aggiornamento dlink302t non riuscito
  • 22 Risposte
  • 13614 Visite
Offline falco73
  • 77
« il: 07 Aprile 2007, 22:41 »
Chiedo Aiuto x risolvere questo problema leggendo le guida su questo sito e credendo fosse un operazione di routine ho eseguito l'aggiornamento del firmware tramite ciclamb con il firmware di jack (x altro andato a buon fine) risultato il 302 resta con la spia power accesa e la spia usb che lampeggia e inutile dire non da segni di vita Ho già provato
1) il tiupgrade con quale ho tentato di ripristinare i firmware originali risultato:
o si impalla con il msg "riconnectpower to modem immediatly" oppure
FTP TIMEOUT!
THE DEVICE'S IP ADDRESS IS 192.168.0.1.
PLEASE CHANGE YOUR MACHINE'S IP ADDRESS FOR THE SAME SUBNET,AND THEN RE-RUNNING THIS UTILITY
2) a effettuare nuovamente l'aggiornamento tramite ciclamb con firmware jack mediante apposita guida su dlinkperdia.net
risultato niente
il modem è un dlink302t telecom con chipset intel te28f160 c3bd70 a3527551 flash
RINGRAZIO in anticipo chiunque voglia xdere un po del suo preziosissimo tempo ad aiutare uno sfigato  :'( BUONA PASQUA
« Ultima modifica: 08 Aprile 2007, 00:28 da falco73 »
Offline Pondera
  • 309
Re: aggiornamento dlink302t non riuscito
« Risposta #1 il: 08 Aprile 2007, 08:24 »
Ritenta col tiupgrade del fw originale V.2!
Anche se ti dà quei messaggi resta su 192.168.1.1 chiudi e riavvia di nuovo. Prova più volte. Non ti scoraggiare! :)
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #2 il: 08 Aprile 2007, 08:49 »
Adesso è chiaro il motivo della mancata connessione.
Il paccehtto Recovery Tool da te utilizzato ha inviato un pacchetto braodcast al modem e ha modificato l'ip di avvio di Adam2 (variabile my_ipaddress).
Per poter connetterti via TiUpgrade al bootloader la scheda di rete deve essere nello stesso segmento di rete.
Imposta la scheda di rete in questo modo:
IP: 192.168.0.2 / Subnet: 255.255.255.0 / Gateway: 192.168.0.1 / DNS non importano
In questo modo sei nello stesso segmento di rete. Riavvia Tiupgrade (usa il link suggerito da Pondera) e segui le istruzioni (spegni riaccendi il modem quando richiesto). Non dovrestio avere più messaggi di timeout o info su ip non corretti.
Tieni presente che nello script di TiUpgrade (file TiUpgrade.scp in formato testo) potrebbe esserci un comandi setenv my_ipaddress 192.168.1.1.
Se c'è questo comando una volta eseguito TiUpgrade in futuro se vorrai utilizzare Tiupgrade la scheda di rete dovrà essere su 192.168.1.2 (subnet 255.255.255.0 / Gateway 192.168.1.1). Questi sono anche i settaggi per accedere all'interfaccia web del modem.
Una volta ristabilito il fw originale, per caricare un fw modificato (trasforma il modem in router con DSP aggiornati) per la tua specifica flash Intel consulta il post: http://forum.noxirc.net/supporto-firmware-dsl-3xxt/1912-dsl-30xt-flash-intel.html
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #3 il: 08 Aprile 2007, 09:52 »
Non è detto! Anche sui miei 300T con flash Intel, tiupgrade (fw originale) dava lo stesso messaggio, ma era solo un problema di timeout: semplicemente, mantenendo la stessa classe di IP, chiudevo il programma e lo riavviavo e l'aggiornamento riusciva.
@falco73
Comunque continua a fare qualche tentativo con la classe di indirizzi IP 192.168.1.1, poi prova come ti suggerisce bovirus.
Offline falco73
  • 77
« Risposta #4 il: 08 Aprile 2007, 11:05 »
OK dopo 3k tentativi con il tiupgrade sono riuscito a caricare il fw originale dlink 2.0 e adesso il 302t è resuscitato...l'unica cosa che però non ho capito è xkè entarndo nei settaggi del modem e provando a disabilitare il DHCP (che mi sembra dia problemi di disconnessioni) e salvando i settaggi dopo il modem risultava funzionante e connesso ma non mi dava la possibilità di navigare ne tantomeno di rientare nei settaggi del modem con il classico 192.168.1.1. solo premendo il reset e ricreando la connessione con libero tutto tornava come prima
un ultima domanda qualora volessi provare la porta usb dove prendo i drivers? sul sito della dlink?
GRAZIE A TUTTI
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #5 il: 08 Aprile 2007, 12:02 »
hai usato la scheda di rete su 192.168.1.1 o su 192.168.0.1 ?
Con il fw originale Dlink che usa il modem come router lascia il dhcp attivo. Quei settaggi sono suggeriti per i fw moddati (DSL30xT=router)
Se vuoi trasformare il modem in router guarda il post indicato per flash Intel.
