Info x nuovi link
  • 8 Risposte
  • 4440 Visite
Offline virusonenet
    • Hardware-OK!! dot com
Info x nuovi link
« il: 11 Marzo 2007, 21:47 »
Ciao sono molto nuovo di questo forum....
sareste così gentili da indicarmi dei link ancora attivi x il firm JMK e il tool x l'upload del firmware originale.
Se qualcuno è disposto a darmi queste info, sarei disposto fornire piena riconoscenza.  ;)
Verificando sul forum ho notato che il file effettivo che mi serve è il "vxworks.z" di mamma Telekoz chi mi da' una mano??
Mi serve solo quel file xchè ho già flashato ... senza fare una copia di back-up prima.... :(  ....che fessacchiotto!!!
Aiuto!!
« Ultima modifica: 11 Marzo 2007, 23:35 da virusonenet »
Offline mika480
  • 320
Re: Info x nuovi link
« Risposta #1 il: 12 Marzo 2007, 11:48 »
Verba volant.....
Offline virusonenet
« Risposta #2 il: 12 Marzo 2007, 16:00 »
....allora....
1° - Grazie per la info;
2° - ho fatto un po di testa mia... e avendolo già flashato con una vers. "hackrutted v0.1" (safecom 4.1.0.21...credo), il modem come immaginavo funziona solo con la USB.
3° - ho recuperato un'altro modem simile (AG 1.0.3 - vers 3.46) da mio cognato, e finalmente ho fatto il backup del firmware originale.
4° - Ora non ho ancora capito come fare ad estrarre i file dal .bin ottenuto.... però ce la metterò tutta!!  ;D ;D
Se qualcuno mi da una mano è il benvenuto!!  ;)
P.S.: mi sto creando una vers. italianizzata delle pagine web contenute e sto lavorando alla riduzione (spazio utilizzato) del software che va flashato.
Ciao Donato
Offline TTO
  • 435
« Risposta #3 il: 12 Marzo 2007, 17:51 »
Potresti unirti al gruppo di studio del thread AliceGate 3.46 (soluzioni per modifica).
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2024, 16:28 da TTO »
Offline virusonenet
« Risposta #4 il: 12 Marzo 2007, 20:07 »
bene... direi chepotresti unirti al gruppo di studio del thread AliceGate 3.46 (soluzioni per modifica)
...dal .bin non puoi estrarre niente! Puoi invece editarlo cun un editor di testo o hex editor e ad ogni evenienza di "TftpServerEnabled"=dword:00000001 mettere appunto alla fine 1 al posto di 0... poi devi riflashare con il file bin ottenuto e puoi scaricare i file via tftp... puoi se vuoi  puoi modificare anche il vxworks.z come descritto nel thread e rimandarlo via tftp per abilitare l'ftp...ciao
tto
@TTO: Grazie x l'invito... :D
...continuo...col dire che fintanto che non tiro il ragno fuori dal "buco".... continuo a sbattere la testa con le mie intuizioni...
cmq ho effettuato già le modifiche al firmware originale (occorrenze TftpServerEnab... portandole ad "1") in modo da estrarre il vxWorks.z originale, il config.reg/factory.reg, il dll.reg, nvram.txt e qualche altro filettino interessante tipo la libreria sHtm.dlz, ...
...OK... fatto ciò ho inviato modificando la cartella JMK di origo con i file vxWorks.z di Telecak, flashv45 + flash.bin (legato) (linkato da pitone02)  rinominando, aggiunto il file algate.htm (in DOC2) con questo codice JavaScript
<script language="javascript" type="text/javascript">
window.open("../doc/index.htm", target="_self")
</script>
..., modificato di conseguenza il file pkg.txt (aggiungendo algate.htm).
Domanda:
Dopo il flashing di tutto sto materiale (funziona la ethernet ==> ok) ma il config.reg non viene aggiornato e via ftp non riesco a fare il login... perchè?? (MEMO: Devo verificare i 2 file config.reg di JMK e di TelecaK)
PS: come notato non mi piace la pappa pronta anche a "distanza di mesi e di post"!! ;)
Come al solito chi mi aiuta è benvenuto!
« Ultima modifica: 12 Marzo 2007, 20:10 da virusonenet »
Offline TTO
  • 435
« Risposta #5 il: 12 Marzo 2007, 23:20 »
 Guarderei post di Janniz.
Offline virusonenet
« Risposta #6 il: 17 Marzo 2007, 09:43 »
OK ci sono riuscito!!!   :D :D
(Ora installato: vxWorks.z 2.0.8h-SNMPv3 - JMK - italiano - eth attiva)
Grazie a te, per le tue info e Janniz e tutti gli altri...
PS: con il pacchetto di JMK il "Security Log" non becca una cippa, cerca un file in /cgi/seclog.txt, che chiaramente non c'è.
compare a video questo (che è il contenuto parziale di /doc/seclog.htz)
</TD>
 </TR>
  <TR>
    <TD class=headline colSpan=3>
    <FORM action=seclog.htm method=get><INPUT TYPE=HIDDEN NAME=WINDWEB_URL VALUE=/doc/seclog.htm>
<B>symbol clearseclog unknown!</B>
 <font face="Arial" size="2"><INPUT type=submit value="Clear Log"></font></FORM>
 </td>
 </tr>
  </TBODY></TABLE></BODY></HTML>
In più l'abilitazione de "uPnP" non va da pannello dei comandi.
...e nel log di sistema....ho una serie di errori....
******************* LOG USER ********************
00:00:00 Bootrom ver = - missing -
00:00:00 Sw: AG_2.0.8h  Jun 27 2006 17:22:15, nReboots: 5, nRebootReset: 1
00:00:00 Hw: 1-11667001.1-22A8-08
00:00:00 cnxInitCfg: CONFIG.REG loaded
00:00:00 Ethernet Device 0 Detected
00:00:00 ATM: Detected
00:00:00 ATM: Setting up vcc0, VPI=0, VCI=38
00:00:00 DHCPS: Add IP POOL Failed!
00:00:00 Started NAT SIP ALG.
00:00:00 Initialized Dynamic NAPT.
00:00:00 CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
00:00:03 CfgMgr: 'Washer.dlz' module loading failed.
00:00:03 rev_convertFileToPath(); err in open file REVISION.XML
00:00:03 rev_parseFile(); err in parsing file
00:00:03 firstBootReconfig - ERR in getting current fw ver
******************* LOG DEBUG *******************
00:00:00 scBootTime: start with tickSize of 1000
00:00:00 scBootTime: leaving SC_NOT_PRESENT ALICE_BASE SN=FFFFFFFFFFFFFFFF
00:00:00 age_GetJxRegValue(): WARNING: Key [Class\Protocol\Ppp\NetIf\0001] not found in
00:00:00 AP WiFi Module HARDWARE Not Detected
00:00:00 Emac_phy UP, unreset WIFI and DECT
00:00:00 Bootrom version:
00:00:00   -------->    Standard conf detected with 1 pvc (PPPoE pvc is 0)  <-------
00:00:00 SWITCH started
00:00:00 SWITCH QoS started
00:00:03 serverLoadPassword(): missing HS.txt (errno = 0x388002)
Offline virusonenet
« Risposta #7 il: 17 Marzo 2007, 09:53 »
===> messaggio OT  <===
@TTO : sono un tuo nuovo iscritto su FirmwareOne!!!  ;)
Offline TTO
  • 435
« Risposta #8 il: 17 Marzo 2007, 13:48 »
thanks
