Telsey magic...settaggio per connessione con Libero
  • 10 Risposte
  • 7174 Visite
Offline e-train
  • 17
Ciao ragazzi,sono un nuovo nubbio che ringrazia Dio di avervi incontrato.Permettetemi intanto un ringraziamento speciale per beghiero che ha sopportato le mie angustie problematiche ma le ha egregiamente risolte.
Ma veniamo al mio problema...ad un mio caro amico dipendente Telecom,dopo che ha confuso il Bostik con la marmellata per colazione,li è rimasto attaccato in mano un W-Gate Alice alias Telsey magic.Sapendo della mia attesa dell'upgrade da 4 a 12 mega con Libero e dato che sono medico è passato da me per farsi asportare quell'ingombro che poi mi ha donato per il mio intento  ;D ;D ;D
Con l'aiuto di beghiero ho convinto il router che anche Libero è bello ma entrando nel suo setup è venuto fuori tutto il mio sapere...cioè ben poco.Io ho un fastrate in questo momento ed il suo settaggio è di una semplicità che rasenta l'offesa.Ma questo proprio non so come farlo funzionare...
Sul sito di Libero rilasciano queste configurazioni da settare nel router...
ibero Adsl – Gruppo Infostrada-Wind
Login e/o sito per il primo collegamento:
- Username : benvenuto
- Password : ospite
- http://adsl.libero.it (occorre numero di registrazione che arriva in e-mail o mezzo lettera)
Settaggio Modem/Router
VPI = 8
VCI = 35
Incapsulamento = VCMUX
Protocollo = PPPoA oppure PPPoE
Modulazione = Multimode
DNS primario: 193.70.152.15
DNS secondario: 193.70.152.25
(Questo è quello attuale,dovrei niniziare con questa configurazione poichè viaggio ancora a 4 mega)
•   Protocollo: PPPoE
•   Incapsulamento: LLC
VPI: 8
VCI: 35
•   Username e Password: dipendenti dal tipo di contratto
(Questo invece,apparentemente semplice,è quello che dovrò mettere nel setup della configurazione routeriana al momento dl passaggio all'ADSL2+)
Ok...cerco un volontario con tanta pazienza per un aiuto...
Intanto salutoni e grazie mille a tutti.
E-train
Il mio pc è un gran casino...lo apro a giorni alterni...ma la cpu è sempre e solo AMD
Offline dbzladsl
  • 500
Re: Telsey magic...settaggio per connessione con Libero
« Risposta #1 il: 18 Gennaio 2007, 23:49 »
Allora, partiamo dall'inizio: splendida la metafora del dottore!!! Cmq, io ti consiglio per la registrazione con libero di usare il fastrate che ti hanno fornito: questo perchè se riesci ad ottenere il tuo nome utente e la tua password definitivi prima di configurare il w-gate (il magic) non ti troverai costretto a dover riconfigurare i parametri di linea una seconda volta. Poi, con il telsey dimenticati di connetterti tramite accesso remoto come fai ora con il fastrate, perchè una volta acceso il tuo nuovo router, tu sarai sempre connesso, senza dover inserire ogni volta nome ut e psw. Passiamo alla configurazione: Se ti viene chiesto se vuoi configurare automaticamente la linea, togli il segno di spunta dalla rispettiva casellina e fai la configrazione manuale (se no ci metti una vita xchè il router proverà tutte le combinazioni di valori da 0,30 in poi, e ce ne sono prima di arrivare a 8,35!!!). Come protocollo devi usare PPPoA e come incapsulamento lascia quello che il router ti propone; inoltre i dns se li cerca in automatico il telsey; poi io ho tenuto QoS (Quality of Service) attivo e Igmp disattivato; adesso non ricordo bene a memoria la sequenza delle pagine di configurazione, e mi risulta un po' difficile poter rifare da zero la configurazione perchè il mio router gestisce una piccola rete e deve restare acceso tutto il giorno. cmq se fai quick setup è sufficiente che leggi quanto scritto nelle pagine e cerchi di buttarci dentro i valori che ti ho dato; se vedi delle voci che ti sembrano troppo strane prova a comunicarmele che cercherò volentieri di aiutarti; inoltre, quanti computer pensi di collegare in rete??? E soprattutto come??? Se me lo fai sapere vedrò di scriverti una guida su come impostare la lan e il wireless e su come settare i parametri per usare per esempio software p2p (sempre nel rispetto della legalità naturalmente!!!)