Consiglio. Usa il modem via ethernet. Non avrai problemi ne con gli aggiornamenti fw (non possibili via usb) ne con il p2p.
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #6 il: 08 Aprile 2007, 13:37 »
@falco73
Sono contento x te! Sarai felice come una... Pasqua! ;D
@bovirus1963
Sicuramente con la classe IP 192.168.1.1. ;)
Se resti col fw originale V.2 prova qui (dovresti provarli, anche se penso che vadano bene tutti):
ftp://ftp.dlink.it/Adsl/DSL-302T/RNDIS_USB_driver/
ftp://ftp.dlink-me.com/DLink_ME/ADSL/DSL-302T/Drivers/
Comunque, un mio personale parere, aggiorna almeno al fw McMCC DSP602 e usa la porta LAN se vuoi usare il P2P!
Offline falco73
  • 77
« Risposta #7 il: 08 Aprile 2007, 20:25 »
per bovirus1963
ho utilizzatol 'IP 192.168.1.1.
per pondera
ma se aggiorno al fw McMCC DSP602 perdo la porta usb,giusto? e cmq dove lo recupero dal sito di submax? x ciò che riguarda i drivers usb quelli del cd di alice non vanno bene?
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #8 il: 08 Aprile 2007, 20:42 »
Se vuoi conservare la funzionalità della USB sul 302T ti ripeto quanto detto in precedenza sull'altra discussione:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3142.msg37852.html#msg37852
Offline falco73
  • 77
« Risposta #9 il: 08 Aprile 2007, 21:06 »
ok ma x conoscere i valori di attenuazione eventuali disturbi insomma x sapere se la mia linea è ok e soprattutto se il modem è ok quale menu devo consultare nel modem? quelli che ho trovato sono solo questi ma non riesco ad interpretarli...
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050606
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 25 19 dB
Line Attenuation 10 3 dB
Data Rate 2016 352 kbps
inoltre tramite cerca ho trovato dei dns di libero open source secondo voi se li uso la connessione potrebbe migliorare? e se si dove devo inserirli nelle proprietà della connesione di rete di wnxp?
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #10 il: 08 Aprile 2007, 22:57 »
Come detto i DSP originali Dlink sono un po' obsoleti (DSP 4.0).
I valori di linea SNMRe attenuazione sono buoni.
I DNS di Libero lascia quelli standard di Libero.
Una domanda: ma perchè ti ostini a voler usare l'USB ?
Offline falco73
  • 77
« Risposta #11 il: 09 Aprile 2007, 12:30 »
x bovirus1963
No No...non ci tengo proprio a voler utilizzare L'usb...forse ho fatto intendere male...e solo x completezza x continuare a verificare il corretto funzionamento del 302t,con l'ethernet mi trovo benissimo e non tornerei indietro x nulla al mondo sopratutto dopo tutto il tempo che ho xso,no forse sarebbe meglio dire che ho impiegato,del resto ho imparato cose nuove x i dns in proprietà della connessione di rete ho lasciato ottieni indirizzo ip automaticamente e ottieni indirizzo server dns automaticamente...
Offline falco73
  • 77
« Risposta #12 il: 09 Aprile 2007, 15:30 »
Salve a tutti volevo chiedervi una delucidazione ho installato la virtual machine (vmware) e successivamente all'interno di questa ho installato su 2 partizioni differenti il windows xp e sull'altra windows vista ma indifferentemente avviando o l'una o l'altra ho notato che il 302t non funziona infatti all'avvio nella systray mi appare un msg che riporta quanto segue "E' STATO RILEVATO UN CONFLITTO DI INDIRIZZI IP CON UN ALTRO SISTEMA SULLA RETE" e successivamente all'interno del windows xp "reale" cade poi la connessione cosa posso fare per far funzionare il 302t anche all'interno della virtual machine?
chiedo a voi xkè ho capito che siete MOOOLto + esperti di me GRAZIE IN ANTICIPO come sempre
ps in tutti i s.o. sia quelli "virtuali" che in quello "reale" è settato ottieni dns e ip automaticamente
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #13 il: 09 Aprile 2007, 16:34 »
Pare che Vista abbia una gestione automatica di IP e DNS diversa da XP per cui ti conviene impostarli manualmente. Per altri dettagli leggi gli interventi e i link che vengono consigliati:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1305438&page=32
Offline falco73
  • 77
« Risposta #14 il: 09 Aprile 2007, 17:58 »
e infatti cosi avevo fatto x la precisione ho impostato in proprietà tcp/ipv4 di vista
ip:192.168.1.2
submask 255.255.255.0
gatewaypredefinito 192.168.1.1
ma niente ho provato anche a disattivare il firewall di windows vista niente lo stesso
inoltre in quel post si parla della creazione di 2 reti cioè? si riferiscono ad una pubblica e l'altra home?
cortesemente mi spiegate passo passo cosa posso fare x far funzionare questo maledetto 302t anche con vista? GRAZIE COME SEMPRE
« Ultima modifica: 09 Aprile 2007, 21:52 da falco73 »
