Router ap Sparklan e alice Adsl?
  • 8 Risposte
  • 6433 Visite
Offline neofita
  • 15
« il: 17 Aprile 2006, 16:22 »
Ciao, ho una connessione alice adsl e ho acquistato un router access point della sparklan mod. wx-6615. Ho connesso il cavo ethernet dal modem alla porta wan del router e infine un altro cavo ethernet dalla porta lan1 del router al pc. Ho notato il mio portatile non riconosce nessun nuovo hardware e inoltre cerca di trovare un indirizzo ip fino a dirmi che la connessione è limitata o assente. Ho provato anche a connettermi ad alice ma senza nessun risultato. Le istruzioni non sono molto comprensibili e non riesco ad accedere alla pagina di configurazione del router all' ind. 192.168.1.1 come scitto nelle istruzioni(mi da quella del modem di alice).
L'unico modo per collegarmi ad internet fino ad ora, ho visto che è quello di attaccare il cavo di rete del modem alla parta Lan del router(ve ne sono 4) ,e non alla porta wan come si dovebbe fare di solito, e un altro cavo ethernet dal router al pc.
Chi mi sa dare un consiglio? Cosa devo configuarare?
In teoria quello che vorrei fare è una rete, con modem attaccato al router da cui posso collegarmi in qualsiasi punto grazie al wi-fi.
Il mio pc ha una scheda wireless incorporata mod. wlan 802.11g mini-pci module e una sheda di rete Realtek!
Offline neofita
  • 15
Re: Router ap Sparklan e alice Adsl?
« Risposta #1 il: 18 Aprile 2006, 10:53 »
Nessuno riesce ad aiutarmi?
« Risposta #2 il: 18 Aprile 2006, 17:22 »
è giusto che non riconosce nessun hardware altrimenti non sarebbe un router.... mica usi l'usb....
se il router e il modem hanno lo stesso indirizzo ip ....cioè 192.168.1.1 devi modificare quello del router ad esempio a 192.168.0.1 .... se sei un neofita era meglio un router wireless + modem  e il modem di alice lo ridavi indietro....
Offline neofita
  • 15
« Risposta #3 il: 18 Aprile 2006, 18:00 »
Ma quando dici che devo modificare l'ip del router, ti riferisci a quello della scheda di rete per caso?
Comunque grazie!
« Risposta #4 il: 19 Aprile 2006, 16:16 »
no.... all'ip del router .... NON a quello della scheda di rete .... quello è quello del pc....
Offline neofita
  • 15
« Risposta #5 il: 20 Aprile 2006, 21:32 »
OK, sono riuscito ad accedere alla pagina di configurazione del router, dovevo semplicemente eliminare la connessione di alice.Ora ho impostato i parametri base per le connessioni e finalmente riesco a collegarmi ad internet via lan.
Tuttavia nel router non si accende il led sul g che credo indichi la connessione wireless. Cosa può essere? Il router è rotto o semplicemente configurato male?
Con l'utilità dela mia sceda wireless ho visto che non c'è nessun segnale, ma non ho toccato la configurazione della scheda incorporata e ho lasciato che prenda automaticamente ip e dsn.
frai vari parametri di settaggio del wireless ho messo:
mode: 11b+g
domain: ETSI che non posso modificare
channel: 6 di default
ssid:wlan-g di defaul
ssid broadcast :enable di default
security:disable
Datemi una mano per favore!!!
Offline neofita
  • 15
« Risposta #6 il: 20 Aprile 2006, 21:37 »
ah, dimenticavo, se sconnetto il cavo di rete e riavvio tutto ovviamente non trova nessuna rete.
« Risposta #7 il: 20 Aprile 2006, 21:58 »
devi configurare la parte wireless del router penso... non ho molta esperienza sul wireless
Offline neofita
  • 15
« Risposta #8 il: 20 Aprile 2006, 22:14 »
ok, grazie mille!
