  • 834 Risposte
  • 548525 Visite
Offline albertodi
« Risposta #120 il: 04 Luglio 2006, 12:25 »
Ciao a tutti e la prima volta che scrivo, devo dire la guida id TTo sembra fatta molto bene!!!! non avendo più letto niente di nuovo, vorrei chiedere se e stato risolto il problema per il firewall.
Un altra cosa la guida vale per l' alicegate rosso o quello blu??? A me dovrebbe arrivare quello blu!!!
PS quante connesioni i emule riesce a gerstirmi???
Grazie mille
Scusatemi se ho fatto delle domande stuppide!!!
Offline feelippo
  • 34
« Risposta #121 il: 04 Luglio 2006, 20:45 »
ho caricato su http://www.megaupload.com/?d=YFERT7WX
il backup del firmware AliceGATE 3.46 con chip Connexant Runner cx82310-14
il fw della JMK è stato caricato e poi è stato ripristinato il fw AliceGATE più volte e il modem ha sempre ripreso a funzionare
edit :
ponticello : sì
contratto : Alice FLAT
moduli : base
« Ultima modifica: 05 Luglio 2006, 12:13 da feelippo »
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #122 il: 05 Luglio 2006, 11:37 »
cioè questo è il tuo firmware originale del gate rosso? che contratto hai? che moduli attivati hai?
Offline feelippo
  • 34
« Risposta #123 il: 05 Luglio 2006, 12:12 »
sì è il mio firmware originale
il modem non è in affitto ma è stato regalato ad una mia amica che non ha il computer e me lo ha dato
ponticello : sì
moduli : base
« Ultima modifica: 05 Luglio 2006, 12:41 da feelippo »
Offline feelippo
  • 34
« Risposta #124 il: 05 Luglio 2006, 12:36 »
ho provato una cosa...
ho scaricato il fw originale
ho modificato il file con Hex WorkShop abilitando il TFTP
ho ricaricato il fw modificato
ho provato a modificare le impostazioni del file config.reg
ho cambiato "RoutedModel"=dword:00000000 in "RoutedModel"=dword:00000001
chiamando l'interfaccia è comparso il tasto configura
clicco il tasto e appare
provo ad aggiungere un indirizzo sul nat e appare
clicco conferma e non aggiunge niente
provo a salvare e mi esce la finestrella
e poi dice che non c'è la smart-card
spero che la cosa sia utile e che non sia off-topic, e se lo fosse avvisatemi che cancello o sposto subito il post
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #125 il: 05 Luglio 2006, 12:44 »
E' utile.
Mi sa che in uno dei file (forse config.reg) c'è anche l'indicazione smartcard presente, ecc
Non ho tempo di fare esperimenti, comunque è già qualcosa.
Hai provato  a mettere il firmware del vecchio topic, quello del pirelli business che aveva giòà tutto attivato?
Il problema che si deve affrontare è come modificare l'interfaccia per poter modificare i parametri principali, per poter usare un gestore diverso.
Se vuoi usare telecom c'è già il firmware del business da poterci caricare che gestisce il nat
Offline feelippo
  • 34
« Risposta #126 il: 05 Luglio 2006, 14:29 »
ho provato il fw JMK modificato indicato nella guida ma si blocca sulla variabile WanAdapter nel Quick Setup
<script language='javascript'>
   document.write(" <FONT SIZE=2 COLOR=blue>"+WanAdapter+"</FONT>\n");
</script>
che sembrerebbe arrivare da quel tag strano precedente
<WINDWEB func=appGetQuickStart>
WanAdapter
WanNumAdapters
</WINDWEB>
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #127 il: 05 Luglio 2006, 15:13 »
Questo dovrebbe essere il firmware del business, con il beneficio di inventario perchè è passato del tempo e il mio HD è un casino.
Provalo:
http://www.megaupload.com/?d=925KQS1S
Offline feelippo
  • 34
« Risposta #128 il: 06 Luglio 2006, 11:50 »
sembrerebbe non funzionare...
abilitando il DHCP sul PC mi da il warning di connettività limitata o assente (triangolino giallo)
ho provato con 192.168.1.1 , 10.0.0.2 , 192.168.0.1 ma niente, non carica l'interfaccia
forse sbaglio indirizzo...
