Problemi Col 502t
  • 13 Risposte
  • 7811 Visite
Offline lupinIII
Problemi Col 502t
« il: 22 Febbraio 2005, 15:31 »
ciao a tutti,
ho fatto l'upgrade di zwanky del mio 302t a 502t,ma ho molti problemi con la connessione,infatti se apro emule nn riesco a navigare,nn mi si apre nemmeno google  :blink: ....ho notato inoltre che nn riesco a scaricare da piu di una opersona alla volta dal mulo e quindi sono lentissimo upload comunque va alla grande.....io mi sono fermato a pagina 27 del forum in questione e vorrei sapere se qualcuno ha i miei stessi problemi o se gia avete segnalato come risolvere il problema. :rolleyes:
p.s.:nn sarebbe meglio fare un po di ordine e spiegare in dettaglio tutta la configurazione da fare,upgrade compreso?
Offline BiOs
  • 65
    • http://biosulfur.altervista.org
Problemi Col 502t
« Risposta #1 il: 24 Febbraio 2005, 15:55 »
Hai ragione...... cmq dovresti impostare le porte TCP e UDP dal tuo modem..... Io ho gli stessi problemi con winmx ed mirc nel sendare roba..... insomma.... un bel pastrokkio.... speriamo che qlk ci aiuti! :blink:
Più passa il tempo, meno ho voglia e meno ho voglia, meno mi passa il tempo!!!
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
Problemi Col 502t
« Risposta #2 il: 24 Febbraio 2005, 20:18 »
I casi sono 2:
-non hai aperto le porte (quindi ID basso e scarichi poco uploadi molto)
-il firmware di zwanky basandosi sull'ufficiale ha questo bug, si satura la tabella NAT.
puoi correggere l'errore con 2 possibilità:
installi il firmware del team McMcc
dai in telnet questi comandi:
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
echo 50 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
echo 1200 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
cmq era stato detto già molte volte!!!
Dai fate uno sforzo e leggete!
Offline lupinIII
Problemi Col 502t
« Risposta #3 il: 25 Febbraio 2005, 15:48 »
intanto grazie per avermi risposto,
comunque nn e un problema di porte,perchre sono state aperte sul routere impostate su emule,e nn mi da id basso,il problema penso sia delle connessioni....superato un certo limite arriva in saturazione e si blocca l'unico rimedio e resettarlo ;) .....ora a provo a fare come mi hai suggerito e ti dico.
p.s.:ho provato a leggere tutte quelle pagine ma sono veramente tante...qualcuno dovrebbe cancellare un bel po di roba. :blink:
Offline vamper
Problemi Col 502t
« Risposta #4 il: 25 Febbraio 2005, 15:58 »
Le cose sono scritte ma purtroppo bisogna cercarle :D Il problema penso si a del firmware , o mandi i comandi via telnet che ha scritto artiko, ma ricorda che così facendo ogni volta che spegni il modem devi rimandarli, oppure metti il firmware dei russi
Offline lupinIII
Problemi Col 502t
« Risposta #5 il: 25 Febbraio 2005, 16:32 »
mi potresti dare il link del fw russo??? :)
ho letto che tu usi questo se nn sbaglio :P ....come ti trovi,ti ha dato problemi???
Offline goerz
  • 14
Problemi Col 502t
« Risposta #6 il: 25 Febbraio 2005, 17:39 »
Avrei anch'io delle domande:
1) le considerazioni sui settaggi da impostare via telnet valgono anche per il 300T@500T?
2) se installo il firmware russo devo inserire lo stesso tali settaggi?
3) se salvo la configurazione xml dopo avere inserito i settaggi e reinstallo il firmware con il nuovo file config.xml i settaggi dovrebbero conservarsi anche dopo lo spegnimento del modem, giusto?
Grazie,
Goerz
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Col 502t
« Risposta #7 il: 25 Febbraio 2005, 17:42 »
1) i settaggi via telnet sono inseriti di default nel firmware russo!
2) nel config.xml non vengono salvate tali impostazioni(che tra l'altro sono per i sistemi linux)
3) visita il mio sito!
ciao
Offline vamper
Problemi Col 502t
« Risposta #8 il: 25 Febbraio 2005, 18:52 »
Sito Del Firmware russo
Qui si possono trovae i firmware 300t@500t.
Il firmware del russo sicuramente va meglio di quello di zwanki , è ottimizzato meglio , anche se devo ricordare che è ancora in BETA test per cui non è perfetto :D
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Col 502t
« Risposta #9 il: 26 Febbraio 2005, 10:48 »
sempre che non ti serva la USB
Offline lupinIII
Problemi Col 502t
« Risposta #10 il: 26 Febbraio 2005, 16:24 »
la USB nn mi serve perche devo creare una rete...comunque ho provato a fare l'aggiornamento come dice ARTIKO, solo che dopo aver cliccato next, faccio come dite voi (tolgo alimentazione, tenendo premuto reset la rimetto,aspetto...)ma nulla,ora mi chiedo, visto che io al momento "cammino" col fw di zwanky,puo essere debba dare valori diversi alla mia scheda di rete rispetto a quelli da voi suggeriti??????
vi do comunque la mia configurazione attuale:
ip statico 192.168.1.2
subnet mask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
quando configuro la scheda di rete per fare l'aggiornamento di ARTIKO metto:
ip 192.168.0.99
subnetmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns 192.168.0.1
se vi serve sapere altro dite pure.
p.s.:dhcp attivo <_<
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Col 502t
« Risposta #11 il: 26 Febbraio 2005, 17:13 »
allora con il recovery tool sevi mettere le impostazioni  che hai scritto, disattivando quindi il dhcp e non mettendo nessun dns.
devi giocare un po' con il reset e il tasto di accensione!!!
prima o poi parte e fai l'aggiornamento!
Offline lupinIII
Problemi Col 502t
« Risposta #12 il: 28 Febbraio 2005, 15:22 »
ho messo il fw di ARTIKO  e ora,dopo un test di 24 ore, tutto ok, mulo e compagnia bella..... :D
p.s.:grazie di tutto
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Col 502t
« Risposta #13 il: 28 Febbraio 2005, 15:32 »
bene!!!!!!
