Aethra Eb1070
  • 252 Risposte
  • 178414 Visite
Offline vkr2005
  • 12
Aethra Eb1070
« Risposta #75 il: 24 Aprile 2005, 02:24 »
Ciao a tutti!
grazie per questo post... ho seguito tutte le istruzioni passo passo... però adesso non riesco a configurare il router... mi spiego riesco ad entrare nella pagina di configurazione ma non so che parametri inserire...
potete aiutarmi?
ps. vorrei provare a naviagere con alice
Offline uomocinetico
Aethra Eb1070
« Risposta #76 il: 24 Aprile 2005, 17:32 »
ciao vkr,
complimenti io sono ancora in alto mare.
Comnque se leggi bene tutti i post della discussione troverai anche i parametri per la configurazione.
Leggiti anche la disussione sul pirelli, c'è anche li qualcosa
ciò
Offline vkr2005
  • 12
Aethra Eb1070
« Risposta #77 il: 25 Aprile 2005, 12:09 »
Ciao a tutti!
finalmente sono riuscito! (allego configurazione...)
non ho capito cosa fosse fatto stà che ho disinstallato la scheda di rete riavviato il pc e tutto funzia bene...
Miracolo!  :D
Qualache aiutino su come ottimizzarlo?
vkr
Offline vkr2005
  • 12
Aethra Eb1070
« Risposta #78 il: 26 Aprile 2005, 20:19 »
Risolto... ho installato il SafeCom nuovo ho abilitato il Bridge e su encapsulation ho messo 1483 Bridged IP LLC
Ora mi connetto con una connessione a banda larga inserendo user e password nella connessione...
Offline kedan
Aethra Eb1070
« Risposta #79 il: 26 Aprile 2005, 21:26 »
Continuo a provare ma senza esito.
Sembra che tutto vada bene, ma in fine il pc mi riconosce una periferica modem ADSL USB e mi chiede i drive che non sono più quelli originari.  :angry:
(il ponticello va rimosso? se si quando?)  :(
Che mi consigliate? Ho provato sia con safecom, sia con JMK.
« Ultima modifica: 26 Aprile 2005, 21:30 da kedan »
Offline hydra
  • 11
Aethra Eb1070
« Risposta #80 il: 26 Aprile 2005, 22:07 »
Il ponticello serve per riprogrammare il modem, quindi una volta che l'hai flashato devi rimuovere il ponticello (a router spento). Magari è proprio quello che ti crea problemi. :D
Offline r0ck069
  • 254
Aethra Eb1070
« Risposta #81 il: 27 Aprile 2005, 09:04 »
alcuni pc con 4 o piu usb, all'accensione , ne vedono solo 1 o 2..... mi e' capitato spesso...
Offline kedan
Aethra Eb1070
« Risposta #82 il: 27 Aprile 2005, 12:14 »
Sto ancora tentando ma senza esito.
Ho rimosso il ponticello e ora mi rileva USB NET CARD e mi chiede i drive che non sono quelli originari dell'Aethra EB1070.  :(
Che mi consigliate?
Offline r0ck069
  • 254
Aethra Eb1070
« Risposta #83 il: 27 Aprile 2005, 14:06 »
di avviare il pc dal cd rom di origo cd repair...se lo fai da windoz non funge...
Offline kedan
Aethra Eb1070
« Risposta #84 il: 27 Aprile 2005, 17:13 »
Lo so, l'ho fatto ma niente. Flesha ma al riavvio del modem e del pc, winzoz me lo riconosce ma mi chiede dei drive. Desperado!
Esiste il file della eprom originale di Alice nell'eventualità lo volessi riportare allo stato iniziale?
Cmq aiutatemi a farlo con JMK o Safecom, ditemi ben bene i tempi di attesa fra i passaggi.
Giusto per intenderci il modem è questo:
http://www.alice.it/aiuto/Alice/driver/ali...lice/eb1070.gif
« Ultima modifica: 27 Aprile 2005, 17:16 da kedan »
Offline hydra
  • 11
Aethra Eb1070
« Risposta #85 il: 27 Aprile 2005, 19:02 »
Ma tu lo attacchi tramite il cavo di rete, vero?
Io invece vorrei sapere una cosa: questo aggiornamento per quali modem è disponibile? Cioè, funziona solo con questo o con una serie di modem? (che ne so, magari dipende dal chip o da qualcos'altro).. :D
Offline kedan
Aethra Eb1070
« Risposta #86 il: 27 Aprile 2005, 20:54 »
NNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!
Il cavo è USB  :(  :(  :(
Non ce la faccio più! HELP
Offline vkr2005
  • 12
Aethra Eb1070
« Risposta #87 il: 27 Aprile 2005, 23:03 »
Ciao...
allora... segui bene le istruzioni riportate nel primo post... riassumendo
innanzi tutto stacca il modem da tutto....
1) apri il modem e fai ponte sul jp1
2) Inserisce il cd con il jmk e safecom ecc ecc
3) Riavviii il pc e gli fai fare boot da CD
4) Parte il cd e scegli se hai un processore piu grosso o no di 900Mhz
5) Scegli il firmware che vuoi (safecom o jmk...)
6) quando ha finito ti ritrovi in dos
7) attacchi il modem via usb e lo alimenti (se non trova l'usb cambia porta usb)
8) digiti rm_usb.bat
9) alle domande batti enter
10) finito togli l'alimentazione al modem e togli il ponte su jp1
11) togli il cavo usb e attacchi quello ethernet e la linea del telefono
12) alimenti il modem e riavvi il pc
13) attendi finchè non trova l'adsl
14) da explorer digiti 10.0.0.2 user: admin pass: epicrouter
15)clicchi su advanced setup e ti setti la wan
vkr
 :ph34r:
Offline r0ck069
  • 254
Aethra Eb1070
« Risposta #88 il: 28 Aprile 2005, 11:16 »
per kedan
 infatti, mentre il pc si riavvia, togli cavo usb e metti cavo eth... con l'upgrade si perde l'usb.... anmche se da qualche parte un tizio aveva trovato un driver corretto....non saprei dirti dove...
per hydra
 qualsiasi che abbia su un processore conexant 82314
Offline hydra
  • 11
Aethra Eb1070
« Risposta #89 il: 29 Aprile 2005, 19:39 »
per hydra
E come si fa a sapere se un modem monta quel chip? C'è scritto sulla confezione o sulla scheda tecnica del modem, oppure si può sapere aprendo il modem? Cioè, se io dovessi acquistare un modem che abbia questo chip, come faccio a sapere quale acquistare?
