Chiedo aiuto per aggiornare il mio 300t
  • 39 Risposte
  • 13524 Visite
Offline B@bel
  • 26
« il: 28 Settembre 2006, 05:05 »
Ho letto tutto ,ma tutto,fatto le ricerche,,,,,non sono riuscito a flashare il mio 300t in nessun modo,,,CICLaMaB_3.7.7 con i file di Submax.v2.9.0,ho letto la guida che c'e' qui   http://www.dlinkpedia.net/software/ciclamab-guide.php ,ho fatto tutto uguale,ma nulla di fatto,,,,vi prego aiutatemiii,se volete ci do in privato il mio msn.
Grazie in anticio amici.
Offline Herbert
  • 758
Re: Chiedo aiuto per aggiornare il mio 300t
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2006, 08:57 »
vediam
dovresti cercare di esssere più preciso perchè senza sapere che problemi hai nell aggiornare, è un pò difficile aiutarti :D
Spiega un pò gli errori e magari aggiungi un log di Ciclamab
cios
Offline B@bel
  • 26
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2006, 13:58 »
vediam
cios
Dopo che ho settato ciclamab con il bin e img premo connessione,prima pero tolgo la corente al 300t e subito la rimetto ma nulla...mi dice sepre che non riesca comunicare....ho provato anke Dlink RecoTool per trasformarlo a 500t (come feci su un 302t alice ed ando' bene)ma anke qui e' andata male,azi ora il modem non acende piu le lui ,solo quella le power e' accesa.
Offline B@bel
  • 26
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2006, 15:06 »
Sto riprovando ma il 300t non viene visto dalla schea di rete,fa di continuo connesso sconnesso e cosi via, ciclamab dice sempre "Il "BootLoader" non risponde! Controllare l'indirizzo IP
15.07.44  -  e/o seguire le istruzioni a video per spegni/riaccendi.
15.07.58  - Accendere ora il modem/router."
Helppp
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #4 il: 28 Settembre 2006, 15:32 »
controlla di aver impostato correttametne la scheda di rete dopodiche, ricontrolla di averla configurata bene :D
come trucco io faccio così (con Ciclamab bello pronto e il cursore del mouse vicino a Connetti) : stacco l alimentazione al dlink e SUBITO la rimetto e immediatamente clicco su connetti.
Così mi ha sempre funzionato..
Offline B@bel
  • 26
« Risposta #5 il: 28 Settembre 2006, 15:39 »
La scheda di rete e' impostata bene,il problema e' che sul 300t si accende solo la luce verde del power e basta,come lo ripristino?
Offline B@bel
  • 26
« Risposta #6 il: 28 Settembre 2006, 17:23 »
Sto tentando di accedere al ftp e ripristinarle accedendo al server FTP di ADAM2 e dare i seguenti comandi:
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
ma e' assente la connessione di rete tra modem e pc,,solo per qualke istante torna ma subito va via,che altro posso fare?
Aiutatemi,so che e' un problema frequente sta cosa della sola luce verde del power ma io non riesco a duscirne.
Help
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #7 il: 28 Settembre 2006, 23:36 »
Allora, puoi tentare in questo modo... Prima di tutto se hai uno switch, collega il 300T attraverso lo switch, non è comunque un passo obbligato.
1) scarica il recovery tool di actiontec (mi pare di aver capito che dovresti averlo già). Non so perchè ma, almeno per me, è sempre stato meno sensibile di Ciclamab ai timeout e alle disconnessioni e sono riuscito a stabilire meglio la connessione con adam2.
2) eseguilo, non importa se funzioni o no (ti ricordo cmq che per funzionare recovery tool vuole il firmware "a modo suo" cioè i due file con estensione .img per l'immagine del firm e .bin per il kernel e di base non li trovi così quindi dovrai rinominarli inoltre vuole anche il file config.xml; questi tre file devono essere in una sottocartella "image" della cartella dove si trova l'eseguibile)
3) anche se non va, hai ottenuto un grande risultato: dopo un'esecuzione, anche fallita, di recovery tool sei sicuro che l'ip del router è 192.168.0.1 (avrai già preventivamente impostato la tua rete con ip 192.168.1.99 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 come richiede recovery tool e così deve rimanere.
4) a questo punto apri un prompt dei comandi e digita ftp 192.168.0.1 ma non battere invio. Stacca e attacca il router e batti invio. Se noti che, battuto l'invio non accade nulla (quando riesci a beccare il momento giusto, la connessione ad adam2 è immediata) premi control-C per terminare il comando quindi freccia su per richiamare l'ultimo comando e di nuovo invio.
5) in questo modo riuscirai sicuramente ad accedere ad adam2, non è possibile non riuscire: ci vuole solo pazienza
6) a questo punto devi dare i comandi:
     SETENV mtd0,0x900a0000,0x903f0000
     SETENV mtd3,0x903f0000,0x90400000
     SETENV autoload,1
     REBOOT
A questo punto dovresti aver sicuramente risolto almeno per me è sempre stato così. Se non va dovrai costruirti una poor Jtag (io l'ho fatta e va benissimo, solo fai attenzione che in giro c'era uno schema sbagliato) e usare debrick-mod di Ciclamab.
