Alcune Info Sulla Configurazione Adsl !
  • 30 Risposte
  • 17967 Visite
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #15 il: 16 Marzo 2005, 10:53 »
Ciao r0ck069,
Problemino.....
Configurazione D502t con Libero Adsl ....
Configurazione tutta OK, l'unico problema che nn rimane collegato...;
ogni volta che stacco la connessione devo sempre ricollegarmi....facendo il LOGIN
su la schermata del Router....
Come faccio per evitare quetso ??
Premettendo che è un abb. FLAT......
Grazie a presto......
Davide377
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #16 il: 16 Marzo 2005, 11:53 »
devi cercare qualcosa sulla connessione ppp impostata che abbia un qualcosa tipo "Session ALWAYS on" oppure "reconnect..." non so' sul tuo router come si chiami la funzione.... ma dovrebbe esserci...
ma cdhe ti scolleghi a fare ??
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #17 il: 16 Marzo 2005, 12:44 »
Eheheh....r0ck069
Giusto... ,ma se va via la corrente.........
E' un po' rompi, sto' discorso che devo sempre ricollegarmi facendo il login dalla confi. del router....
Access-point= Switch Wireless ??
Grazie.....
Proverò a cercare un qualcosa che a ke fare sulla riconnessione..
Grazie..
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #18 il: 16 Marzo 2005, 15:31 »
che io sappia un access point altro non e' che una estensione di una lan fisica tramite una sezione wifi.... per poter connettere dei client via radio,quindi suppongo di si...
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #19 il: 17 Marzo 2005, 22:17 »
Ok...Ro....
Allora credo che ne comprerò uno.....
Praticamente ho tre pc da collagre in rete e poi su internet;
Allora una volta fatta la configurazione con un server di Connessione Internet e poi due client;
I due client sono gestiti per quanto riguarda internet da il Graziosetto "wingate";
Quindi funziona tutto bene.....
Ora ne voglio collegare uno dei due client al server ma senza filo....
Quindi comprando un access point e una scheda di rete wireless credo che cè la faccio...
NO? che dici.....
Davide377
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #20 il: 18 Marzo 2005, 11:15 »
si, ma se usi wingate, allora fai prima a comprarti un ruttter che abbia gia al suo interno l'opzione wifi, cosi fai tutto dal router..... sia navigazione ,sia rete lan che gestione client wifi, senza aggiungere un accrocco in piu... credo che alla fine come costi siamo li....
vedi se ti rimedi un qualcosa di usato senno ,che ne so', un alcatel 570 , un siemens s50 ...thomson 570
« Ultima modifica: 18 Marzo 2005, 11:15 da r0ck069 »
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #21 il: 18 Marzo 2005, 15:59 »
Eheheeh....Grazie sempre....Ro...!!!
Si, su questo ke dici del router gia' mi ero fatto un idea.....
L'unico Dubbio MIO è : che è solo un semplice contratto ADSL con Modem di TELECOMAMMA....(vecchi modem-adsl tipo fast.....), come mi devo comportare poi con la configurazione???
Ti ricordi che ti accennavo, due tre "POST" fa' che avevo un problema con il d-link 502t su un abb.libero adsl (quello che fanno ora come promozione 29 euro mensili....), sul problema che ogni volta che mi devo connettere devo entrare sul router e poi fare il login per poi potermi collegare dal Browser.....Un casotto...(cosa che tu mi hai dato una dritta e che io ancora nn ho avuto il tempo di smanettare......Cmq appena posso provero'....)
Quindi se monto un router-Wireless come lo configuro?
Non sono VINCOLATO dal tipo di contratto....(scusami tanto la mia "ignoranza-confusione")? ??? ???
Davide377
Aspetto notizie....
Grazie sempre.......
« Ultima modifica: 18 Marzo 2005, 16:09 da Davide377 »
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #22 il: 18 Marzo 2005, 16:50 »
qualsiasi cosa ci metti, basta sapere i parametri e se hai un contratto per ip dinamico (alice,libero,tiscali) devi sapere il ppox con cui ti connetti ora a isp(ppoa o ppoe),se invece e' con ip statico ,invece che ppoX devi usare il protocollo per ip statico (rfc 1483 oppure IPoA)... il resto e' lo stesso, dns,virtual server ... etc etc etc
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #23 il: 18 Marzo 2005, 20:34 »
Ok.....Grazie......
