Emule e D-link DI-524
  • 2 Risposte
  • 4706 Visite
Offline giovy87
  • 60
« il: 26 Gennaio 2007, 21:41 »
Ho acquistato da poco il router d-link di-524 per creare una piccola rete w-lan nella mia palazzina...come modem utilizzo il mio vecchio d-link dsl-300T ma non riesco a capire come devo fare per sbloccare le porte di emule premetto che lil modem lo uso come bridge senza firewall e nat l'unico firewall è quello del router, ho provato la guida di emule.it ma emule mi dà sempre id basso. Spero in un vostro aiuto
Offline rgabriel
  • 138
Re: Emule e D-link DI-524
« Risposta #1 il: 28 Gennaio 2007, 11:48 »
Ciao!!
Nella configurazione che hai realizzato, forse utilizzando il 300t come bridge ti complichi un po' la configurazione. Anzitutto attiva NAT e Firewall, poi configura, dal dsl300t, un indizizzo DMZ,che nello specifico deve essere l'IP dell'interfaccia WAN del di524. Una volta fatto ciò procedi a configurare il port forwarding nel router di524 e vedi che se hai fatto la mappatura giusta per le porte di emule dovresti ottenere ID alto!
P.S. per controllare che la mappatura sia corretta, attiva sulla macchina dove dovrà girare emule un servizio che usa in ingresso la medesima porta (es VNC in listening sulla porta TCP4662) e collega un altro PC alla wan del router. Prova ad accedere a VNC utilizzando l'indirizzo WAN sulla porta 4662.
Se accedi allora hai configurato bene il port forwarding!!
La DMZ ti garantisce che tutte le richieste fatte verso la WAN ADSL, vengano dirottate verso uno specifico IP LAN, quindi, quell'IP interno è come se fosse virtualmente pubblico!
Ciao, e spero di esserti stato un po' d'aiuto!
Offline giovy87
  • 60
« Risposta #2 il: 29 Gennaio 2007, 14:02 »
Sei stato chiarissimo ma alla fine mi sono accorto che il portfowarding sul di-524 èra corretto solo che il modem 300T non era impostato come bridge di rete e quindi dovevo far il portfowarding su tutti e due!!!
Alla fine ho impostato il 300T come bridge di rete così non dovevo più toccare nulla, ho salvato la configurazione e ho settato correttament il di-524 e tutto funge bene anzi benissimo