Offline e-train
  • 17
« Risposta #2 il: 20 Gennaio 2007, 12:28 »
Ciao dbz e grazie per la risposta...il poco tempo mi obbliga ad eseguire le prove di connessione a domani...spero di non dover rompere i gemelli ma il destino è segnato...ci sentiamo presto...grazie di nuovo
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #3 il: 20 Gennaio 2007, 19:50 »
non c'è nessun problema!!! Cmq vai tranquillo, da installare è facile!!! Per me è stato il primo router, l'unica chesoa che mi manca è una decente conoscenza della prog linux!!!
Offline e-train
  • 17
« Risposta #4 il: 22 Gennaio 2007, 07:25 »
Ciao dbz...rieccomi...allora,le tue dritte hanno fatto centro;mi sono connesso a 4 mega ( :D non ho resistito...quando avrò la 12 rifarò la connessione) e ti dirò che mi sembra già più rapido del fastrate...forse per la Lan.
Come xrò avevi previsto,il "ciuco" mi dà l'id basso...ho testato le porte che mi sono state chiuse in faccia  :o :o
Come devo fare a settarle sul telsey?Ho girato ma nn sono riuscito a trovare la stringa per aprirle.Altra cosa...per il p2p (ohè...hai sentito che non siamo più delinquenti?E se l'ha detto la cassazione...non s...cassaziamo +  :D) uso anche mirc che utilizza le porte 6667-68-69.Devo metterle tutte?Non c'è un modo per aprirlo come le cosce della donna di Briatore  :P,la famosa soubrette puppe schiacciate?
Infine ho notato sul sito dell'Inter (oggiù,fammelo dire) che i filmati quicktime nn si aprono...mentre con fastrate sì...è da aprire anche quello?E che è...Fort knox?
Ok...aspetto tue dritte come l'ostia la mi' socera.Ciao.Max
Offline e-train
  • 17
« Risposta #5 il: 22 Gennaio 2007, 18:38 »
Ciao dbz...rieccolo penserai... :-\...ti capisco...sto cercando di semplificarti il lavoro.Allora...per quanto riguarda i video in stream era un discorso di firewall...winzozz l'ho domato.Per il mulo...buio pesto.Leggendo per il mondo ho visto che devo settare le stesse porte del mio ciuchetto col router...problema per adeeso a me insormontabile visto che sull'advantage setup nn trovo 'sti benedetti usci...Non ho capito 'ndo piffero devo metterle...aspetto dritte.Oh...ti sto scrivendo con Ali-bero... ;D ;D ;D
boh...sarò eccitato ma a me pare che abbia una marcia in più il router rispetto al fastrate usb.Salutoni...mi raccomando scrivimi  8)
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #6 il: 24 Gennaio 2007, 10:04 »
Ciao, scusa per il ritardo, ma sono sotto esami all'università e non ho molto tempo da dedicare al forum. Cmq il problema per il mulo lo risolvi semplicemente verificando che le porte che usa emule sn le stesse che hai configurato nel router. Mi spiego meglio: vai in emule, clicca su opzioni, poi vai nella scheda connessioni e metti come porta TCP la 4662 e come porta UDP la 4672, e il mulo è pronto; passiamo ora al router. Entraci da web con il solito 192.168.1.1 Clicca su ADVANCED SETUP, nel sotto menù scegli NAT e nel sottomenù VIRTUAL SERVER premi ADD. nella schermata di configurazione che ti si apre seleziona Custom Server e li nello spazio scrivi eMule; sotto in SERVER IP ADDRESS devi mettere l'ip del tuo pc: perchè ciò funzioni ti devi assicurare che il tuo pc abbia un ip statico; per fornirglielo devi entrare in pannello di controllo (il pannello di windows), scegli connessioni di rete, clicca con il destro su Connessione alla rete locale LAN, scegli proprietà, vai