Aiuto configurazione Alice W-gate ...
  • 26 Risposte
  • 13020 Visite
Offline chroot
  • 36
« il: 11 Aprile 2007, 20:01 »
Salve ragazzi, ho da poco moddato il caro Alice W-Gate  con il firmware di beghiro   telsey_magic_070120_1306.zip  , ma sfortunatamente non riesco a configurarlo ne in pppoe che tcp/ip ... Ho letto  questa guida ma niente da fare, non riesco a navigare neppure avendola seguita alla lettera ... Qualcuno ha una guida per utonti ??? Perchè non capisco dove sbaglio ... Tempo fa avevo un 3com, configurarlo per pppoe sia lan che wifi mi riuscì davvero molto facile . Ma con questo non mi ci viene facile per niente .. Grazie anticipatamente a tutti ...
Macbook 2,1, Intel Core 2 Duo 1.83 GHz, 1GB ram a 667mhz, 120GB hd sata2, Mac OSX Tiger 10.4.9.  iMac 24",  Intel Core 2 Duo 2.16 Ghz, 2GB ram a 667mhz, 250Gb hd sata2, NVIDIA GeForce 7300 GT, Mac OSX Tiger 10.4.9 .
Offline chroot
  • 36
Re: Aiuto configurazione Alice W-gate ...
« Risposta #1 il: 11 Aprile 2007, 21:45 »
Allora, ho risolto il problema del protocollo TCP/IP, mi resta il problema nel configurare il pppoe ... Mi date una manina please ??? Tnx..
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #2 il: 11 Aprile 2007, 21:48 »
usa pppoa con protocollo 8/35 e non 0/35 come lo da di default il w-gate. NON usare il quick setup, fai tutto da advanced setup.
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #3 il: 11 Aprile 2007, 21:49 »
nella sez hacking in alto alla pagina tra l'altro c'è una guida che ho scritto io, dovrebbe essere + che sufficiente
Offline chroot
  • 36
« Risposta #4 il: 11 Aprile 2007, 22:17 »
Si dbzladsl, ho letto la tua guida, infatti adesso sono connesso su pppoa in wifi :D .. Adesso avrei bisogno di forwardare le porte di amule di bittorrent e  alla mano alla mano .... Adesso mi chiedo come fare per forwardare queste porte, io non lo capisco molto questo software broadcom :(  C'è un modo per disabilitare il firewall del router ??? Non mi pare d averlo attivato durante la conf, io ho seguito la tua guida ..  Grazie a voi tutti ...
Offline chroot
  • 36
« Risposta #5 il: 12 Aprile 2007, 13:49 »
Allora, studiandomi un pò il router ho trovato come forwardare le porte, ma qualcusa non va a buon fine visto che amule e azureus ottengono low id, anche msn e skype mi danno problemi nel trasferimento dei file ... Io ho fatto così :
in Advanced Setup > Security > IP Filtering > Incoming
Filter Name:      aMule
Protocol: TCP
Source IP address:   192.168.1.1  < -- Questo è ip del router
Source Subnet Mask: 255.255.255.0
Source Port (port or port:port): 4662 < -- Porta TCP del mulo
Destination IP address: 192.168.1.2  < -- Indirizzo ip AirPort MacBook
Destination Subnet Mask: 255.255.255.0
Destination Port (port or port:port): 4662 < -- Porta TCP del mulo
WAN Interfaces (Configured in Routing mode and with firewall enabled only)
Select at least one or multiple WAN interfaces displayed below to apply this rule.
  Select All  pppoa_8_35_1/ppp_8_35_1
Stessa conf per la porta UDP, ma ottego sempre low id ... Idem per altri protocolli, tipo msn e skype  ...  Mi chiedo cosa sto sbagliando ??? Poi, in casa ho 4 pc, non c'è una regola per forwardare con una sola regola piu' indirizzi di rete ?? Altrimenti mi tocca scrivere le stesse regole per ogni indirizzo ip ...
La mia rete è questa :
MacBook : 192.168.1.2
Ultra5 : 192.168.1.3
iMac : 192.168.1.4
Vectra vl : 192.168.1.5
Diciamo che ho bisogno di forwardare le stesse regole su ogni indirizzo ip, tranne sulla Ultra5 che è un nas,  ftp e webserver ..