Allora propongo sta' soluzione.......
Se più o meno come cifra siamo lì...... !!!
Ho un contratto con mamma TELECOM:
ALICE SMART-GATE la versione 1.02, stavo pensando....
Tenendo conto di quello che abbiamo postato...in precedenza posso montare un router al posto di questo SMARTGATE??
Sono stato tentato varie volte di far sta' prova....
Che ne dici??
Ho sotto mano un router della D-link il 604+ che anche Wireless.....
CHe dici ??
Kissa'....puo' essere che FUNGE.....
Grazie sempre di tutto.......
Sono sempre in debbito con te......!!!
Kissa' se un giorno posso ripagarti in qualche maniera.....
Davide377
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #24 il: 19 Marzo 2005, 13:02 »
se stai con 1.0.2 e per navigare devi avere la smartcard sempre inserita, devi cambiare profilo con isp e passare a naked....
poi puoi usare cio che vuoi ,basta che sia in grado di gestire ip statico ...
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #25 il: 24 Marzo 2005, 13:18 »
Ciao Rò.....
Un info.....Grazie..
Allora:
Ma per quanto riguarda gli Acess-Point (eheheeh Switch-Wireless) come funzionano sti parametri....o meglio le caratteristike..??
Praticamente devo collegare due makkine....fra due piani di un palazzo....;
Praticamente devo collegare un PC del terzo piano con un PC che sta' al quinto piano.....
CHe access-point devo comprare ??
Grazie sempre.....
Davide377
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #26 il: 25 Marzo 2005, 09:01 »
non ti basta una parabola che trasmette!!!
valuta la possibilita di passare un cavo lan da qualche parte fra i 2 appartamenti....2 piani sono tanti e ammesso che riesci a farlo in wifi, il segnale sara' molto instabile... cmq dovendo sparare al max della potenza l'AP , sarai soggetto ad eventuali "rischi" .....il wifi di suo non e' piu molto sicuro,anche con una wep a 128.... basta un pentium 2 con una antennina in ascolto e qualche tool gia bello e pronto con Linux che ti ritrovi a "prestare" la tua connessione a qualche sconosciuto....
vale la pena, considerati i CONTRO ???
« Ultima modifica: 25 Marzo 2005, 09:04 da r0ck069 »
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #27 il: 29 Marzo 2005, 09:26 »
Ciao...Ro'...Grazie...
Pensandoci bene nn varrebbe la pena, pero' visto la zona dove lo devo montare
Credo che va' "BENE", anche per il discorso della "crittografia" del segnale.....
Il "POSTO" è isolato......
Credo che nn verra' mai nessuno a "smanettare" con questo segnale......
Credo che provero'......
Soprattutto per un Test mio Personale......
Poi ti faccio sapere...Grazie sempre....
Ro' !!!!
Davide377
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #28 il: 03 Aprile 2005, 19:16 »
Ciao Ro'....
Scusami una domanda.....:
Posso utilizzare il 302t portato al 502t x il collegamento ad internet sia con il cavo USB collegato ad un PC e conteporeaneamente collegato via ethernet con un access-point (nat. configurato per come si deve) e quindi con altre makkine via wireless; quindi essere collegato su internet con un pc tramite USB e poi con altri PC tramite Ethernet, contemporaneamente ??
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
« Risposta #29 il: 08 Aprile 2005, 14:52 »
ciao davide....
io ho il 302T trasformato in 500T con firmware RC4 ita e l'ho collegato all'access point d-link Di-624+. poi il mio pc è connesso direttamente all'ap con cavo di rete e gli altri tramite wifi. Perchè vuoi collegarlo tramite usb? a me ora l'usb non va perchè è un 500t...ma comunque dovrebbe andare! io però ti consiglio per mia esperienza di usare l'ethernet. poi se non hai possibilità di usarla usa l'usb!  :P
