D-link Dsl300t Morto?
  • 2 Risposte
  • 4294 Visite
Offline Toffee
  • 14
« il: 03 Marzo 2005, 20:04 »
Avevo patchato il mio DSL 300 con il firmware del russo, e andava anche bene, solo che lo volevo rivendere ad un amico che lo voleva originale...
Volevo quindi reinstallare il firmware originale, ma sicuramente ho fatto una grandissima c..........
Ho semplicemente aperto l'utility di configurazione e da Update gataway volevo caricare i 2 files scaricati dal sito della D-Link...
Ho caricato prima il Kernel, tutto ok, ha fatto il reboot ma adesso l'icona della rete dice che non c'è niente di connesso, quindi non posso nemmeno aprire l'utility di configurazione per caricare il secondo file....
C'è qualche rimedio o lo devo cestinare?
Aiutatemi, vi prego...
Offline goerz
  • 14
« Risposta #1 il: 04 Marzo 2005, 10:17 »
Copio e incollo un post che avevo inviato giorni fa, prova e dovrebbe funzionare.
Se il recovery tool fallisce bisogna rimettere a posto le cose via telnet. E' tutto spiegato nei post in evidenza e sul sito di Artiko, quindi aggiungo solo questo:
1) la tua scheda di rete deve essere configurata esattamente come per l'utilizzo del recovery tool (192.168.0.99, 255.255.255.0, IP fisso);
2) scrivi "telnet 192.168.0.1 21" nella finestra del prompt dei comandi NON PREMERE INVIO PER ADESSO - tieni premuto reset - stacca la corrente al modem - riattacca subito - premi invio sulla finestra del prompt dei comandi.
3) Ti si aprirà una finestra di collegamento ad "Adam2". Adesso puoi lasciare il pulsante di reset. Da qui in poi segui le istruzioni di Artiko, tenendo conto che i comandi sono sensibili alla differenza maiuscole/minuscole e che se fai errori di battitura non puoi correggere, devi ripetere il comando.
Una volta inseriti i comandi di SETENV mtd0, mtd1, ecc, chiudi la finestra di telnet, NON spegnere il modem e avvia il recovery tool, che a questo punto dovrebbe partire immediatamente.
Se dopo che il recovery tool ha finito il modem non si riavvia, torna in adam2 e dai i seguenti comandi:
SETENV autoload,1
REBOOT
Ho usato con successo questo metodo già diverse volte (e io so a malapena cos'è un firmware...)
Ciao,
Goerz
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #2 il: 04 Marzo 2005, 12:46 »
risposta esatta!
se installi il firmware originale del 300t ti consiglio quello che trofi nel sito ftp russo!
ftp.dlink.ru/pub/adsl/300t/firmware
è quello di gennaio!
ciao
