Novita' dl-link 320t?????
  • 341 Risposte
  • 176968 Visite
Offline Teknuccio
  • 21
    • Myspace - Teknuccio
Re: Novita' dl-link 320t?????
« Risposta #180 il: 02 Settembre 2006, 15:01 »
Bene bene, quindi suppongo sia questione di giorni ormai... non so per quale motivo ho acquistato questo apparecchio, forse per la fretta e il prezzo allettante... fregato dalla porta ethernet credevo avesse un minimo di funzionalità di routing, ma appunto è un modem!! Spero in te... magari nella sfiga mi va pure fatta bene!!! ;-)
« Risposta #181 il: 02 Settembre 2006, 16:54 »
@marven
aspetto risultato test ;)
« Risposta #182 il: 05 Settembre 2006, 11:14 »
sta procedendo bene... devo vedere come sistemare una cosina ...
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #183 il: 05 Settembre 2006, 12:33 »
bene bene  :D
Offline Teknuccio
  • 21
« Risposta #184 il: 05 Settembre 2006, 14:11 »
Bene benissimo!! Ormai apro questo post dieci volte al giorno in trepidante attesa... visto che ho un router in prestito e se tardo troppo lo pago!! ;-)
Buon lavoro, sarà senz'altro una meraviglia!!
« Risposta #185 il: 07 Settembre 2006, 13:34 »
per delle complicazioni mi sà che il firmware tarderà ancora ad uscire
Offline Teknuccio
  • 21
« Risposta #186 il: 07 Settembre 2006, 14:16 »
Non ci voleva... forza e coraggio! ;-)
Offline GePPeGgIA
  • 25
  • £Ø §mÄÑ€††ØÑ€ g€ÞÞ€ggïâ
« Risposta #187 il: 10 Settembre 2006, 17:11 »
Io ho un dlink 320t ma non mi serve trasformarlo in router (ho già un router: un linksys wrt54gl con firmware ddwrt v 23 sp1).
Ho il dubbio che questo modem abbia problemi ma non sono sicuro se sia il modem o il router!
Uso p2p (soprattutto server ma anche client)
Ho notato che ho un numero impressionante di overruns (200'000 in una decina di ore)
Cosa è l'errore di overrun? E' il modem che manda un dato al router e questo dato è troppo veloce per il router? (e quindi è il router che e' impallato visto che dubito che una porta ethernet possa venir saturata da una connessione adsl  ;) )
Potete darmi qualche dritta?
/GePP
« Risposta #188 il: 12 Settembre 2006, 11:50 »
il problema è del modem... devi aspettare il mio firmware....
puoi benissimo usarlo modificato a 524 assieme ad un router senza nessun problema
Offline GePPeGgIA
  • 25
« Risposta #189 il: 12 Settembre 2006, 11:54 »
nel frattempo il provider mi ha cambiato un parametro atm (sono in IPoATM).
Ha settato la connessione in UBR.
Ora ho pochissimi overruns: c'entra qualcosa?
C'e' da dire che ho anche overcloccato il router da 200mhz a 216 (ho visto in giro che c'era un potenziale bug dovuto alla differenza di velocità tra cpu e ram e linksys lo ha tamponato overcloccando a 216 in modo da farli andare alla stessa velocità)
Troppa carne al fuoco?
Il prob che tu dici esserci è legato alle elevate connessioni ip contemporanee tipiche del p2p?
/GePP
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #190 il: 12 Settembre 2006, 13:21 »
non è che qualcuno ha per caso un backup completo della flash almeno provo a resuscitare il mio che non ne vuole sapere..  :-\ grazie
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #191 il: 13 Settembre 2006, 14:12 »
ho provato a mettere un'altro pspboot che ha le variabili che servono ma il firmware originale non parte, lampeggia il led status e rimane li.
i firmware di Submax, Jack e di Cris non vanno..  :-\
« Risposta #192 il: 14 Settembre 2006, 17:16 »
DEVE andare se rimetti il pspboot originale + mtd3 marven + firmware originale
Offline GePPeGgIA
  • 25
« Risposta #193 il: 14 Settembre 2006, 17:33 »
Effettivamente ho notato che riducendo il traffico p2p il modem riporta pochi errori overruns (mentre sarebbe doveroso da un modem che non ha bug che gli errori fossero zero) e questi pochi errori non disturbano più di quel tanto.
Quando termini il firmware se lo monto posso usarlo come router ma settare un server dmz (o aprire tutte le porte) sul mio router e gestire tutto dal mio router: corretto?
/GePP
« Risposta #194 il: 14 Settembre 2006, 17:37 »
esatto leggi il file leggi.txt del mio firmware per 30xt su base aztech c'è scritto tutto... anche se il firmware sarà diverso la procedura più o meno è quella ;)
@tutti
adesso ho poco tempo ... appena posso spero di di concludere il lavoro sul firmware ;) abbiate fede  ;D
