problemino
  • 1 Risposte
  • 2444 Visite
Offline ocitlec
problemino
« il: 16 Agosto 2006, 18:33 »
ciao a tutti.
sono possessore di un dlink 302t e siccome faccio uso di  programmi p2p e subendo continue cadute di linea ho deciso di installare il firmware di osvi con ciclamab e fino a qui tutto bene, ora va benissimo, poi ho provato ad installare il firmware di submax ma non ci riesco, il programma alla fine mi dice che č tutto ok e di aspettare l'avvio del modem, ma questo non avviene, e mi trovo con un modem che non si collega, reinstallo il firmware di osvi e tutto va bene, dove sbaglio?
eseguo la stessa procedura con entrambi i firmware, ho provato anche con versione precedente di ciclamab ma niente da fare.
un altra domanda, ma ogni volta che voglio aprire una porta devo rifare la procedura? se ho ben capito non si possono salvare le impostazioni
grazie e ciao
Re: problemino
« Risposta #1 il: 16 Agosto 2006, 21:14 »
@ocitlec
Anche se queste cose sono state dette e stradette... non so perche' ho voglia lo stesso di risponderti  :)
Ciclamab non sempre rileva correttamente se il modem si e' riavviato o no. Per esserne certo devi riavviarlo a mano (spegni e riaccendi).
Se poi hai installato il firmware di Submax, perche' il modem si avvi devi fare un erase della partizione mtd3. Ti riconnetti  con Ciclamab e dal menu Strumenti clicca su "Cancella MTD3", non toccare le opzioni nella relativa finestrella.
Con il firm di Osvi se vuoi che salvi devi prima cliccare su "unlock" e poi su "salva"
