Aiutoooo...d-link-302t
  • 6 Risposte
  • 5671 Visite
Offline Davide377
  • 89
« il: 26 Febbraio 2005, 00:34 »
Ciao Raga',
Spero che nn sia grave........
Allora vi dico cosa stavo facendo...:
Allora stavo aggiornando il mio d-link 302t in 502t per poterlo poi pure utilizzare con un contratto Libero ADSL......
Sono andato sul sito http://i-t.it/302t/ ,sbirciato da un post di uno di voi...nn me ricordo per ora il nik....
Ho seguito le istruzioni quelle con la recoverytools del gigaset....
intanto mi da sempre la prima fase dell'ultima schermata ,dopo che inizia ....
FAILED e dopo aver riprovato per ben due volte ,ho tenuto un po' piu' del dovuto il tasto di reset,visto che in precedenza nn avevo fatto nulla.....
Morale della favola mi ha dato pure la prima fase dell'ultima schermata sempre FAILED e poi è sparito il link del collegamento del PC, ethernet...anche se tramite l'utility che c'è in windows Xp ,flaggo "mostra l'icona ....qundo è connesso.." e la vedo in basso a destra vicino l'ora.... pero' nn riesco ad entrare piu'.....tramite browser http://192.168.1.1...niente nulla.....
Raga' che faccio....
Lo perso ???
Aiutatemi.....
grazie di cuore.
" [email protected]"
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #1 il: 26 Febbraio 2005, 10:23 »
Innanzi tutto, leggi le guide!
c'è una risposta a tutto!
poi se proprio non riesci ti dico cosa devi fare.
Ma per dio sbattetevi un attimo!
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #2 il: 27 Febbraio 2005, 12:36 »
Grazie Artiko.... !!!
OK, ma da vove inizio....
Che faccio?
Inizio di nuovo la procedura di aggiornamento.....??
Dammi qulche link......
Grazie tante in anticipo....Artiko...
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #3 il: 27 Febbraio 2005, 13:13 »
i topic in rilievo
metodo zwanky
metodo artiko
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #4 il: 27 Febbraio 2005, 14:02 »
X Artiko....
Si ho provato ma mi da sempre lo stesso......
La prima operazione della schermata dopo il next ...FAILED....
Che faccio....??
Sbagliero' sicuramente qualcosa...
nn mi pinga piu'.....
l'indirizzo iniziale era 192.168.1.1.....
Fammi sapere....
Grazie...
Sicuramente penso che ci sara' qualcosa..
per poterlo riprendere......
Grazie tante.....
Offline goerz
  • 14
« Risposta #5 il: 27 Febbraio 2005, 17:22 »
X Artiko....
Che faccio....??
Se il recovery tool fallisce bisogna rimettere a posto le cose via telnet. E' tutto spiegato nei post in evidenza e sul sito di Artiko, quindi aggiungo solo questo:
1) la tua scheda di rete deve essere configurata esattamente come per l'utilizzo del recovery tool (192.168.0.99, 255.255.255.0, IP fisso);
2) scrivi "telnet 192.168.0.1 21" nella finestra del prompt dei comandi NON PREMERE INVIO PER ADESSO - tieni premuto reset - stacca la corrente al modem - riattacca subito - premi invio sulla finestra del prompt dei comandi.
3) Ti si aprirà una finestra di collegamento ad "Adam2". Adesso puoi lasciare il pulsante di reset. Da qui in poi segui le istruzioni di Artiko, tenendo conto che i comandi sono sensibili alla differenza maiuscole/minuscole e che se fai errori di battitura non puoi correggere, devi ripetere il comando.
Una volta inseriti i comandi di SETENV mtd0, mtd1, ecc, chiudi la finestra di telnet, NON spegnere il modem e avvia il recovery tool, che a questo punto dovrebbe partire immediatamente.
Se dopo che il recovery tool ha finito il modem non si riavvia, torna in adam2 e dai i seguenti comandi:
SETENV autoload,1
REBOOT
Ho usato con successo questo metodo già diverse volte (e io so a malapena cos'è un firmware...)
Ciao,
Goerz
Offline Davide377
  • 89
« Risposta #6 il: 27 Febbraio 2005, 17:39 »
X Goerz ....
1) la tua scheda di rete deve essere configurata esattamente come per l'utilizzo del recovery tool (192.168.0.99, 255.255.255.0, IP fisso);......................
Si ok...piu' o meno...
Pero' ti ricordo che io quando era ancora "funzionante" il d-link aveva come indirizzo ip fisso 192.168.1.1 e nn 192.168.0.1, ok?
Qundi che debbo fare le cose vanno lo stesso.....???
Dimmi.....
Grazie tante x la tua disponibilita'...
Grazie....A presto...
Davide377
NB: Ti ricordo che la spietta del link di rete nel router nn si accende piu'...
forse puo' essere utile....!!!
Poi riflettendo penso come posso, anche se ancora nn ho provato, xkè aspetto tuo notizie; come posso entrare da telnet se nn mi pinga ?.....
Che casino..raga'.......
Ma credo che nn sia' morto...... se po' se po'...
Chiunque  ne sa' su sto' mio Problema , cortesemente mi da una mano...
grazie a tutti e a te .......Goerz
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2005, 18:24 da Davide377 »