Spero di esserti stato utile, fammi sapere com'è andata. Ciao e a presto ;)
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #8 il: 28 Settembre 2006, 23:40 »
ooops... Scusa ma ormai non metto le mani su un 300T da un paio d'anni e ti ho mandato le partizioni mtd per il G604T che sia flash che memoria doppie, l'ho fatto in automatico! :)
I comandi corretti sono:
     SETENV autoload,1
     REBOOT
Ciao, resto in attesa di tue notizie!!!
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #9 il: 28 Settembre 2006, 23:48 »
Altro errore... Perdonami ma ho scritto di getto e la stanchezza si fa sentire, purtroppo!!!  :o
Ovviamente, come avrai sicuramente notato tu stesso, l'indirizzo ip della scheda di rete cui collegherai il 300T non potrebbe mai essere 192.168.1.99 come ho scritto ma 192.168.0.99 insomma ricapitolando:
   ip: 192.168.0.99
   subnet mask: 255.255.255.0
   gateway: 192.168.0.1
Così va bene, altri errori non dovrebbero esserci. Per sicurezza, qualora dovessi averne bisogno. questo è il link dove reperire Recovery tool di Actiontec:
http://www.qwest.com/dsl/customerservice/actiontecgt701-wg/upgrade/gt701_wg_qw03_3_60_1_0_5_5__recovery_922.zip
Ovviamente ti interessa solo l'eseguibile, tutto il resto è spazzatura. Metti l'esguibile in una cartella, crea la cartella "image" nella stessa cartella e mettici i file .img .bin e config.xml e tutto sarà pronto per l'uso.
Ciao!!!
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #10 il: 28 Settembre 2006, 23:55 »
Scusami per la frammentarietà ma continuano a venirmi in mente, uno dopo l'altro, dubbi che ti potrebbero venire leggendo la mia "mini guida" e li aggiungo per evitarti le perdite di tempo che comporterebbe il dover aspettare una mia rettifica.
Non voglio essere assolutamente lezioso: saranno sicuramente cose che già sai ma meglio dirle anche se non ce ne sarà sicuramente bisogno. Una volta connesso ad adam2 per accederci dovrai inserire sia come username che come password "adam2" minuscolo come lo vedi.
Spero sia tutto perchè ora vado e, se manca qualcosa, se ne parla domani. Ciao! ;)
Offline B@bel
  • 26
« Risposta #11 il: 29 Settembre 2006, 01:13 »
Ciao guybrush ,ho provato come hai detto,ho usato ancora un volta il recovery tool senza risultati,togliendo e rimettendo corrente,reset ,ma nulla,vedo sempre l'icona della connessione di rete che prende il segnale per poki secondi (ogni 33 secondi si riconnette),ho usato il prompt ma non si connette usando ftp 192.168.0.1,ma se metto 192.168.1.1 si connette ma poi cade,ho comprato il 300t l'altro ieri e volevo modificarlo in un 500t_by_ArTiKO usando il recovery tool come gia feci con il 302 di alice con successo,ho aperto questo 300t ed e' intel e non amd,strano perke anke il chip del 302 e' intel,poi ho provato anke CICLaMaB_3.7.7 con i file di Submax.v2.9.0 ma nulla di fatto,ti secca se ti do, il mio msn e mi aiuti li?sono entrato in confusione ora,ho voglia di spaccare sto 300t.
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #12 il: 29 Settembre 2006, 14:56 »
@ B@bel
Ti sembrerò un marziano ma non uso MSN un pò per pigrizia un pò perchè non ho tempo e comunque non ne ho mai sentito il bisogno.
Cmq se ti riesci a connettere a 192.168.1.1 è il segno evidente che è sbagliata la configurazione di rete del pc che usi. Se sei nella sottorete 192.168.1.x non puoi essere in quella 192.168.0.x in cui dovresti per poter applicare i miei consigli. Devi configurare la scheda ethernet con gli indirizzi che ti ho postato.
Tra l'altro non ti fidare troppo dei led: led acceso vuol dire che c'è solo connessione FISICA tra router e scheda di rete del pc, solo quando lampeggia vuol dire che stanno comunicando. Se invece il led della ethernet resta spento hai solo due possibilità:
1) router rotto, scusa modem!
2) scheda ethernet rotta o mal configurata (più probabile, soprattutto se il router prima funzionava e quindi è sicuramente un problema di mtdx e autoload non definite)
Controlla spesso il forum, cercherò di starti accanto nei limiti del possibile. Ciao e buon pomeriggio! :)
Offline B@bel
  • 26
« Risposta #13 il: 29 Settembre 2006, 15:14 »
Ho settato bene la scheda di rete,cioe
ip: 192.168.0.99
ma cmq non riesco ad accedere,provai a mettere 191.160.1.1 e mi diceva conneso ma poi cadeva,quindi manco andava,oggi lo riporto in negozio per la sostituzione,po vedermo che aggiornamento buttarci su ed in che modo,sperando che questa seconda volta non accada nulla.
Offline B@bel
  • 26
« Risposta #14 il: 29 Settembre 2006, 18:20 »
Ok l'ho riportato indietro e mi hanno datuo un 300t funzionante,l'ho controllato e funziona,ma una volta entrato nel setting del 300t non mi fa accedere ad advantage per salvare tutti i dati,e' chiaro che si deve riflashare perke l'ho comprato per trasformarlo in router,ora vi prego,mi autate a farlo diventare un router con firewall?non vorrei riscassarlo,ho provato a flasharlo con Dlink_RecoTool ed i file di artiko 300t@500t ma non ci sono riuscito e non ho insisitio per paura.
Grazie  10000000000
