Novita' dl-link 320t?????
  • 341 Risposte
  • 176960 Visite
Offline scoppy
  • 58
Re: Novita' dl-link 320t?????
« Risposta #330 il: 15 Luglio 2007, 00:01 »
aspe se il tuo scopo è solamente aggiure un pòdi spazzio per sbareare visto che ti diverti con l'eletronica
potresti usare i pin dei led no montati (sono delle gpio) e pilotare cosi un sd card
http://www40.brinkster.com/pdp11rsx11m/
i oduli del kernel gi agicsono epur elo schema circuitale
ringrazio per le info jack
se invece se totlmetne fuso come me
se gui questo link e trovi altr info utili
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3648.0.html
per comprare i source e registri del usb client con l'host ahci del avm
ps tnx pe r le tip sui source almeno cosi no deov sbareare con ida
« Ultima modifica: 15 Luglio 2007, 00:32 da scoppy »
Offline kenj
  • 70
« Risposta #331 il: 15 Luglio 2007, 12:15 »
Accidenti!!!!!!
Questa del lettore SD e' veramente LA FIGATA!!!!!!!!!!
Questo significa che c'e' un modo SEMPLICE per attaccare un SD card praticamente a qualunque dispositivo embeddedd su cui giri linux!! Basta avere una manciata di GPIO..
Non ci avevo mai pensato, ed invece vedo che e' semplicissimo!!!!
Grazie mille della dritta, questa mi verra' utilissima anche per un sacco di altre cose oltre al 320T!!!
Comunque ora guardo l'altro link che hai postato: per i miei fini L'sd e' ottima, ma non vorrei fosse lentissima se ci carico su apache, un filesystem da "esportare" attraverso apache, php ecc... (sempre fermo restando che non so se la CPU ce la fa)
Grazie ancora infinite!!!!!
Offline scoppy
  • 58
« Risposta #332 il: 15 Luglio 2007, 14:19 »
non conosco l'effettiva velocità m aottimizzando al massimo si dovrebbe arrivare ai risultati del wrt54gl
800KB/s SCRITTURA 440KB/s LETTURA onWRT54GL@200Mhz + Sandisk 2GB SD (occhio le 4gbyte non sono supprotate per vi a delprotocolo a 31 bit nel caso del 320t module non so come è stato impelmentato)
usando i driver openwrt mmc.c 1.3.4
qui isource dell 1.3.5 no ancora testati
http://programmingstuff.free.fr/files/openwrt/whiterussian/mmc/1_3_5/src/
ma volendo potresti aumentare il clock se la card lo supporta  (nel 1.3.4 sta a 380KHz)
per avere un pc pulito puoi usare questo
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=204
ps
apache??? e che ci dvei fare????
se puo iaccedere alla mmc semplciemte puoi usare damba
gia compilato per ar7 è circa 3mbyte
li hai 3mbyte liberi in memoria (la cpu va bene il prob è  la memoria)
spero tu sia unfortunato possessore di un 320t con 16mbyte
altrimenti dovresti ripiegare su un server ftp
pss
la usb andrebbe a 1200kbyte/s per lettura scrittura (sempre driver permettendo)
« Ultima modifica: 15 Luglio 2007, 14:24 da scoppy »
Offline kenj
  • 70
« Risposta #333 il: 15 Luglio 2007, 18:02 »
hmm... putroppo quello che voglio fare e' sostituire un rumoroso P3 800 che fa da server http. apache non e' obbligatorio ma sarebbe meglio... potrei metter su un server http piu' leggero e in parallelo un server ftp... Ora vedo un po... Grazie delle dritte e dei link!!!
Cmq hai ragione: la ram e' un problema e non ci avevo pensato  :-\
Offline kenj
  • 70
« Risposta #334 il: 15 Luglio 2007, 18:22 »
...oppure mi tengo apache su un'altra macchina (che pero' non dovrei accendere ogni santa volta che vado su internet, ma solo raramente) e uso il DLINK solo come router / firewall...
A questo punto la memoria esterna mi server solo per avere un luogo dove tenere i file di configurazione per poterli modificare facilmente via ssh
Sul server che ho mi capita molto spesso di modificare le regole di iptables e per farci salvare i log del firewall e un po di applicativi che potrei voler usare dal router tipo degli script che aggiornano delle cose in remoto ogni volta che mi connetto.. Potrei anche usare una GPIO (se ne avanzano) per accendere il PC da remoto, il che mi sarebbe molto utile e tenere tutti questi binari o script sulla memoria esterna in modo da non dover riflashare il dispositivo ogni volta che cambio qualcosa....
A questo punto il dubbio che si possa fare anche senza aggiungere la mem esterna mi viene.. Ma esiste il modo di avere un'area di memoria non volatile montabile in r/w? dove poter mettere le mani senza flashare tutto???
Offline ggsoft
« Risposta #335 il: 21 Luglio 2007, 23:06 »
qualcuno ha usato il firmware originale dlink 3.10 del sito francese ?? sapete se son stati risolti i problemi di caduta della connessione a 20 mega ?