su protocollo internet (TCP/IP), premi il tasto proprietà. Nella schermata che si apre devi impostare manualmente i ivalori di IP, ecc... Scegli un IP (io ho messo 192.168.1.5), come subnet mask metti 255.255.255.0, come Gateway predefinito 192.168.1.1 e come DNS preferito 192.168.1.1 (il campo dns alternativo lascialo vuoto). Adesso clicca su Ok e esci dal pannello di controllo. Torniamo alla schermata del router. Dopo il Server IP Address ripeti la configurazione che t ho detto l'altra volta: come Ext port Start 4662, Et Port End 4672, Protocoll TCP/UDP Int Port Start ancora 4662 e Int Port End 4672 (le porte internal dovrebbero apparire in automatico); infine premi save/apply. La stessa cosa devi fare per tutti i programmi che il firewall del telsey tende a bloccare. Se mirc ti utilizza le porte 6667-68-69 Metti come EXt Port Start la 6667 e come EXT Port end la 6669. Dopo che hai configurato tutti i programmi, ti consiglio di andare nel menù Management e fare Save/Reboot (in pratica riavvia il router dall'apposito menù). Così ti dovrebbe funzionare tutto, perlomeno, a me va!!! Spero di essere stato chiaro!!! ;)
Offline e-train
  • 17
« Risposta #7 il: 25 Gennaio 2007, 11:52 »
dbz...intanto scusami se ti sono sembrato entrante ed insistente...non leggendoti mi sono preoccupato xchè...non te lo dico che è meglio...tutto è successo cmq su un altro forum...e dopo 15 giorni ho saputo una triste notizia che mi ha sconvolto che mi son detto..."porto *erda"...ti capisco...mi piacerebbe iscrivermi ad informatica...ma già un lavoro che mi dà grattacapi a sfare (sono anestesista) ed è meglio che il pc sia un bel passatempo.
allora...adesso sono al lavoro e nn posso rendere effettive le tue istruzioni ma ho un paio di dubbi,anche tre.Il primo...l'ip statico...ho libero 4 mega in upgrade a 12...ma l'ip è variabile...c'entra qualcosa?Il secondo...ho il mulo 0.47c che evita i filtri di libero...ci sono problemi?Il terzo...con prog chat di scambio,tipo mirc o msn o simili...ci sono prob di settaggio?Un altro me ne sovviene al volo...uso anche bittorrent (a volte...)qua come mi comporto copn le porte?Non c'è possibilita di sbloccare e di far fare il suo lavoro al firewall?
Grazie dbz...e in gamba con gli esami.
Offline e-train
  • 17
« Risposta #8 il: 25 Gennaio 2007, 22:05 »
dbz...alla grande...ID alto e ottime velocità...pensando che scarico film anni 70.Che dirti?Grazie mille a te,in bocca al lupo x i tuoi esami e se lo senti...un salutone a beghiero.A presto.
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #9 il: 26 Gennaio 2007, 00:36 »
Grazie mille, cmq non sei per nulla insistente!!1 Per me non c'è nessun problema a rispondere!!! Cmq io la funzione di firewall del router la trovo indispensabile (anche se è vero che a volte rompe un po'); indispensabile perchè così, oltre al "muro" costituito dal firewall che ho installato in windows, ne ho un'altro che mi protegge!!! Cmq anche io sono indietro anni luce rispetto agli ibformatici del sito!!!  Io sto studiando e spero di riuscire a diventare ingegnere aeronautico.
Offline dannyfix
« Risposta #10 il: 25 Maggio 2007, 10:23 »
io ho lo stesso problema e la stessa linea, solo ke anke seguendo cio ke hai detto nn riesco ad avere le porte aperte del mulo. come faccio?? puoi farmi sapere perke c sto perdendo la testa. grazie risp al piu presto please :'(
