Possibile 2 modem configurati??
  • 9 Risposte
  • 5520 Visite
Offline Pablo
  • 24
« il: 21 Giugno 2006, 11:57 »
Da poco utilizzo un modem USB adsl, e come ben si sa per funzionare necessita di driver da installare sul pc! Voglio affiancarci il modem d-link 300T (per chi non lo sa configurabile solo via browser), facendo funzionare ovviamente solo un modem!
La mia domanda è la seguente: come fare per configurarli entrambi evitando che ci sono conflitti??
Attualmente ho installato quello USB, ho provato a configurare il d-link,funziona perfettamente... ma nel momento che vado per disabilitare la connessione mi appare un messaggio con scritto:
    Attualmente è impossibile disabilitare la connessione, in quanto potrebbe utilizzare uno o + protocolli che non supportano
    il plug and player,  o essere stata iniziata da un altro utente o dall'account del sistema.
Per risolvere l'incoveniente devo disabilitarla nelle risorse hardware del sistema; stessa cosa per abilitarla.
Sottolineo che quando provo a collegarmi con il d-link quello USB lo  scollego sia dalla linea che dal cavetto usb, e viceversa!
Ho provato a controllare se nel pacchetto installato (riferito a quello USB) ci fosse l'opzione di utilizzare la connessione usb come predefinita ma non c'è! E per quanto riguarda il d-link lo utilizzavo in precedenza e funzionava perfettamente...
Grazie mille! :)
Re: Possibile 2 modem configurati??
« Risposta #1 il: 21 Giugno 2006, 15:31 »
ma che senso ha utilizzare 2 modem ..... usa il 300t e basta
Offline Pablo
  • 24
« Risposta #2 il: 21 Giugno 2006, 17:13 »
Sai perchè??
Il d-link spesso devo portarlo in assistenza, in quanto ogni tanto tira fuori qualche difettuccio, però avendolo ancora in garanzia non posso effettuare modifiche o aggiornamenti forzati!
E' + veloce e + stabile, però ogni volta devo ricorrere al classico USB, capito??
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #3 il: 21 Giugno 2006, 18:46 »
io senza fare cose troppo complicate installerei e disinstallerei il modem usb ogni volta che ne avrei il bisogno, tanto l'installazione e la relaviva didinstallazione dovrebbe durare al max una 20ina di secondi (almeno con il fastrate).
Spesso in assistenza? Che ha che non va?
Mica lo porti in assistenza ogni giorno?
« Risposta #4 il: 21 Giugno 2006, 18:54 »
Quoto
Non sara' l'assistenza che ha qualche problema?  :o
Offline Pablo
  • 24
« Risposta #5 il: 25 Giugno 2006, 12:59 »
Farò come mi hai detto Basix! D'altronde è l'unica...
Se voglio utilizzare il D-link devo immettere l'indirizzo ip, sever e tutto ciò compreso nella scheda rete! Quando che all'inizio il tutto era impostato in automatico (a parte i server forniti dal provider) e funzionava perfettamente, anche con programmi p2p! Con questa impostazione vado bene per un pò, fino a che non si blocca la connessione, oppure si disattiva l'ethernet, e inoltre non posso utilizzare programmi p2p.
Marven c'avevo pensato anch'io, ma a quanto pare l'assistenza dei prodotti agganciati al pc viene effettuata dal fornitore stesso, e non dal rivenditore; almeno nel mio caso...
cmq grazie, ciao
« Risposta #6 il: 25 Giugno 2006, 14:57 »
ma usare i firmware alternativi sul 300t ? guarda che è un ottimo router se lo modifichi
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #7 il: 26 Giugno 2006, 07:02 »
Mi pare di aver capito che i difettucci sono quelli soliti dei D-Link.
Usa i fw alternativi e soprattutto CICLaMaB! Nel caso tu volessi riportarlo in assistenza con CICLaMaB reinstalli il fw originale (quello con la data più vecchia presente sul sito D-Link Mediterraneo).
Offline fe******
  • 111
« Risposta #8 il: 26 Giugno 2006, 14:07 »
puoi anche disattivare la porta usb del modem da gestione risorse se non vuoi sempre reinstallarlo...
Offline Pablo
  • 24
« Risposta #9 il: 29 Giugno 2006, 22:37 »
Al momento disattivo la scheda di rete USB nelle gestione periferiche  e ultizzo la lan, oppure viceversa...
Per il d-link (tornato da poco) se vedo che mi dà problemi di nuovo allora opterò per il fw alternativi, d'altra parte a quanto ho capito è l'unica soluzione...
Vi aggiornerò in caso di novità!
Grazie Raga! Ciao