Offline scoppy
  • 58
« Risposta #336 il: 22 Luglio 2007, 03:24 »
@kenj
gentilmente non sono italiano efaccio fatica a seguire discorsi lunghi , se voi fai una serie di punti in modo che posso esser un pò chiaro come discorso, cmq
comprati una fonera con invito costa 20 euro ha 16mbyte di ram e 8 di flash (di cui 4 disponibil all'utente)
puoi cariacrci su  il dd-wrt e farci quello che vuoi (ed è anche wifi cosi mett dlink in router ->switch 5 porte-> fonera wifi e pc)
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WEB_server
Offline kenj
  • 70
« Risposta #337 il: 22 Luglio 2007, 10:39 »
@scoppy
Scusami, non lo sapevo, da ora lo faro'.
Ti ringrazio del consiglio sul Fonera, ma ho gia comprato su ebay un telsey magic..
Averlo saputo prima risparmiavo un po di soldi perche' il fonera costa meno, comunque come HW sono simili (16 mega di RAM e credo 8 di flash).
Comunque prima dicevo che alla fine potrei anche fare cosi:
- Sul modem/router/AP metto iptables, server ssh, e un server piccolo piccolo http (tipo quello che c'e' in tutti i router).
- Sempre sul modem/router/AP uso le GPIO per controllare accesione/spegnimento e reset di tutti i PC che ho.
- Eventualmente se le GPIO fossero troppo poche ci collego un controllore PIC e implemento un protocollo seriale.
- Il server WEB apache lo metto su una macchina che di solito e' spenta. Per navigare su internet mi basta accendere il router
- Se ho bisogno del server WEB da remoto faccio SSH sull'AP/modem/router e gli dico di accenderlo (tramite contollore PIC e gpio).
A questo punto sul router mi serve poca memoria (sia RAM che non volatile)
Cioe' mi serve solo una partizione r/w su cui memorizzare le regole di iptables che cambio abbastanza spesso, qualche log, i vari script e programmini per il controllo GPIO che probabilmente modifichero spesso, altri script e programmi che potrei voler modificare senza aver bisogno di riflahsare tutto.
A questo punto non so se ho davvero bisogno di collegarci una memoria USB o una SD o se posso utilizzare la flash interna...
Mi viene lo stesso voglia di metterci la memoria esterna per poter modificare (quasi) tutto il filesystem senza dover flashare, e anche per installare un linux "bello", con tutti i comandi (pico, netcat, nmap ecc), pero' ho paura che fargli caricare tutto da SD o da USB sia eccessivamente lento rispetto alla flash.
Credo che finiro' per mettere un po di roba sulla flash e un po roba su una memoria esterna...
ps. SCUSATE a tutti: sto andando un po OT... Il discorso era iniziato parlando di come modificare un 320T e poi si e' spostato.... Cmq direi che piu' o meno tutto e' applicabile anche al 320.. ormai si parla in generale..
« Ultima modifica: 22 Luglio 2007, 10:56 da kenj »
Offline scoppy
  • 58
« Risposta #338 il: 22 Luglio 2007, 17:01 »
"- Sul modem/router/AP metto iptables, server ssh, e un server piccolo piccolo http (tipo quello che c'e' in tutti i router)."
occho che thttpd è molto fessacchiott come server cmq ci stnano altri validi
"- Sempre sul modem/router/AP uso le GPIO per controllare accesione/spegnimento e reset di tutti i PC che ho."
io li accendo con WOL mandando u na pposito paccehto tforamttato puoi accender eun pc da remoto (è presente come comando di default nel firmware dd-wrt)
se sono pc relativmanete nuovi puoi farlo o se hanno schedde di rete basta torvare il cavetto per collegare la eth alla mboard sicuro te lo supporta (spero)
"Cioe' mi serve solo una partizione r/w su cui memorizzare le regole di iptables che cambio abbastanza spesso, qualche log, i vari script e programmini per il controllo GPIO che probabilmente modifichero spesso, altri script e programmi che potrei voler modificare senza aver bisogno di riflahsare tutto."
con il menu static routing giochi ocn iptabless e ti salvale rotte in config
ma poi usa il firmware router tech ch eimpemente molte funzioni epossibilità di agigugnere priccoli scirpt
Offline kenj
  • 70
« Risposta #339 il: 25 Luglio 2007, 19:13 »
Hmm. mi sa niente wol.. uno e' addirittura AT.. comunque grazie per la dritta..
Le regole di iptables comunque mi serve cambiarle da remoto con ssh e/o tramite script, quindi non dall'interfaccia web ed eventualmente avere piu' file script pronti che impostano iptables con regole diverse a seconda dell'occasione, nonche' un bel file di blacklist degli ip..
Alla fine ho deciso che le mettero' su una penna usb cosi' posso scollegarla e maneggiare comodamente i file su pc..
Cmq ho comprato un nuovo HW non ar-7 con piu' memoria, quindi quando avro sistemato quello e sara' funzionante credo che sul 320t ci giochero' a fare hack per divertimento ;-)
Offline DarkWolf
  • 604
  • Salvatore Noschese
    • SalvatoreNoschese
« Risposta #340 il: 29 Agosto 2007, 14:00 »
Ragazzi qualcuno di voi ha un backup/tarball dei nuovi filesystem con dsp 7.4?
Se qualcuno di voi ha 5 minuti di tempo potrebbe ottenerlo tramite questa procedura:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3206.msg38327.html#msg38327
Offline Acf
« Risposta #341 il: 12 Settembre 2007, 17:00 »
Novità su ultime versioni da utilizzare con una 20 mega Alice?
