Guida ai segreti del DWL-2100AP
  • 201 Risposte
  • 123726 Visite
Offline belgico
  • 40
Re: Guida ai segreti del DWL-2100AP
« Risposta #120 il: 21 Aprile 2007, 18:45 »
Comunque è difficile rompere il bootloader del 2100AP
l'ho cancellato con quei comandi "tffs..."  :'( di cui ti avevo accennato nell'altro forum, è inutile che ti dica quanto sono impaziente di leggere sulla tua guida la procedura per ricaricare tutta la flash con la jtag. :D
« Risposta #121 il: 21 Aprile 2007, 19:44 »
@Ramponis
Volevo chiederti una cosa...
I collegamenti che vanno "alla terra" dove li connetto fisicamente? Al connettore metallico della parallela?
Non c'e' nessun collegamento "alla terra". Ci sono solo collegamenti "a massa". Sono due cose concettualmente diverse. La terra ha potenziale zero, mentre la massa puo' avere potenziale zero, negativo o positivo. In pratica tutti i punti dello schema con il simbolo di massa vanno collegati tra loro, e non li devi collegare alla carcassa della parallela ma solo ai pin dal 18 al 25.
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #122 il: 21 Aprile 2007, 20:51 »
x belgico
e lo so hai ragione, io ho fatto un po di prove per tentare il ripristino della flash coi comandi tffs, ma nisba.
Invece la flash completa si riesce a caricare.
Solo che potendo settare la jtag solo a 8bit il trasfert è lentissimo  :'(
Per ripristinare l'intera flash ci vogliono quasi 3 giorni.
Ma ho quasi finito... speriamo ce la faccia
Il problema e che non vada in errore, perchè se capita devi ripartire.
Per sopperire a tale problema sto facendo i salvataggi della flash in blocchi da 1Mb per poter ripristinarli più agevolmente  ;)
x Marven
Grazie per la precisazione
« Ultima modifica: 23 Aprile 2007, 12:42 da ramponis »
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #123 il: 23 Aprile 2007, 12:45 »
Ripristino del 2100AP completato.  :D
Ho riflashato il contenuto completo della flash di un 2100AP completamente andato e con boot-loader morto.
Ora l'ap funziona perfettamente
Ora il 2100AP è veramente eterno  ;D
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #124 il: 23 Aprile 2007, 17:29 »
Rev. 1.30 on-line con le info riguardo la jtag.
http://xoomer.alice.it/ramponis/Documents/segreti-dwl-2100ap.rar
Non è completa ma è per dare qualche info in più   ;)
Offline belgico
  • 40
« Risposta #125 il: 23 Aprile 2007, 22:58 »
Ancora non l'ho lette le nuove aggiunte alla guida, ma intanto ti faccio un sentito applauso per il risultato raggiunto.
« Risposta #126 il: 24 Aprile 2007, 17:42 »
@Ramponis
Ottimo lavoro  ;)
PS
Ci sono alcuni errori "tipografici" "forders" al posto di "folders", "ho" al posto di "o" non ricordo dove  ::)
PS2
Non ho ancora avuto tempo di mettere le mani sul wgt ne' di cercare questo benedetto id dell'atheros  :-[
PS3
Grazie per il credit!  :)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #127 il: 24 Aprile 2007, 17:50 »
ok verifico e corrego, inoltre ho fatto delle aggiunte
No problem, appena hai il WGT tra le mani partiamo  ;)
Dovere, visto l'aiuto che mi hai dato  ;)
Offline digitel
  • 52
« Risposta #128 il: 03 Maggio 2007, 13:50 »
Spero di non essere off-topic con questo post
Ho fatto un firmware upgrade su un paio di dwl2100ap con la modalita' e il firmware descritti sulla guida di ramponis (che suppongo sia il realizzatore materiale della guida stessa).
