  • 1614 Risposte
  • 1190936 Visite
Offline Brontolo
ciao se mi dite come si fa ad installare quei firmware posso provare.!! ne ho tre da provare...con il ponticello ok ho capito,pero non ho capito come fare inserire quei tre firmware che avete inserito precedentemente...se mi date istruzioni ..faccio le prove...ciaooo
Offline pitone02
  • 389
ragà, per tutti. BASTA FARE LA STESSA DOMANDA!!!!
la procedura [temporanea] per flashare l'alicegate 3.46 è la stessa che si usava nel 1.01 e 1.02 cioè bisogna aprire il router e mettere il ponticello.
questa operazione nello smartgate era facile perchè era già predisposto con i due pin da chiudere....nella versione alicegate i due pin non esistono e bisogna fare "a mano" il ponticello con un filo conduttore qualsiasi, come da foto che abbiamo postato in questo thread.
io uso questi due punti:
Qualunque firmware che è contenuto nel cd repair di origo va bene. il link per scaricare il'immagine del cd da masterizzare e usare come boot disk la trovate sul sito http://www.origo-repair.org.uk/ sezione download.
scaricate l'immagine, la masterizzate. accendete il pc facendo il boot da cd e al primo menu che appare quando il sistema parte scegliete SLOW se avete un pc veloce (che quindi va rallentato).
Poi alla schermata successiva scegliete il firmware che volete provare.
Quando appare il prompt del dos, dopo aver scelto il firmware, basta:
1) spegnere il router
2) fare il ponte con un filo o con quello che volete, come da foto postate in questo thread
3) accendere il router (sempre con il ponticello fermo); il router non cercherà di allinearsi e si predispone per il flash, attaccare il cavo usb al pc e al router. dovete staccare tutte le altre periferiche usb presenti altrimenti fa casino. non si deve attaccare il router all'hub, va proprio collegato direttamente al pc senza usare altri hub.
4) scrivete rm_usb e premete invio (sempre con il ponticello fermo)
attendete un po'....premete invio 2 volte quando vi chiede il mac address (sempre ponticello fermo)
5) attendete circa 2 minuti mentre avviene il processo di scrittura (sempre ponticello fermo)
6) quando è finito e a video si legge che la procedura è terminata guardate se le luci del router sono accese e fisse (significa che il flash è venuto bene)
7) spegnete il router, togliete il ponticello, riaccendete il router e....aspettate 3-5 minuti senza fare nulla; questo tempo è necessario solo la prima volta dopo il flash per rendere operativo il router con il nuovo firmware.....
8) quando la lucetta del modem adsl comincia a lampeggiare si puo' dire che l'operazione è completata e il router è utilizzabile, come volete.
Mi pare chiaro che la procedura di conversione dell'ALICEGATE non è reversibile quindi una volta fatto il flash non potrete più tornare al vecchio firmware, semplicemente perchè nessuno ce l'ha.
La precedura di flash dell'ALICEGATE produce una controindicazione MOLTO RILEVANTE e a mio avviso GRAVE, cioè di fatto uccide la porta ethernet del router quindi scordatevi di usarlo con questa modalità se fate il flash.
Questo è quanto siamo riusciti a capire con i nostri esperimenti, con l'aiuto di molti qui nel forum e in altri forum.
Non è ancora chiaro il perchè non funzioni la porta ethernet ma non abbiamo trovato soluzioni e io personalmente ho proprio poco tempo per fare test.
Ho in mente di fare qualche prova di lettura della flash del mio ex alicegate per vedere se è possibile recuperare il firmware originale da un alicegate per EVENTUALMENTE rimetterlo se non si è soddisfatti del nuovo firmware; questo il primo obiettivo.
Qualunque esperimento fate è a vostro totale rischio e pericolo quindi non venite qui a lamentarvi se qualcosa va storto e bruciate tutto ;)
A me non è capitato nulla....ma fare ponticelli volanti non è l'ideale. C'è da augurarsi di non toccare altri punti del pcb con i 3.3v perchè si potrebbero danneggiare DEFINITIVAMENTE dei componenti e rendere quindi totalmente inutilizzabile il router.
