Guida ai segreti del DWL-2100AP
  • 201 Risposte
  • 122564 Visite
Offline ramcheck
Re: Guida ai segreti del DWL-2100AP
« Risposta #180 il: 06 Giugno 2007, 20:28 »
Greetings,
I apologize for the English post. I can read Italian, but unfortunately I cannot write it. I have been following this thread for some time now and I would very much like to try openwrt on my DWL-2100AP. I managed to compile openwrt for the atheros board with the patches for the wifi-card. However, since I do not have a jtag nor a serial cable, I could not flash it. Is it possible to create a .bin image and have it flashed just like the original firmware? I would greatly appreciate if someone could point me to a guide on getting this to work.
Thanks a lot!
If it helps, here is the AltaVista Babelfish translation of the above:
Chiedo scusa per l'alberino inglese. Posso leggere l'italiano, ma purtroppo non posso scriverlo. Ora sto seguendo questo filetto per un certo tempo e molto vorrei provare il openwrt sul mio DWL-2100AP. Sono riuscito a compilare il openwrt per il bordo di atheros con le zone per la wifi-scheda. Tuttavia, poiché non ho un jtag né un cavo di serie, non potrei esporre a flash esso. È possibile generare un'immagine del bin ed ha esposto a flash giusto come i firmware originali? Notevolmente apprezzerei se qualcuno potesse indicarlo ad una guida sul convincere questo per funzionare.
« Ultima modifica: 06 Giugno 2007, 23:06 da ramcheck »
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #181 il: 08 Giugno 2007, 05:51 »
Hi ramcheck,
It's not possible to load openwrt on the 2100AP without the serial cable.  :'(
With the serial cable you can load openwrt on the 2100AP ram by network.
If you have the jtag cable yuo can also load on the 2100AP redboot bootloader to store openwrt firmware on the flash.
But the redboot bootloader is not ready now, we are working to compile it correctly.
If you are interested follow this thread  ;)
« Risposta #182 il: 09 Giugno 2007, 12:28 »
Ramponis, forse è possibile dotare il 2100AP di HD esterno ethernet!  :D
Leggi qui:
http://forum.noxirc.net/desideri-funzioni-correzione-bug/1980-ximeta-ndas-driver.html#post15149
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #183 il: 09 Giugno 2007, 18:14 »
Molto interessante...  :D
Sei poi riuscito a fare le prove di compilazione di redboot?
Io ora non posso perchè sono via dall'italia per lavoro.
Appena torno mi rimetto a fare esperimenti  ;)
Offline yulia
  • 206
« Risposta #184 il: 10 Giugno 2007, 18:11 »
salve, chiedo un aiuto per la mia rete wireless: caduta connessione ogni 15 30 minuti !!
la mia configurazione è questa: 302t connesso a switch des 1008  e dwl2100ap provati vari firmware 210 220 230 2.180  bkue box.
il pc collegato in wireless monta una scheda sempre dlink g 520+  con antenna  tp link.
la distanza è di 3 metri con un muro , la disconnessione avviene sia con cifratura  che senza, gli indirizzi sono tutti statici, ho aumentato la potenza , cambiato canale  , short preamble , data rate 1 0,5  0,25 senza risultati apprezzabili.
dove ho l'ap ricevo un segnale netgear sul canale 11 sull'altro computer no .
a quale santo devo raccomandarmi?
tutti i consigli sono bene accetti
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #185 il: 19 Giugno 2007, 17:13 »
Rilasciata la Guida ai segreti del 2100AP Rev 2.00
Con tutti i dettagli relativi all'installazione sul 2100AP del bootloader Redboot e il firmware OpenWrt  :D
Per scaricarla come al solito tasto destro e salva con nome  ;)
http://xoomer.alice.it/ramponis/Documents/segreti-dwl-2100ap.rar
« Risposta #186 il: 22 Giugno 2007, 20:24 »
Ancora ottimi risultati Ramponis!  :D  ;)
Io non ho avuto tempo per seguire la compilazione di redboot. Solo ieri ho preso in mano la cosa leggendo il post di ramcheck su openwrt forum. Però non funge. Deve avere altri sorgenti o ha omesso qualcosa. Ho ottenuto qualche risultato solo facendo un mix tra ecos 2.0 e redboot_mini. Ma ho ancora errori....  :-\
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #187 il: 23 Giugno 2007, 15:12 »
Si io avevo fatto lo stesso e avevo ottenuto gli stessi risultati.
Ma alla fine ramcheck mi ha dato il suo bootloader... così ho fatto prima  ;D
Ora il 2100AP rulla con openwrt, a dirla tutta devo fare un po di "tuning" ma ormai direi che ci siamo  :D
Ora stavo pensando a DD-WRT che ha un'interfaccia web più evoluta.
Tu conosci qualche guida alla sua compilazione?
Ciao e grazie  ;)
« Risposta #188 il: 24 Giugno 2007, 01:03 »
Si ma a me 'sta cosa non soddisfa  ???
Io continuo a provare a compilarlo  8) Anche perchè mi piacerebbe provarlo su altre piattaforme.
Sarebbe il massimo  :D
Purtroppo no. Non mi sono interessato alla cosa perchè non ho un router compatibile, a meno che il WGT634U non lo sia, ma credo di no.
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #189 il: 24 Giugno 2007, 16:05 »
In realtà penso proprio che il porting di DD-WRT per WGT634U sia possibilissimo.
Un device molto simile a livello hardware (non ricordo quale) è supportato.
L'unica differenza sta nella sezione wi-fi
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #190 il: 29 Giugno 2007, 10:40 »
Guida Rev. 2.01 on-line
Corretti alcuni errori segnalati  ;)
Offline ramcheck
« Risposta #191 il: 01 Luglio 2007, 20:05 »
Hi ramponis,
I've just added lzma support to redboot. If you want to try it, please check out my post on the openwrt forum for a download link. I'll be waiting for your feedback. :)
ramcheck
Edit: actually, for your convenience, you can get it here.
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #192 il: 02 Luglio 2007, 10:00 »
Hi ramcheck,
Very good!!!  :D
I'll test it very quickly, and then i'll send you my feedback  ;)
Thank you
Offline ramcheck
« Risposta #193 il: 04 Luglio 2007, 20:18 »
Ciao ramponis,
Ho scritto un nuovo driver flash per RedBoot che dovrebbe funzionare con la maggior parte dei circuiti integrati standard di CFI.
Ciò elimina l'esigenza della pre-configurazione.  :)  Sto sperando che funzioni benissimo almeno per tutte le revisioni di DWL2100AP. Potreste verificare prego questa immagine a RAM e segnalare i risultati?
Grazie,
ramcheck
« Ultima modifica: 04 Luglio 2007, 20:34 da ramcheck »
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #194 il: 05 Luglio 2007, 09:04 »
Hi ramcheck,
I have tested the version with lzma support.
It works very good with no problem.
The decompression of the lzma image is very faster than gzip.  :D
Now, i want to test this new version.
Why do you have build a ram version?
PS Thank you for your (good) work  ;)
