Guida ai segreti del DWL-2100AP
  • 201 Risposte
  • 122057 Visite
Re: Guida ai segreti del DWL-2100AP
« Risposta #165 il: 29 Maggio 2007, 13:50 »
Citazione da: ramponis
Volevo chiederti se per caso hai esperienza/info/guide sulla compilazione di redboot.
Purtroppo no, ma se ti serve una mano fammi sapere  cosa devi fare  :)
Come faccio in ubuntu a inserire un percorso nel path di ricerca?  ???
Devi modificare la variabile PATH.
Per modificarla temporaneamente dai il comando:
export PATH=$PATH:/directory/da/mettere/nel/path
Per modificarla permanentemente devi aggiungere il comando di cui sopra nel file .bashrc che trovi nella home directory del tuo account. Poi fai rileggere il file .bashrc con il comando:
source ~/.bashrcoppure
. ~/.bashrc
Se poi vuoi modificare il path per tutti gli utenti metti sempre il comando di cui sopra dentro il file /etc/profile
Il reload di /etc/profile lo fai allo stesso modo di prima:
source /etc/profileoppure
. /etc/profile
« Ultima modifica: 29 Maggio 2007, 13:52 da marven »
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #166 il: 29 Maggio 2007, 14:34 »
Grazie per l'aiuto Marven  ;)
Per quello ho risolto, però ora ho un'altro problema...
A un certo punto della compilazione (azz. quasi alla fine) ho questo errore e non riesce a generarmi il bootloader
/ecos-c/PROGRA~1/cygwin/home/Administrator/redboot_mini/redboot/ap30/rom/install
/include/stddef.h:64:25: stddef.h: No such file or directory
make[2]: *** [/ecos-c/PROGRA~1/cygwin/home/Administrator/redboot_mini/redboot/ap
30/rom/install/include/cyg/hal/plf_defs.inc] Error 1
Sembra che non riesca a trovare il file stddef.h
Io ho verificato e nella toolchain c'è ma per qualche motivo non lo trova  :'(
Che posso fare?  ???
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #167 il: 29 Maggio 2007, 16:14 »
Nel frattempo ho aggiornato la guida con le ultime novità alla rev. 1.50  ;)
« Risposta #168 il: 29 Maggio 2007, 17:47 »
Sempre un ottimo lavoro Ramponis  ;)
Per quanto riguarda l'errore di compilazione le strade sono 2:
1) La più brutta sporca e cattiva, ma anche la più veloce:
trovi il file in questione con find, da qualche parte ci dev'essere, poi fai un link simbolico al path che compare nell'errore e ricompili.
2) La più elegante: ci dev'essere un errore di path nel file configure o nel makefile. Cerchi l'errore e lo correggi.
PS
Magari il file in questione non lo trovi perchè non esiste....
Allora lo cerchi dentro qualche package che lo contiene:
http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/search_contents.pl?word=stddef.h&searchmode=searchfiles&case=insensitive&version=feisty&arch=i386
ti scegli un package e lo installi  ;)
« Ultima modifica: 29 Maggio 2007, 17:51 da marven »
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #169 il: 30 Maggio 2007, 11:39 »
Ahh non ne vengo a capo  :'(
è davvero un casino compilare sto redboot.
Il problema del file non trovato è strano.
In realta il file viene copiato nella directory di destinazione ma sembra non vada bene, ho visto da qual'è folder da dove vengono copiati i file e confrontandoli ho visto sono gli stessi.
Poi ho trovato in un folder contenuto in gnutools di redboot un'altra versione di questi file.
Ho provato a sostituirli e sembrano "andare meglio", ma comunque la procedura si interrompe quando parte la compilazione vera e propria con un errore:
opzione '-G0' non riconosciuta
Non so più dove sbattere la testa ???  :'(
« Risposta #170 il: 30 Maggio 2007, 13:09 »
Nel Makefile, sezione CFLAGS, leva  -G0  ;)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #171 il: 30 Maggio 2007, 14:15 »
Di quale Makefile parli?  ???
Perchè nel Makefile (che si trova nella directory base) non c'è ne la sezione CFLAGS ne tantomeno -G0
« Risposta #172 il: 30 Maggio 2007, 20:39 »
Ah no? Da qualche parte sto -G0 ci dev'essere... posta il link del sorgente ;-)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #173 il: 31 Maggio 2007, 10:59 »
Ho seguito questo post su openwrt
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=9735
Qui trovi i sorgenti di Redboot
http://meraki.net/linux/
Per la toolchain la installi con questi comandi
wget --passive-ftp ftp://ecos.sourceware.org/pub/ecos/ecos-install.tcl
sh ecos-install.tcl
Qui trovi la documentazione
http://ecos.sourceware.org/getstart.html
Fammi sapere se vieni a capo di qualche cosa  ;)
« Risposta #174 il: 31 Maggio 2007, 11:28 »
Sto installando il tutto  :)
Poi ti dico  ;)
Non aspettarti tempi brevi....ho un po' di lavoro da fare   :)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #175 il: 31 Maggio 2007, 11:34 »
Certo ci mancherebbe, chi non ha lavoro da fare  ;D
Ps dimenticavo... il comando che do per la compilazione del bootloader è
make DRAM_MB=16 FLASH_MB=4 CLK_MHZ=180 ENET_PHY=icplus ap30
« Ultima modifica: 31 Maggio 2007, 11:40 da ramponis »
« Risposta #176 il: 31 Maggio 2007, 12:03 »
OK  ;) Grazie  :)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #177 il: 31 Maggio 2007, 12:17 »
Grazie a te
« Risposta #178 il: 04 Giugno 2007, 20:20 »
Ramponis, scusa ma non ho fatto ancora nulla...  :-[
tra le altre cose ero ancora impegnato con amule. Leggi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=3617
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #179 il: 05 Giugno 2007, 04:49 »
Non ti preoccupare, non ho fretta
Poi ora sono all'estero per cui non posso fare test, ma appena torno mi rimetto sotto.
Comunque complimenti per il lavoro che stai facendo sul WGT634U e grazie per l'aiuto  ;)