Spero di avere fatto un po' di chiarezza anche per i nuovi un po' pigri che non hanno voluto leggersi la procedura per il gate 1.0.1 e 1.0.2 (è la stessa, cio' che cambia è il modo di fare il ponticello!!!!!)
Buon lavoro.... :)
EDIT IMPORTANTE DEL 21/03/2006
Siamo riusciti a riscrivere la flash letta da un altro gate quindi la procedura è ora reversibile.
Consigliatissimo farsi il proprio backup del firmware prima di cancellarlo.
« Ultima modifica: 25 Marzo 2006, 11:02 da pitone02 »
con i firmware che ho postato potrebbe andare?
con questo firmware avete provato ? http://safecom.cn/code/product/adsl/samr-4114/new-firumware/SA-SW-FMW.zip oppure http://safecom.cn/code/product/adsl/samr-4112/SA-SW-FMW.zip o http://safecom.cn/code/product/adsl/samr-4115/SA-SW-FMW.zip magari con uno di questi la porta ethernet funziona ..... in fondo hanno tutti lo stesso hardware del 4110 con cui và...... quindi potrebbe essere.
cioè il SAMR-4110/4112/4114/4115 sono tutti della stessa famiglia.
Chipset : Conexant
Chipset part number: CX82310-14 ARM940T Processor
Rom: 2 mega
Offline pitone02
  • 389
provare x credere....mi sa che è lo stesso firmware che c'è nel cd
Offline el1073
we, salve a tutti, potreste postare l'url del firmware conexant che avete usato?
io non riesco ad aprire qulla dal sito MUGWIPM's dice che è danneggiato!
non fa niente se non funziona l'ethernet, almeno torna a funzionare qualcosa!!!
Offline pitone02
  • 389
il link x scaricare l'immagine del cd origo è qui:
http://www.origo-repair.org.uk/count/click.php?id=11
salva, scompatta e masterizza.
Offline robotic74
  • 23
Domanda, ma se aggiornando si perde la porta ethernet mi spiegate perche contiunuate a fare il flash? pe rpoi utilizzare solo la Usb? forse il nuovo flasch da le potenzialita sulla usb ? io personalmente lo flasciato e ora ho un modem che funziona in usb e non piu in ethernet quindi.....  Forse io ero presente ai primi post di questo forum e ora ci sono delle novita? ho riletto i post vari, ma per ora da quanto ne so benefici non ce ne e quindi perche Flasciare^?  Grazie :-)
Offline el1073
we, scusate se scoccio ancora!!
ho finalmente scaricato l'immagine cd,
quale firmware mi consigliate fra tutti quelli che ci sono?
grazie :)
Offline HamRadio
Si, è molto grave avere un router senza porta ethernet (personalmente non saprei che farmene).
Ho seguito tutto il thread e fatto qualche piccola ricerca sui chip che compongono il Pirellone:
il chip Samsung K4S641632H-TC75 dovrebbe essere la SDRAM ed è da 8 MB;
il chip Macronix 29LV320BTC-90 dovrebbe essere la FLASH ed è da 4 MB;
il chip Kendin KS8993M dovrebbe essere quello che gestisce la porta ethernet (il YCL PH163112 invece pare sia un semplice trasformatore, un disaccoppiatore o qualcosa di simile);
del piccolo CD9437 (situato vicino ai chip di memoria) non sono riuscito a trovare nulla, ma penso non sia tanto rilevante (correggetemi se sbaglio).
