
Offline taetae
  • 644
allora cortesemente ai nuovi iscritti non postate per lo sblocco se volete leggete le pagine a ritroso è tutto scritto li
tt,o il bottone che dici tu è soltanto il reset niente di più
Offline jinkazama
  • 40
adesso provvedo pure io a scaricarlo con il ponticello
Offline taetae
  • 644
provero il file di tto appena possibile e vi faro sapere ora mi allontano a più tardi
Offline jinkazama
  • 40
Perchè non creiamo un nuovo post pulito partendo dai punti fermi e discutendo dei progressi, questo è diventato un'odissea...
Offline taetae
  • 644
ragazzi mi raccomando se volete fare l'upload fatelo come si deve fate bene il ponte se no si lavora su qualcosa di obsoleto e non accesibile mi raccomado
jinkazama non ti preoccupare non serve un post pulito basta che si dicano cose sensate e si legga
Offline TTO
  • 435
A TUTTI!
Il mio famoso bottone, non è il reset.
Ho detto dietro, dove ci sono le etichette telecom, con il lotto, il mac address etc.etc
Leggendo le scritte bene(non al contrario) a sinistra in fondo, trovate un rettangolo posto verticalmente: toglietelo, è di gomma, sotto c'è una porta di collegamento.
Il TUTTO DA CONTROLLARE COL MODEM CHIUSO!!!!!
Offline TTO
  • 435
COMUNQUE: @taetae, il mio modem va in boot solo con due led, lo ha confermato anche pitone02!
Quindi penso che il mio file sia buono.
ciao!!!
ps. il file alla fine è diverso dall'altro... è pieno di yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, però  nel mezzo del file c'è più robba di quello vecchio.
La grandezza è uguale 4.194.304 byte ossia circa 4mb
Offline jinkazama
  • 40
Ragazzi ho saldato i 2 pin risultato 2 led fissi all'accensione, poi ho bootato con boot sia da floppy che da cd che da cd con supporto USB ma il risultato non cambia ed è questo:
No USB devices are connected to PC USB ports
Cannot enumerate, no devices attached!!!
Connect an USB device and try again!!!
Offline jinkazama
  • 40
scusate le dimensioni ma avevo slavato solo i link pieni delle foto
Offline TTO
  • 435
vuol fire ke il tuo computer nn è compatibile con il flash programmer!
Offline taetae
  • 644
tto quello è il collegamento per i moduli aggiuntivi -.-
jinkazama la tua scheda madre non è compatibile con i programmi per il flash e l'aggiornamento dovresti trovare un'altro pc che ti dia la possibilità di farlo
Offline TTO
  • 435
oohhhh...finalmente qualcuno mi ha spiegato a cosa serve quell'attacco!!!
Grazie taetae!
ps.nessuno scarica ilmio upload?
Volevo sapere se linux lo monta!!!
bye!
Offline pitone02
  • 389
jinkazama avevi staccato tutte le altre periferiche usb dal pc? tutte ma proprio tutte, hub , ecc devono essere staccate.
devi attaccare solo il modem con cavo diretto, senza passare per hub
Offline negatron
  • 92
ragazzi ho spezzetato la rom in pezzi da 64k. ora ogni pezzo (tranne i primi 5 che secondo me sono il so del modem  ;)) iniziano con la stessa stringa che contiene "FTL100". googolando un po ho scoperto che è un tipo di partizione di cui esiste un driver nel kernel linux:
     A Flash Translation Layer memory card driver
    This driver implements a disk-like block device driver with an
    apparent block size of 512 bytes for flash memory cards.
proverò a ricompilare il kernel e vedere quello che ne viene fuori.
Offline negatron
  • 92
intendi il link del driver? se si è già nel kernel vanilla
.../linux-src/drivers/mtd/ftl.c
