DLINK 300T: no forward porta 25
  • 10 Risposte
  • 5116 Visite
Offline eperego
« il: 27 Dicembre 2006, 18:53 »
Ciao,
ho un dlink 300t con sopra il firmware di jackthevendicator versione 20060512.
Ho il seguente problema: vorrei esporre su internet un server di posta (porta 25), ma il NAT solo su questa porta non mi funziona!
Lo stesso server espone FTP e WEB, ma con l'SMTP ho dei problemi (timeout).
Provando da un pc remoto a fare un: telnet IP_INTERFACCIA_ESTERNA 25
Se imposto questa regola:
INTERFACCIA_ESTERNA:25 --> IP_SERVER:25 (non funziona)
Se imposto questa:
INTERFACCIA_ESTERNA:2500 --> IP_SERVER:25 (funziona)
Sembra che la porta 25 esterna sia occupata a fare altro!
Qualcuno ha qualche soluzione?
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re: DLINK 300T: no forward porta 25
« Risposta #1 il: 27 Dicembre 2006, 20:03 »
Ciao,
Se imposto questa:
Che provider hai? Mi sa proprio di porta bloccata...
Offline eperego
« Risposta #2 il: 27 Dicembre 2006, 20:10 »
libero.
Scusa ma come porta bloccata? Il provider blocca le porte?
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #3 il: 27 Dicembre 2006, 21:08 »
libero.
Anch'io ho libero... e mi blocca non solo la 25, ma anche un bel po' di altre porte...
Diciamo che e' una pratica piu' o meno diffusa tra i provider... ad esempio bloccare la 25 *dovrebbe* servire a bloccare eventuali SMTP trojan o mal configurati dall'essere usati per sparare spam e immondizia varia per tutta la rete.
Ah, se ne hai la possibilita'... potresti chiamare al supporto tecnico libero e chiedere... vorrei sapere sapere cosa dicono :P
Offline eperego
« Risposta #4 il: 27 Dicembre 2006, 21:20 »
Ho trovato anche sul web informazioni a riguardo! Che palle!
Ho anche trovato un servizio di Mail Redirecting, rollernet.us, spero che con questo si riesca ad aggirare il problema.
Grazie per la risposta e complimenti per i firmware!!
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #5 il: 28 Dicembre 2006, 13:47 »
Gia' :(
Grazie per il link... ora lo sto provando anch'io :P
Grazie a te per i complimenti :D
--EDIT--
FUNZIONA! :D :D :D
Lo strano e' che mi sono arrivati 2 messaggi identici... bho... forse e' per il fatto che ho messo due domini? Che poi i domini sono separati... uno e' su homelinux.org (dyndns) e l'altro su no-ip.org.
--RI-EDIT--
Ora capisco perche' mi e' arrivato doppio... perche' il fetchmail prende anche la posta inviata dalla casella di gmail... quindi una e' quella arrivata realmente al server e l'altra quella presa da gmail ;D
--RI-RI-EDIT--
Ho provato da libero... va come un orologio ;D ;D
eperego, io davvero non so come ringraziarti :-*
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2006, 13:56 da JackTheVendicator »
Offline eperego
« Risposta #6 il: 29 Dicembre 2006, 10:52 »
Ah si funziona? Io avevo fatto una modifica allo script del ddns del tuo firmware per associare al record mx il mio hostname (parametro -m).
Di conseguenza penso che non mi funzioni per quello. Oggi provo a rimettere il firmware originale e vedere come si comporta... poi al limite ti chiedo lumi sulla configurazione (io ho semplicemente attivato il redirect verso il mio hostname con la porta scelta da me).
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #7 il: 29 Dicembre 2006, 12:47 »
Devi piazzare come MX non il tuo hostname ma mail.rollernet.us
Poi devi modificare un po' la configurazione di rollernet... nel tuo account, clicchi su Valid user table in nella colonna Configuration e imposti Allow come Default Action. Poi, se vuoi, vai in Handling Options e imposti Tag nella colonna DNSBL.
Ciao :)
Offline eperego
« Risposta #8 il: 29 Dicembre 2006, 14:30 »
Non ho capito: mail.rollernet.us come MX lo devo settare nell'account su dyndns o su quello di rollernet?
Attualmente le mie configurazioni sono queste:
Account DynDNS: myhost.dyndns.org
IP in Database/DNS:      151.42.XXX.XXX
Mail Exchanger (optional): myhost.dyndns.org
Account rollernet:
Domain Name:           myhost.dyndns.org       Service Mode:       SMTP Redirection
Destination Server:   myhost.dyndns.org       Destination Port:    2500
Status:                       Enabled                         Slow Delivery (?):    Disabled
Devo cambiare "Mail Exchanger (optional): myhost.dyndns.org" in "Mail Exchanger (optional): mail.rollernet.us" nell'account DynDNS?
Offline eperego
« Risposta #9 il: 29 Dicembre 2006, 14:33 »
Mi rispondo da solo.... ho appena provato come detto... e ha funzionato!!! Stupendo!
Grazie dell'aiuto!
Offline eperego
« Risposta #10 il: 29 Dicembre 2006, 16:55 »
Consiglio: ho visto che impostando come "Default Action = Allow" se provi a spedire a un utente che non esiste nel tuo mailserver, Rollernet ti commuta automaticamente la "Default Action = Defer All". Probabilmente come politica antispam.
Di conseguenza penso sia meglio mettere "Default Action = Deny" e inserire a mano gli user che esistono nel mailserver (un po rognoso ma č l'unico modo per evitare il Defer All appena qualcuno sbaglia il nome dell'utente a cui sta spedendo).
