Problema con 504T resuscitato :P
  • 4 Risposte
  • 3425 Visite
Offline nikky_981
« il: 08 Ottobre 2006, 20:11 »
Innanzitutto complimenti x il sito e x gli aiuti che ci date.. siete da ammirare
Io avrei un problema con il mio router D-Link 504T..
Dopo aver fatto un aggiornamento sbagliato del firmware, il mio prezioso router è praticamente morto, rimanevano accesi soltanto il power e la lan :(.
Poi ho usatoil prog adam2app x inserire il kernel e il firmware, dopo tanti tentativi sono riuscito a farlo :))
Ora ho i led dello status e dell adsl accesi, soltanto che non mi fa accedere al router... che potrà essere? come posso risolvero?
Offline guybrush
  • 810
Re: Problema con 504T resuscitato :P
« Risposta #1 il: 08 Ottobre 2006, 23:55 »
Di solito i firm originali hanno come home ip 192.168.1.1, se invece tu hai ripristinato il router con un firmware australiano magari per aggiungere l'adsl2, l'home ip diventa 10.1.1.1. Ovviamente devi riconfigurare la tua scheda di rete perchè faccia parte della nuova subnet.
Potrebbe essere questo il problema altrimenti non saprei. Se il led adsl si accende, vuol dire che tutto viene avviato correttamente quindi dovrebbe esserci anche l'interfaccia web.
Ciao e fammi sapere se hai risolto. Se non va, dimmi che firmware hai messo.
Offline nikky_981
« Risposta #2 il: 09 Ottobre 2006, 01:59 »
Ho risolto tutto, ma è stato veramente un casino infinito..
Ho provato a usare ciclamab e adam2app ma pur configurando tutto alla perfezione, non riuscivo a far avviare il router dal web.. ignoro il xchè..ho provato 300 volte ma sempre lo stesso problema mi dava.
Alla fine ho fatto così, e lo consiglio a tutti xchè è il metodo + facile e funzionante secondo me..
ho usato il programma GT701 critical recovery tool della Actiontec, serve x ripristinare i modem della Atlantis se non erro..
Cmq basta sostituire i file di firmware e kernel dell' Atlantis e mettere quelli del 504T nella cartella IMAGE ( ovviamente rinominandoli con lo stesso nome ) e avviare il prog... Fa tutto da se, non hai che da aspettare..
PS (se a metà dell' aggiornamento ti da errore, prob è xchè manca .bin alla fine del file kernel, basta rinominarlo, x me è stato così).
Ciao a tutti
Offline nikky_981
« Risposta #3 il: 09 Ottobre 2006, 02:02 »
In risposta a guybrush (mitico moneky island ^^)..
ho provato a usare 10.1.1.1 ma nulla :\..
Ora ho ripristinato i firmware del 2004, un po vecchiotti, ma x ora son contento così..
Ho provato quelli europei del 2005, ma non cambia poi molto, anzi mi dava problemi coi settaggi delle porte x emule..
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #4 il: 09 Ottobre 2006, 19:30 »
E' esattamente quello che faccio io quindi concordo con te sul consiglio ma mi sembra strano che tu avessi un firmware corrotto se si accendevano i led status e adsl come hai detto e questa procedura va applicata solo per recuperi estremi.
Il programma, lo dice anche il nome ;), è per il router di Actiontec GT701 che in pratica è il D-Link G604T.
Si, bisogna creare una cartella image nella cartella dove si trova l'eseguibile di recovery tool e nella cartella image inserire i file:
config.xml
...qualcosa.bin  (è il kernel, vedi il file più piccolo cioè tra i 400Kb e i 500Kb)
...qualcosa.img  (è l'immagine vera e propria del firmware, vedi il file più grande 2Mb o 3Mb e passa a seconda delle versioni)
Ciao! :)
