  • 1614 Risposte
  • 1188409 Visite
Offline Janniz
  • 179
cs non saprei so solo che sul bisness è settato 0 e sul gate 1
e wm che come mi diceva il nostro caro amico zibri dovrebbe essere l'identificativo di che astronave abbiamo sotto le mani
CS, IMHO, indica lo status di lettura della smartcart e viene valorizzato da readScId():
SC_CONFIG_UPDATED
SC_CARD_ERROR
SC_PRESENT_BLOCKED
SC_PRESENT_PIN_BLOCKED
SC_PRESENT_TOBE_AUTHENTICATED
SC_PRESENT_AUTHENTICATED_IGNORED
SC_NOT_PRESENT
SC_FIRST_BOOT
SC_STARTUP
Quindi, sempre IMHO, non è valida l'affermazione che vale 0 sul biz e 1 sul gate (Non ho ancora un business quindi non posso verificarlo...) ma piuttosto credo che quello 0 indichi lo stato boh... acaso -> Config updated, mentre l'1 indichi (sempre a caso) -> SC_CARD_ERROR... magari perchè hai infilato una smartcard base in un modulo business o viceversa... Ma posso fare solo supposizioni non avendo altri dati a disposizione (Es: Tipologia di modem da cui è stato estratto il file scId, piuttosto che operazioni che lo hanno portato in quello stato... ad esempio Aver flashato il mio business con il firmware gate e poi inserito la SC del business prima di verificare CS).
In ogni caso la cosa è semplice da testare... ma non avendo ancora avuto modo di ibridizzare il mio modem (= caricargli il firmware business) non posso ancora confermalo (Se mi ricordo faccio due prove domenica e poi posto i risultati)
See ya
Janniz
La guida al backup e restore del firmware alice w-gate la trovi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2085.msg28411.html#msg28411
oppure sul wiki dedicato allo studio del Telsey Wgate:
http://www.piccato.it/openwgate/start?do=index
Offline @ciao87@
  • 30
Salve, dal lato opposto del PCB non c'è corrispondenza.
Offline taetae
  • 644
alice gate
SN=FFFFFFFFFFFFFFFF
CS=1 indica lo status di lettura della smartcart e viene valorizzato da readScId():
WM=1 essere l'identificativo di che astronave abbiamo sotto le mani
quello del business
SN=(numero serialesmart)
CS=0  essere l'identificativo di che astronave abbiamo sotto le mani
WM=1
« Ultima modifica: 12 Maggio 2006, 16:32 da taetae »
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
In realta', taetae, sono vere entrambe le affermazioni:
CS=0 nei BASE e ad 1 nei GATE ma non identifica il modello...
CS indica la presenza della smartcard...
Non essendo la smartcard presente nei BASE ovviamente CS=0.
Offline taetae
  • 644
ok va bene per evitare errori vari ho solo ricopiato i due file dei due firmware
Offline Janniz
  • 179
@taetae: Mi spiace che tu ti sia sentito chiamato in causa... ma io ho solo ribadito alla tua affermazione:
Citazione da: taetae
che lasciava intendere che la differenza era tra business e gate... mentre invece ripeto IMHO CS con il modello non centra nulla...
In ogni caso no era mia intenzione offendere nessuno...
See ya
Janniz
P.S: Buon weekend a tutti :)
Offline taetae
  • 644
Offline TTO
  • 435
CIAO A TUTTI! Una domanda: il gate business ha il pallino rosso o blu???
Su ebay ci sono versioni business rosse e blu! Qual è quella in questione su cui alcuni stanno lavorando? :)
« Ultima modifica: 12 Maggio 2006, 17:33 da TTO »
Offline taetae
  • 644
vedo cmq che molti di voi hanno ascoltato il mio consiglio di trovare nuove dlz e di testare firmware (senso ironico)
mi fa piacere cmq si sa non tutto è possibile
grazie lo stesso
Offline MrKLuX
  • 26
  • Sesso: Femmina
Scusate la domanda da vero niubbo del campo....ho uploadato il firm del mio alice gate bollo rosso"vergine",cioè mai attivato e mai inserita la smartcard, con e senza modulo wifi. Ho ottenuto due file .bin che se a qualcuno servono metto a disposizione,ma dato che vorrei "studiare" mi dite con cosa si possono "leggere"?
MrK
Offline TTO
  • 435
NESSUNO RISPONDE..........quindi.... ???
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
Dunque.. come e' stato gia' detto, prima dicci che versione hai... (la trovi nella pagina iniziale).
Secondo:
Se vuoi metterlo a disposizione, fai come hanno fatto gli altri... http://www.megaupload.com oppure http://rapidshare.de
Poi posta qui i link..
I file .bin contengono sia il BOOTROM che il FILESYSTEM (il quale a sua volta contiene il kernel).
Se ti leggi o se ti sei letto tutti i posto fino ad oggi sai gia' come darci una occhiata...
Comunque per darci una occhiata basta un HEX EDITOR come per esempio ULTRAEDIT.
Per disassemblarli e' un altro discorso.
Offline x69asterix
  • 32
scusa  zibri,
ma perchè non posso entrare?
http://snipurl.com/cwen
Non si dispone dell'autorizzazione per visualizzare la pagina
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
a me lo chiedi ? non so manco che roba sia quell'indirizzo!
Offline neper
  • 73
Ciao a tutti !!!
mi è arrivato il"business": dalla pagina di stato del "biz" nudo e crudo ho ottenuto solo la versione del firmware: AB_1.2.1 ;
ho provato il dump come fatto gia con Alice Gate ovvero senza ponticello ma NIET!!!
anzi cosi nudo e crudo non mi vedeva neanche il modulo wifi.
Poi ho ceduto ed ho inserito la scheda:hanno lampeggiato un poi led USB-ADSL, ovvero durante il flashamento e poi alla
fine aggiornando lo stato apparato anche il wifi faceva bella mostra di se nella pagina di stato apparato, ovviamente era diverse le chiavi wep -  wpa rispetto alla card AG_home.
Nei prossimi giorni provero a vedere se riesco a fare il dump del FW ora che ho inserito la smart........