Adesso ho impostato il DMZ sull ip del iMac, ma le altre macchine in rete ottengono low id .. :( C'è un modo per settare il DMZ per tutte le mie macchine in rete oppure devo perforza forwardare ogni ip ??
Vi chiedo aiuto perchè ne so veramente poco, grazie a voi tutti ..
« Ultima modifica: 12 Aprile 2007, 13:57 da chroot »
Offline chroot
  • 36
« Risposta #6 il: 12 Aprile 2007, 21:33 »
Nessuno mi aiuta ???
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #7 il: 12 Aprile 2007, 23:26 »
Ecco dove hai sbagliato: Dove hai Source ip address nn devi mettere quello del router ma quello del pc da cui ti colleghi con il mulo, skype, msn, ecc.... Devi assicurarti di avere  dato al pc un ip fisso... vedrai che se metti al posto dell'ip del router quello del tuo pc funziona tutto!!!
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #8 il: 12 Aprile 2007, 23:27 »
Se devi aprire le stesse porte in source ip address metti [per esempio] 192.168.1.1/24 (così per tutti i pc con ip che termina con cifre da 1 a 24 il router apre le stesse porte). Fammi sapere!!!
Offline chroot
  • 36
« Risposta #9 il: 13 Aprile 2007, 00:52 »
Avevo già provato a settare nel source ip 192.168.1.1/24, ma mi dice che non è un indirizzo ip valido e quindi nada, ma neppure se setto ip del mio pc funge, sono sempre in low id, non va ne webserver che ftp .. Stavo leggendo in rete che per usare le stesse porte su piu' macchine contemporaneamente mi serviva fare una Nat, io ci ho provato, ma con esiti negativi  .....
Uff, non capisco proprio dove sto sbagliando ...
Offline chroot
  • 36
« Risposta #10 il: 13 Aprile 2007, 01:58 »
Ho seguito anche questo link molto interessante, e mi sono orientanto diciamo .
Da quello che ho letto mi sembra che le regole siano ok, il source ip ha ip dell iMac, la netmask è 255.255.255.0 e destination ip è settato su any .. Non capisco veramente che accidentaccio sto sbagliando .. Nessuno di voi ha questo router con questo firmware ?? Non vorrei sia un bug del firmware e mi sto ammazzando per niente ...
Tnx all ...
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #11 il: 13 Aprile 2007, 08:44 »
Confermo quello che dice dbzladsl.
L'ip del virtual server è quello del pc su cui gira il mulo non quello del router.
Comincia provando con un pc solo...
Io l'ho usato per diverso tempo con un server ftp.
roleo
« Ultima modifica: 13 Aprile 2007, 08:45 da roleo »
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline chroot
  • 36
« Risposta #12 il: 13 Aprile 2007, 11:12 »
roleo
Ma ho fatto così, l'ho scritto net post prima .... ???
Offline chroot
  • 36
« Risposta #13 il: 14 Aprile 2007, 13:49 »
Sono arrivato alla conclusione che è il firmware ad avere problemi, ho cercato di arrivare ad una soluzione, e ho lette molte guide su USRobotics 9107/9108, visto che ormai è diventato un USRobotics 9107/9108 ...   Mi sono fatto aiutare anche da gente molto competente e alla fine le regole del ip filtering in ingresso sono queste
Mentre le regole per il port forwarding (NAT)
Questa configurazione è corretta al 100%, e testata su un USRobotics 9108 di un mio amico, e tutto funge, metre sul mio guarda caso no.
Ma vi dirò dippiu', se faccio Save/Reboot per salvare tutte le rules il router si resetta, idem se spengo il router, ho perso tutte le configurazioni per piu' volte, ma quando ho capito di cosa si trattava non ci ho visto piu' ...
Sto comprando un ottimo Router un NETGEAR DG834GT .... Mi sono fin troppo stufato di questa storia ...
Grazie a tutti ciaoo ..
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #14 il: 14 Aprile 2007, 13:57 »
Io ho configurato solo il nat con
ext port start 4662
ext port end  4672
protocol TCP/UDP
internal port star 4662
int port end 4672
server ip address 192.168.1.2 [che è l'ip che il w-gate assegna al mio pc]
Così ti posso assicurare che funziona tutto perfettamente. Se tolgo questa impostazione emule si conette solo con id basso. secondo me non è necessario configurare l'ip filtering
