Configurazione rete con Alice W-Gate
  • 20 Risposte
  • 16821 Visite
Offline Alessio
  • 19
« il: 12 Marzo 2007, 09:38 »
Salve ragazzi ho un proplemino può darsi che ne abbiate già parlato e mi basterebbe che mi indicaste dove trovo la scussione oppure eccoci qua.
Possiedo due pc un fisso ed un portatile.
Ho modificato il modem alice W-Gate con firmware nuovo.
Adesso entrambi i pc si collegano ad internet indipendentemente l'uno dall'altro.(ogni pc è connesso direttamente al modem)
Il mio problema nasce quando voglio condividere un file del pc fisso con il portatile o viceversa.
Esiste una soluzione?
Offline rgabriel
  • 138
Re: Configurazione rete con Alice W-Gate
« Risposta #1 il: 12 Marzo 2007, 10:32 »
Ciao!
Qualche topic sotto questo che hai aperto e trovavi la soluzione... Non è difficile trovare le risposte nel forum, basta volerle cercarle!
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2997.0.html
Offline Alessio
  • 19
« Risposta #2 il: 12 Marzo 2007, 12:28 »
Ti ringrazio molto per l'interesse ma la domanda è ben diversa.
Mi spiego meglio
Io ho alice w-gate wifi connesso alla linea telefonica
Sia il portatile che il fisso sono due stazioni (no access point),cioè  entrambi sono muniti di dispositivo wi-fi per la connessione ad internet ed entrambi si connettono al modem w-gate tramite la connessione senza fili.(nessuna connessione USB o Ethernet fra modem e pc o fra pc)
Fino qua tutto ok
Giustamente i due computer non si trovano perchè sia l'uno che l'altro sono connessi al modem indipendentemente l'uno dall'altro.
Il problema nasce quando cerco di stampare o prelevare dei file dal pc fisso(dove sono connesse fisicamente le stampanti e dove scarico file), con il portatile.
Io ho cercato anche su altre discussioni precedenti ma non riesco a trovare un caso specifico come il mio.
Grazie per l'interesse.
Offline rgabriel
  • 138
« Risposta #3 il: 12 Marzo 2007, 13:08 »
Ciao!
:o
Dunque... il W-GATE è un router ADSL con access-point incorporato. Se sei connesso con i laptop in WIFI, vuol dire che sei connesso all'access-point e hai un IP assegnato dal router in DHCP all'interfaccia wireless.
dal prompt dei comandi, lancia il comando ipconfig /all
Dovresti ottenere qualcosa di simile:
C:\>ipconfig /all
Configurazione IP di Windows
        Nome host . . . . . . . . . . . . . . : pc1
        Suffisso DNS primario  . . . . . . .  : network.dominio
        Tipo nodo . . . . . . . . .  : Sconosciuto
        Routing IP abilitato. . . . . . . . . : No
        Proxy WINS abilitato . . . . . . . .  : No
        Elenco di ricerca suffissi DNS. . . . : network.dominio
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):
        Suffisso DNS specifico per connessione:
        Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Scheda Fast Ethernet PCI SiS 900
        Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : 00-90-F5-**-**-**
        DHCP abilitato. . . . . . . . . . . . : No
        Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.13.16
        Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.13.100
        Server DNS . . . . . . . . . . . . .  : 192.168.13.1
                                            151.99.125.1
C:\>
Con la sola eccezzione tu avrai la voce WLAN.
segnati gli IP delle varie postazioni.
da un laptop prova a lanciare il comando ping verso le altre macchine. Dovresti ottenere:
C:\>ping 192.168.13.1
Esecuzione di Ping 192.168.13.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.13.1: byte=32 durata<1ms TTL=128
Statistiche Ping per 192.168.13.1:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 0ms, Massimo =  0ms, Medio =  0ms
C:\>
Se non è così, allora devi controllare la configurazione dei firewall software. Devi configurarli in modo da consentire tutto il traffico proveniente dalla subnet lan.
Verificato che le macchine si pingano, assegna loro un nome univoco a ciascuna e un gruppo di lavoro unico per tutte.
Da questo momento in poi, in "risorse di rete" -> "rete di microsoft windows" -> "nome gruppo di lavoro" trovi i PC della rete!
Ora non ti resta che impostare le password utente e condividere le cartelle e le stampanti!
A presto... e ricordati di usare la funzione trova: questo è un argomento discusso veramente tanto ;)
Offline Alessio
  • 19
« Risposta #4 il: 12 Marzo 2007, 15:36 »
Ciao ho eseguito ciò che hai scritto io non riesco a pingare fra di loro i due pc nonostante ho disabilitato il firewall.
Offline rgabriel
  • 138
« Risposta #5 il: 12 Marzo 2007, 16:32 »
Ciao!!
Riesci a navigare in Internet con tutti i PC contemporaneamente?
Mi descrivi la procedura che fai per connetterti ad Internet?
A presto!
Offline Alessio
  • 19
« Risposta #6 il: 12 Marzo 2007, 19:22 »
Si navigo con entrambi i pc.