« Ultima modifica: 06 Luglio 2006, 11:52 da feelippo »
Offline Janniz
  • 179
« Risposta #129 il: 07 Luglio 2006, 15:29 »
</script>
WanAdapter
WanNumAdapters
</WINDWEB>
Io ho abbandonato l'HTML del JMK quasi subito... molte delle chiavi utilizzate non esistono o sono diverse rispetto al modulo firmware conexant incorporato nel vxworks custom Telecom. In giro ci sono sorgenti migliori da modificare...
Io avevo anche approntato una tabella (un foglio Openoffice) in cui confrontavo i vari tag presenti in maniera nativa nelle pagine telecom, quelli presenti nelle mie pagine modificate e quelli presenti (visibili) all'interno del vxworks.
Volevo anche mettere su un wiki in cui raccogliere gli appunti di "lavoro" sul gate, rendere disponibili le pagine da me modificate etc... ma non ne ho ancora avuto tempo... magari nel fine settimana (finale azzurra permettendo :)
Cmq è possibile salvare modificare quasi tutti i parametri del config.reg a partire da pagine HTML +o- modificate, aggiungere connessioni etc. (Non sono soltanto riuscito a rendere persistente il SSID del modulo wireless via web, anzi tutta la parte wireless dei miei file, al momento, lascia molto a desiderare).
In ogni caso adesso sto dedicando quasi tutto il mio tempo libero al modulo wireless... mi piacerebbe riuscire a farlo andare totalmente in stand-alone (magari in modalità repeater con un altro AP alice...)... ma questa è un'altra storia....
See ya
Janniz
La guida al backup e restore del firmware alice w-gate la trovi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2085.msg28411.html#msg28411
oppure sul wiki dedicato allo studio del Telsey Wgate:
http://www.piccato.it/openwgate/start?do=index
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
« Risposta #130 il: 07 Luglio 2006, 15:51 »
Ueila' janniz !
Quanto tempo...
Io mi invece mi sto per infognare con l'aladino wifi...
Mi vede la rete wifi, ci si attesta.. ma poi ovviamente si aspetta qualcosa...
L'unica cosa che ho notato e' che fa una richiesta ARP dell'ip 0.0.0.0 (che ha poco senso) ma la cui risposta probabilmente serve a configurargli il numero e qualcos'altro...
Per ora si attesta sulla rete locale ma non chiede un IP... quindi non ne ha.
Mi studiero' meglio la cosa quando avro' un po' piu' di tempo..
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
« Risposta #131 il: 07 Luglio 2006, 16:00 »
NEWS: il post sui kernel russi vi ha superato.....janniz.....taetae.......zibri!!! Novità??? Siete ad un passo dal rendere indipendente sto mezzo router.......!!!!
A-ri-daje!
E' gia' indipendente.. non c'e' cosa che non riesca a fare.
Ma le pappine pronte le ho finite.
Ed anche taetae mi sembra arrivato al capolinea con questo 'forum'.
bah
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
« Risposta #132 il: 07 Luglio 2006, 16:01 »
ammazzate...terza media. auguri, sei un giovanotto :)
Oppure ha 80anni ed e' MOLTO ripetente :)
Offline Janniz
  • 179
« Risposta #133 il: 10 Luglio 2006, 09:15 »
Ueila' janniz !
Quanto tempo...
Ho pensato la stessa cosa vedendo il tuo nome tra gli ultimi "scriventi" in questo post.... Ovviamente mi fa molto piacere risentirti :)
ùHmmm... premetto che adesso sto lavorando principalmente sull'AP.
Ma da quello che ricordo... l'aladino pretende di ricevere l'indirizzo IP da un server DHCP e poi richiede al server stesso una pagina (di cui adesso non ricordo il nome) che gli restituisci i parametri di configurazione via XML. Ma questo certamente lo sai già...
See ya
Janniz
Offline taetae
  • 644
« Risposta #134 il: 10 Luglio 2006, 15:41 »
Ciao ragazzi ci sono molto di meno ma ci sono
ho problemi perchè sono stato richiamato a lavoro dai vigili del fuoco e pultroppo ho dovuto anche disfare le valige perchè stavo partendo
cmq io ho rimasto tutto quello che ho cercato di migliorare senza nessun esito positivo nei post precedenti e tutte le cose che ho trovato non funzionanti le ho scritte li ,mi fa piacere risentirvi zibri(non ci becchiamo quasi mai ;-)) e janniz
