Novita' dl-link 320t?????
  • 341 Risposte
  • 177271 Visite
Offline GePPeGgIA
  • 25
  • £Ø §mÄÑ€††ØÑ€ g€ÞÞ€ggïâ
Re: Novita' dl-link 320t?????
« Risposta #195 il: 14 Settembre 2006, 17:39 »
attendo speranzoso  ;)... nel frattempo mi auto tarpo le ali altrimenti la mia connessione impazzisce e smette di andare  :'(
/GePP
Offline Teknuccio
  • 21
    • Myspace - Teknuccio
« Risposta #196 il: 14 Settembre 2006, 18:56 »
Yeah, abbiamo fede... intanto il bel modemino sta sul comodino vicino alla lampada!!! ;-)
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #197 il: 14 Settembre 2006, 19:09 »
DEVE andare se rimetti il pspboot originale + mtd3 marven + firmware originale
se ho scritto che non va è perchè non va, c'è qualcosa che non quadra.. certo che se lo avessi saputo facevo un backup di mtd2,mtd3 e mtd4.. :( invece che solo della mtd2...  :-\ :-\
questo è il file mtd3 che mi ha dato marven...
Connesso a 169.254.87.1.
220 ADAM2 FTP Server ready.
Utente (169.254.87.1:(none)): adam2
Password:
230 User adam2 successfully logged in.
ftp> quote MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> quote GETENV mtd0
501 mtd0 failed to get environment variable.
ftp> quote GETENV mtd1
501 mtd1 failed to get environment variable.
ftp> quote GETENV BOOTCFG
501 BOOTCFG failed to get environment variable.
ftp> quote GETENV MAC_PORT
MAC_PORT              0
per quello che non boota.. ciau
« Ultima modifica: 14 Settembre 2006, 19:50 da ErBiamo »
Offline kenj
  • 70
« Risposta #198 il: 14 Settembre 2006, 23:39 »
Er Biamo, oggi ho smadonnato tantissimo dopo che ho maldestramente fritto il firmware del mio 320T. Poi son riuscito a rimetterlo a posto.
Non ho capito se non hai fatto un backup del contenuto delle partizioni o solo degli indirizzi.. ma non dovresti aver bisogno di nulla
cmq le variabili che ti dice che non ci sono devi settarle cosi
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x90010000,0x90020000
mtd4    0x90020000,0x90200000
mtd1    0x90020090,0x900a1000
mtd0    0x900a1000,0x90200000
poi prendi il firmware originale dlink per il 320T e flashalo sulla mtd4
Okkio a non toccare la mtd2 xke ho il sospetto che poi lo rimetti in piedi solo col jtag
poi devi mettere
BOOTCFG m:f:"mtd1"
e
autoload a 1
cosi dovrebbe partirti..
ah fai tutto da ftp xke con ciclamab non ci ho cavato praticamente nulla..
poi dopo tutto questo con la mtd3 bisogna vedere 1po.. a me la ethernet ora da qualke ciocco ....tipo che devo pluggare il cavo DOPO che il router ha finito il boot senno' non funziona.. ma ci ragionero domani.. a te e proprio morta? se vuoi una copia della mia mtd3 te la mando.
ps. ho scoperto ora submax e i suoi FW.. stavo cercando di infilare nel filesystem del mio FW originale dlink il driver tiatm e il firmware del dsp piu recenti che trovavo ma credo aspettero' il nuovo FW di submax.. grazie mille submax per i tuoi lavori!!!
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #199 il: 15 Settembre 2006, 11:59 »
ciao! il problema è che tramite ftp non si riesce a mettere correttamente la variabile BOOTCFG perchè non prende gli apici "mtd1" e la memorizza come mtd1..
quindi non va! tu come hai fatto tramite ftp a mettere gli apici? altrimenti se puoi inviarmi la tua mtd3 mi faresti un favore, grazie  :D
Offline kenj
  • 70
« Risposta #200 il: 15 Settembre 2006, 13:05 »
ah no, quella variabile in effetti e' l'unica che avevo settato con l'interfaccia seriale.. non avevo manco provato via ftp.. Ti mando la mtd3 quando torno a casa... ciao!
ps. senno' prova ad usare telenet sulla porta 21 invece di ftp.
direi che a parte non scrivere quote e  dare i comandi
USER adam2
PASS adam2
per il resto e uguale.. non so se cambia qualcosa.. cioe' non so se e' il programmino client ftp che usi tu a cui nn piacciano le virgolette o il server ftp di pspboot o adam2 che sia..