Conoscendo questi chip ci sarebbe da fare le seguenti considerazioni:
1)- nei router Safecom il chip che gestisce la porta ethernet, guardando questa foto http://safecom.cn/code/product/adsl/SAMR-4110/img/16.jpg , sembrerebbe un Realtek, invece nel Pirellozzo è il Kendin di cui sopra e forse questo potrebbe essere la causa (o una delle cause) del problema alla porta ethernet;
2)- la dimensione della FLASH sembrerebbe 4 MB ed é quindi diversa dai 2 MB dei router Safecom, non so se questo é poi cosi' grave (magari vengono occupati solo i 2 MB che servono al nuovo firmware e tutto ok...).
Insomma, secondo me bisognerebbe cercare un router basato sia sul Conexant CX82310-14 che sul Kendin KS8993M...
Chi ne sa qualcosa?
Buon lavoro a tutti.
Offline pitone02
  • 389
robotic74 hai ragione, non ci sono novità.....per questo dico che non conviene fare il flash....non so che benefici dia all'usb perchè non uso la porta usb.
Offline robotic74
  • 23
Ciao pitone tutto bene? spero di si ti faccio gli auguri a te e tutto lo staff del puntoAdsl Ciao Raga @@@@@@@@@
Offline giosefer
AliceGate 3.46: Problemi di condivisione
« Risposta #282 il: 16 Dicembre 2005, 18:52 »
Salve a tutti ragazzi,
Sono nuovo e volevo porvi il mio seguente quesito:
Ho avuto dei problemi con il mio vecchio modem ADSL, ho chiamato il tecnico il quale me lo ha sostituito con il nuovo e tanto discusso modem "Alice Gate 3.46".
Ho notato che  porta 2 uscite "Rj-45 e USB", allora mi è venuta la brillante idea di collegare il mio pc fisso (Senza scheda di rete) e il mio notebook (con scheda di rete) in modo da farli comunicare insieme e in modo da far condividere la connessione senza più effettuare login e password.
Non sono un espero di reti, ma avendo fatto un esame di reti ho fatto le seguenti operazioni:
- Sul PC fisso ho collegato il modem con la porta USB ed ho settato i seguenti parametri nella "Connessione LAN":
    - Indirizzo IP: 192.168.1.18
    - SubnetMask: 255.255.255.224
    - Gatway predefinito (Ho inserito, come di norma, l'indirizzo del mio router): 192.168.1.1
- Sul Notebook ho collegato il modem con la porta RJ-45 ed ho settato i seguenti parametri nella "Connessione LAN":
    - Indirizzo IP: 192.168.1.19
Ho disabiliato le connessioni e dopo le ho riabilitate, ho riavviato i due pc, risultato ... ?
1) I due pc non comunicano tra di loro;
2) Non riesco a navigare in Internet senza effettuare login e la password;
L'unica cosa che sono riuscito a fare è stata quella di effettuare la login e la password sue entrambi i pc in modo da poter navigare in INTERNET da tutte e due le postazioni. Ma per il resto NADA .....
Siete riusciti a sbloccare sto c.... di FANTOMATICO router Alice Gate 3.46 ?
Cmq non riesco ad aprire i link sopra al mio topic.
Resto in attesa di vostre risposte
Saluti.
Offline jinkazama
  • 40
Chi ne sa qualcosa?
Io ho trovato un router che è basato sul Conexant CX82310-14 che sul Kendin KS8995M (quindi non il KS8993M)e si chiama ADSL 411E4 della Elcon system, il datasheet lo trovate su http://www.elcon-system.de/download/public/datasheets/spec/englisch/ADSL/ELCON%20ADSL%20411E4%20english.pdf e un Aethra Starwireless EW1040 la cui scheda la trovate qua http://www.aethra.com/italia/prodselect.asp?IDProd=68&M=190
I chipset sono quasi identici, magari si potrebbe provare a vedere se possa andare, cercherò ancora per trovare qualcosa di perfettamente identico.
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2005, 01:16 da jinkazama »
Offline pitone02
  • 389
non trovo il firmware per l'Aethra....l'hai trovato tu?
e per l'Elcon?
io provo se troviamo i firmware....