Bene ti indico come è configurato il modem:
Line Rate - Upstream (Kbps): 863
Line Rate - Downstream (Kbps): 13996
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 217.141.255.30
Primary DNS Server: 85.37.17.55
Secondary DNS Server: 85.38.28.93
Il primo pc :
Indirizzo IP:                  192.168.1.2
Subnet mak:                255.255.255.0
Gateway predefinito:     192.168.1.1
server DNS predefinito : 212.216.112.112
server DNS alternativo : 212.216.172.162
Portatile :
Il primo pc :
Indirizzo IP:                  192.168.1.6
Su entrambi i pc ho due schede wireless e nessuno dei due è collegato al modem (utilizzo solo la connessione wi-fi)
        Nome host . . . . . . . . . . . . . . : turion
Scheda Ethernet Connessione rete senza fili:
        Descrizione . . . . . . . . . . . . . : Ralink RT2500 Wireless LAN Card
        Indirizzo fisico. . . . . . . . . . . : ***********
        Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6
        Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Server DNS . . . . . . . . . . . . .  : 212.216.112.112
                                            212.216.172.162
Se ti serve dell'altro fammi sapere.
Offline rgabriel
  • 138
« Risposta #7 il: 12 Marzo 2007, 20:23 »
Ciao!
Se navighi in Internet, do per scontato che gli IP siano coerenti, altrimenti non riusciresti ad accedere al router W-GATE.
Se entrambi vedono il router, cioè se da ciascuna macchina pinghi il W-GATE, allora, da 192.168.1.2 devi riuscire a pingare 192.168.1.6 e viceversa. Se non riesci a pingare, vuol dire che hai un firewall che blocca i pacchetti in ingresso ai PC!
Il ping è uno strumento che ti permette di sapere se un host è in rete oppure no. Ma un host potrebbe non rispondere per via del firewall. Tuttavia, se riesci a farli pingare disabilitando i firewall, allora dovresti essere ingrado di accedervi scrivendo da EXPLORER, nella barra dell'indirizzo: \\192.168.1.2 (così accedi dalla macchina .6 alla macchina .2) e \\192.168.1.6
Per quanto riguarda le condivisioni, segui le istruzioni del primo linkche ti ho postato e non dovresti avere problemi!!!
Ciao!
Offline Alessio
  • 19
« Risposta #8 il: 12 Marzo 2007, 20:37 »
Niente da fare ho disabilitato il firewall su entrambi i pc ho configurato le password come dice nell'atra discussione ma niente da fare i due pc non si vedono
Offline Alessio
  • 19
« Risposta #9 il: 12 Marzo 2007, 20:43 »
fra i due pc non avviene il ping
Offline Alessio
  • 19
« Risposta #10 il: 12 Marzo 2007, 20:56 »
Faccio una domanda che potrebbe essere forse banale, ma nella configurazione del modem devo settare forse qualcosa di particolare che può servire per far vedere fra loro i due pc?
Offline Peterray
  • 24
« Risposta #11 il: 12 Marzo 2007, 23:12 »
Ciao Alessio. Avevo un problema simile al tuo, e spero di poterti aiutare. Io ho risolto configurando i due PC con la stessa classe di IP (es: 100.0.0.1 e 100.0.0.2), subnet mask identica e come gateway l'indirizzo del router. A me così funziona. Spero di esserti stato d'aiuto.
Offline Alessio
  • 19
« Risposta #12 il: 13 Marzo 2007, 16:57 »
Ciao Peterray si facendo come dici ho un'altro proble non riesco più acollegarmi a internet con nessuno dei due pc.
Offline rgabriel
  • 138
« Risposta #13 il: 13 Marzo 2007, 19:59 »
MA CHE STATE FACENDO TUTTI E DUE?
non è possibile che ti cambi la classe di IP della tua lan se non modifichi prima la configurazione del router!!
E poi, non potete mica mettere classi di IP a testa vostra? ci sono degli standard ben precisi che definiscono le classi private:
RFC 1918        Address Allocation for Private Internets   February 1996
3. Private Address Space
   The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved the
   following three blocks of the IP address space for private internets:
     10.0.0.0        -   10.255.255.255  (10/8 prefix)
     172.16.0.0      -   172.31.255.255  (172.16/12 prefix)
     192.168.0.0     -   192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
Capite bene che se non osservate tali classi, può capitare che alcuni siti non si aprano e si hanno problemi sulla navigazione e/o accesso ad altri servizi internet!
La causa dell'impossibilità di pingare lgi host della rete, dipende unicamente dalla configurazione dell'AP. Prova a fare la stessa procedura che ti ho descritto collegando i PC con il cavo ethernet e dimmi come va!
A presto!
Offline Alessio
  • 19
« Risposta #14 il: 14 Marzo 2007, 20:38 »
Salve oggi ho eseguito varie prove:
Utilizzando il modem connesso usb alla macchina fissa:
PC fisso:
scheda wireless Configurato come acces point con i seguenti dati:
ip 192.168.0.1
Sub.M. 255.255.255.0
 Portatile:
collegato con scheda wireless:
IP 192.168.0.2
Gatewey P. 192.168.0.1
DNS P. 212.216.112.112
DNS S. 212.216.172.162
tutto funziona regolarmente l'unica cosa è che devo tenere il pc fisso acceso
Se scollego cavo usb del modem la scheda fissa gli devo dare  i seguenti dati:
ip: 192.168.1.2
Sub M. 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
 portatile:
ip: 192.168.1.3
 i due pc si connettono in rete ma non comunicano tra loro per condividere file.
Se al pc fisso lascio invariato tutto tranne che l'ip e metto:
ip: 192.168.0.2
ed al portatile :
IP:192.168.0.3
non solo non comunicano fra loro ma non hanno accesso ad internet