« Ultima modifica: 15 Settembre 2006, 13:19 da kenj »
Offline GePPeGgIA
  • 25
« Risposta #201 il: 15 Settembre 2006, 14:38 »
Scusatemi la domanda da neofita ma vorrei chiarirmi le idee.
Io ho montato un firmware modded sul mio router e ho usato il tool interno dell'interfaccia web per caricare il nouvo firmware, come se fosse un semplice upgrade ad un firmware ufficiale nuovo (unica accortezza è che ho dovuto prima montare la versione mini e poi la versione standar visto che il fw originale non permetteva upgrade con file troppo grandi)
Visto che questo modem 320t ha pure lui il tool da interfaccia web mi chiedo se per montare il fw modded non si possa usare quello.
Sono confuso xchè qui vedo di gente che ha il modem semi morto e quindi cerca di caricarci un fw senza poter accedere all'interfaccia web ma se uno ha il modem funzionante?
/GePP
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #202 il: 15 Settembre 2006, 14:44 »
che firmware hai utilizzato?
Offline GePPeGgIA
  • 25
« Risposta #203 il: 15 Settembre 2006, 14:47 »
Ho un router linkys e ho montato il fw dd-wrt
/GePP
Offline reve
« Risposta #204 il: 15 Settembre 2006, 15:37 »
raga anche io ho dei problemi con il 320T in p2p molto spesso cade la linea e ci mette 20-30 minuti per ricollegarsi...
spero tanto riusciate a fare il firm!! :'(
« Risposta #205 il: 15 Settembre 2006, 16:52 »
si il mio firmware sfrutterà l'aggiornamento via web....
ABBIATE pazienza... quando sarà pronto vedrete....
marven dove sei?!?!?
@ErBiamo
non sarebbe servito a NULLA fare il backup della mtd1 e mtd0 e mtd4
la mtd3 e la mtd2 già le hai ;)
@kenj
è ovvio che abbiamo passato la mtd3 già sistemata ad ErBiamo
ecco ASPETTA, anche perchè non basta sostituire 2 file...
Offline kenj
  • 70
« Risposta #206 il: 15 Settembre 2006, 17:03 »
Si si aspetto.. cmq il mio fine era piu che altro divertirmi piu che ottenere nuove fearures... il dlink lo uso come modem in bridge e non gli faccio nemmeno fare la connessione pppoe xke ho un server che fa tutto.. invece volevo solo giocare con il dsp xke mi interesso alla materia delle telecomunicazioni.. ho anche i sorgenti di un driver tiatm versione 4 e volevo essere in grado di sostituire il tiatm.o nel fw originale xke ho anche intenzione di ricompilare il tiatm provando a fare qualke modifica x giocare 1 po... Cmq cosa intendi con "non basta sostituire due file??" cioe nel senso che ci sono CRC o cose del genere nell'immagine o nel senso che non otterrei un nuvolo di nuove caratteristiche?
Cmq grazie ancora per il lavoro!!!
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #207 il: 15 Settembre 2006, 17:41 »
@Submax leggi cosa ho scritto piu sopra, la mtd3 non va bene.. cmq aspetto quella di kenj e provo ;)
« Risposta #208 il: 15 Settembre 2006, 17:46 »
ti riferisci a questo?
Password:
ftp> bin
200 Type set to I.
MAC_PORT              0
ma marven l'aveva sistemata nel senso che lui aveva quelle variabili e a lui andava.... ssstrano
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #209 il: 15 Settembre 2006, 18:07 »
si proprio a quella.. sai ho fatto qlc esperimento con dei pspboot del Lan120 e anche senza mtd3 avevo le variabili impostate...  ??? ???
