Comandi bios accensione pc
  • 1 Risposte
  • 7706 Visite
Offline altend
« il: 09 Agosto 2006, 23:11 »
Salve ragazzi, ho necessitą di accendere il pc ad una certa ora.Sono entrata nel BIOS e le voci che fanno al caso mio, credo, per questo scopo sono le seguenti:
RESUME BY RTC ALARM, che non so nč cosa significhi, nč come funzioni
MODEM RING RESUME, questo credo di sapere come funzioni, ma io ho un modem adsl ethernet collegato alla scheda di rete
PME EVENT WAKE UP, buio assoluto
Qualcuno mi puņ aiutare? Grazie :)
Re: Comandi bios accensione pc
« Risposta #1 il: 10 Agosto 2006, 01:44 »
Devi usare la funzione RESUME BY RTC ALARM
Per quanto rigurda l'uso, copio e incollo dal primo manuale AMI BIOS che ho trovato...
Resume On RTC Alarm
This function is for setting the Date, Hour, Minute, and Second for
your computer to boot up. During Disabled, you cannot use this function.
During Enabled, Choose the Date, Hour, Minute, and Second:
RTC Alarm Date       Choose which day the system will boot up.
RTC Alarm Hour       Choose which hour the system will boot up.
RTC Alarm Minute    Choose which minute the system will boot up.
RTC Alarm Second    Choose which second the system will boot up.
Note: If you have change the setting, you must let the system boot up until
it goes to the operating system. Then, power off the system. This
function will work the next time you power on.
Ovviamente la devi anche abilitare:
Resume On RTC Alarm :Enabled
