X Chi Vuole Mantenere Il Firmware Del 300t Origin
  • 16 Risposte
  • 8090 Visite
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« il: 25 Febbraio 2005, 18:52 »
scaricatevi l'ultima versione del firmware dal sito ftp dilink!!!
risolve quasi tutti i problemi!!!
tranne quelli del router!!!
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Firm...RU.20050112.zip
leggiamo cosa hanno corretto!!!!
Product: DSL-300T ADSL Bridge with ZIPB feature for D-Link Russia
Release version: V1.00B02T02
Release date: 2005/01/12
<Release NOTE>
1. Fix Uptime issue.
2. Fix default DHCP demon isn't running.
<HISTORY NOTE>
* Limit the max length of login's password to 8.(2005-01-06)
* Fix MAC address issue.(2005-01-06)
* Support special characters, e.g. # % &..., for PPP Username/Password
* Support lenth of 64 characters PPP username/password
(1)Default settings:
   Modulation Type MMODE
   connection1: PPPoE  VPI/VCI:  8/35
   User name :admin
   Password :admin
   IP Address :192.168.1.1
   Subnet Mask:255.255.255.0
(2)ATM Driver 4.01.00.00
   DSL HAL 1.01.00.00
   DSP Datapump 1.01.00.00 Annex A
INOLTRE LEGGIAMO IL DEMONE DHCP NON FUNZIONAVA!!!
ecco il perchè il LAN client non funziona!!!
Offline vamper
« Risposta #1 il: 25 Febbraio 2005, 18:54 »
Questa è una buona notizia :D Speriamo presto di avere firmware più decenti anche per il 500t così da poterli usare a nostro favore  :lol:
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #2 il: 25 Febbraio 2005, 19:24 »
dai che forse cambiano il demone entro domani!!
Offline vamper
« Risposta #3 il: 25 Febbraio 2005, 21:02 »
Il demone di cosa  ?
Offline Progmatric
  • 33
« Risposta #4 il: 25 Febbraio 2005, 22:52 »
Dai Artiko... ma cosa sento... D-link ha rilasciato un nuovo firmware proprio ora che l'ho riportato indietro  :angry: ..va bhe mi sollazzero' tra una settimana con il mio nuovo Linksys Adsl2MUE  :rolleyes:
Ma qualcuno lo ha provato sto nuovo firmware?? Siamo sicuri che sono stati risolti tutti i bug? Specialmente quello piu' grave per cui non andava daccorto con i programmi p2p e le varie disconnessioni??
Mannaggia! Avrei voluto tanto tenerlo il 300T! Io dico: D-link ma non potevi rilasciarlo prima sto cavolo di firmware??  :angry:
P.s. Ma come mai il firmware e' collocato sul redirect russo e sul quello italiano e americano non c'e'?? Siamo sicuri che' compatibile?
CiauZ!  :ph34r:
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2005, 22:58 da Progmatric »
Si dice che il minimo battito d'ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall'altra parte del mondo.
        -Teoria del caos -
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #5 il: 26 Febbraio 2005, 10:10 »
Praticamente risolve il problema delle disconnessioni (con o senza emule)
Fissa il problema del DHCP server che non funziona
Cambiano il demone DHCP del firmware RC3 con questo nel firmware russo!
Tutti i firmware sono compatibili non cambia niente!
Offline luki1
Re: X Chi Vuole Mantenere Il Firmware Del 300t Origin
« Risposta #6 il: 27 Ottobre 2005, 19:23 »
Ragazzi io ho scaricato questo firmware e vorrei installarlo. qualcuno lo ha provato e sa dirmi se risolve veramente tutti i problemi? Per installarlo c'è qualche provedura astrana da seguire?
Offline Joshwa
  • 30
« Risposta #7 il: 30 Ottobre 2005, 14:35 »
sono entrane nel server ftp e vi è anche un upgrade per ADSL2+!
Inoltre vi e un firmware per ADSL + nuovo
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Firmware/DSL-300T_V1.00B02T02.RU.20050422.zip
Ecco il Readme cosa dice:
Release date: 2005/04/22
<Release NOTE>
* Disable PPPOE_RECONNECT_ISSUE flag to avoid the flash crash issue.
* Correct system unexpected reset issue.
<HISTORY NOTE>
* Intel/AMD/Atmel flash support
* Change "Apply" & "SaveAll" behaviors to be consistent (i.e. only save to flash  when saveall)
   Modulation Type:GMMODE
   User name :admin
   Password :admin
   Subnet Mask :255.255.255.0
   DSL HAL 1.01.00.00
Per quanto riguarda ADSL2+ ecco:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Firmware/ADSL2+/DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10.exe
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Firmware/ADSL2+/D-Link_ADSL2+_upgr_util_manual_ver3.pdf
ReadMe:
Product: DSL-300T ADSL Router for DLinkEU
Release version: V2.00B01T01.EU.20050606B10
Release date: 2005/06/06
New Features:
1. ADSL2/2+ support
Ciao :)
Offline luki1
« Risposta #8 il: 30 Ottobre 2005, 18:44 »
Joshwa  ma il firmware come lo installo? potresti aiutari? ho letto che comunque anche così i problemi con emule rimangono... tu hsi avuto modo di testarlo questo firmware?