Uno e' andato a buon fine e lo posso gestire con l'ap manager di acowa , l'altro si e' impallato e ora resetta di continuo
Ho realizzato il collegamento seriale come descritto pero' a 9600 n81 non mi si presenta il testo del bootloader in chiaro ma bensi questa stringa ripetuta all'infinito ogni 8 secondi :
                                    ╬0╬0╬000╬ã└µþ■└Ó0000■>■>└■Ç0╬8■þ>>°µç
╬ã­╬00000000000000000000000>╬ç0>└╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬
╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬0000
ã╬­ã0■­0└µ>■>└■0└µÓ00■­
Ho naturalmente provato a cambiare tutte le velocita' e modi parita'-bit-stop senza riuscire a visualizzare alcunche' di umano.
Pensavo addirittura che fosse l'output del bootloader in cirillico ...
C'e' la possibilita' di recuperare l'AP ???
Premetto che pur avendo 25 anni di esperienza in elettronica, non conosco assolutamente l'argomento JTAG
Esiste una qualche procedura passo passo da seguire ???
Grazie e scusate il disturbo.
Federico
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #129 il: 03 Maggio 2007, 15:10 »
Figurati  ;)
Questo post è dedicato all'hacking del 2100AP
Si sono io.
Con che firmware li hai aggiornati?
Il firmware russo "BlueBox" ?
Si conosco tale comportamento  :'(
No l'output letto dalla seriale è giusto, perchè è proprio ciò che esce dal 2100AP.
Questa situazione si verifica quando si "rompe" il boot-loader
Si tramite JTAG.
Devi riflashare il bootloader correttamente
Si la mia guida Rev. 1.40 approfondisce questa problematica
...tra 10 minuti è on-line  ;)
Figurati
Offline digitel
  • 52
« Risposta #130 il: 03 Maggio 2007, 17:07 »
Ottimo, volevo ringraziarti per la disponibilita'
Casomai ci sentiamo per qualche dritta
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #131 il: 03 Maggio 2007, 17:14 »
No problem  ;)
Offline digitel
  • 52
« Risposta #132 il: 03 Maggio 2007, 18:20 »
ciao
un po di casino con il software per flashare.....
diciamo che ho disponibile una macchina linux bella e pronta
c'e' qualcuno che puo' suggerirmi il da farsi ??
E' sufficiente installare jtag  e apportare le sostituzioni per l'atheros (e quindi flashare ?)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #133 il: 04 Maggio 2007, 07:54 »
Si non è semplicissimo, ma se segui la guida non puoi sbagliare
Se parti già da una macchina linux puoi saltare la parte Cygwin
Parti già con l'installazione dei pacchetti
Solo seguire la guida passo-passo
esatto  ;)
Offline digitel
  • 52
« Risposta #134 il: 07 Maggio 2007, 09:15 »
Alla fine ce l'ho fatta,  ;)
Interfaccia Wiggler Very poor man by Liquidsky
Cygwin (mamma che pesante il pacchetto)
Ho pero' riscontrato parecchi problemi del tipo :
No processor access, ctrl=00000000000000000000000000000001
Flash failed
E il programma terminava :
Jtag>
Suppongo che sia dovuto alla gestione insufficiente del multitasking di XP verso il Cygwin
certo che la machina qui e' un Athlon64 2800 con 512M di ram.....
Per farla breve, ho stoppato un bel po di processi inutili, ho lanciato Jtag
ho spento il monitor e sono andato a farmi un giro (di parecchie ore)
Dopo 2 tentativi e' andato (mamma che agonia la lentezza di scrittura.....)
Alla fine era solo corrotto il bootloader, infatti all'avvio mi sono riconnesso al fw bluebox russo con APM-Acowa
Tutto ok
Ora vi chiedo......c'e' qualche manuale, info, dritta, ecc.ecc. su come settare i parametri sui 2100 con l'APM by Acowa appunto ???
A me interessa fare un link Punto Punto o al limite Punto Multipunto con un paio di questi
Non necessariamente a 108Mps Anche un 5 o 11 Mb va bene.....
GRazie mille a tutti per le info.