Offline Joshwa
  • 30
« Risposta #9 il: 30 Ottobre 2005, 19:11 »
l'ho devo ancora montare. Cmq ecco tradotto il file Readme che dice cosa fare per l'aggiornamento firmware:
For the renovation of software of devices DSL-300/500/504/G604Tnujno to make the following:
* Tools - Update Gateway - Select a firmware Image File
* indicate the file of ***_ kernel _ * * * * press button Update Gateway, after this device it will be overloaded
* Tools - Update Gateway - Select a firmware Image File * indicate the file of ***_ fs _ * * * * press button Update Gateway, wait for reloading the device
* to pass to laying Backup/Restore configuration * indicate the file of ***_ config.xml
* press button Restore
***_ config.xml - lies at the same archive of
If on the computer from which proiiskhodit renovation firmware, IP- address revealed dynamically with DHCP the server of modem, then after the completion of the procedure of renovation modem can be inaccessible from side Ethernet- interface. This is connected with the fact that in some loaded on silence configurations DHccP- server is opened. In this case, in tuning of net interface on the computer indicate IP- address statically from the same subnetwork, as the address of modem. Example: in the instruction to the modem it is indicated, that its IP- address on silence 192.168.1.1, in this case to the computer it is possible to appoint, for example, address 192.168.1.2
La traduzione l'ho fatta con  babel Fish cmq penso che si caipsca abbastanz abene.
Offline luki1
« Risposta #10 il: 30 Ottobre 2005, 19:30 »
Ok, ma come lo installo il formware? stessa procedura di un fimware eu?
Offline robecate
  • 336
« Risposta #11 il: 31 Ottobre 2005, 11:56 »
Io uso da un po' di tempo il firmware ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Firmware/ADSL2+/DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10.exe
e mi pare che vada benissimo per tutto.
Naturalmente non è un firmware da router, semplicemente, dopo essersi connesso all'ADSL come pppoe o pppoa, si trasforma in una specie di bridge, trasferisce al Pc l'indirizzo pubblico e tutto il traffico viene indirizzato al Pc.
Questo implica che il Pc è pienamente visibile su internet, e quindi tutto funziona benissimo, ma allora è molto consigliabile usare anche un firewall software.
Per installarlo, da windows si deve impostare un indirizzo STATICO come al solito, e poi si lancia il programma DLinkEU_DSL-300T_V2.00B01T01.EU.20050606_upgradeB10.exe che fa tutto lui.
Finito il tutto si deve assolutamente impostare la scheda di rete del Pc in modo DHCP, altrimenti non funziona nulla.
O meglio, se si vuole lasciare un indirizzo statico, e quindi sfruttare il NAT del modem, ogni volta che si spegne il modem, alla sua riaccensione, ci si deve collegare via telnet e impostare: route add default ppp0.
A proposito se qualche...anima esperta mi saprebbe evitare questo passaggio, la mia gratitudine sarebbe infinita!
Offline luki1
« Risposta #12 il: 31 Ottobre 2005, 12:58 »
E sei invece volessi mettere questo firmware ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Firmware/ADSL/DSL-300T_ZIPB_V1.00B02T02.RU.20050112.zip come devo fare? Perchè altrimenti per usarlo come bridge mi tengo il firmware che ho già.....
Offline robecate
  • 336
« Risposta #13 il: 31 Ottobre 2005, 14:50 »
Anche il firmware 20050112 lo fa funzionare come un bridge, se serve un router si devono mettere firmware non originali.
La morale della mia risposta precedente era  che, se non si vogliono avere problemi di aggiornamento a firmware non originali, se si vuole fare funzionare il modem con qualsiasi provider e a tutte le velocità vendute in Italia, se non si vuole aprire e chiudere porte, se si vuole solo navigare e scaricare, se non si vuole installare nulla sul Pc (e quindi se si vuole essere indipendenti dal sistema operativo) si usa un bel firewall e si carica il firmware russo originale.
Offline Joshwa
  • 30
« Risposta #14 il: 31 Ottobre 2005, 20:05 »
a me bit torrent mi stra dando un po di grane cosa che emule no me ne dava.
Bhe se emule no nme ne da non mi interessa perchè i torrent io non li uso.
spero che quest'ultima versione no me ne dia...
