Problemi Con 300t
  • 246 Risposte
  • 109713 Visite
Offline vamper
Problemi Con 300t
« Risposta #150 il: 18 Febbraio 2005, 23:21 »
Non penso sia incompatibilità hardware.... penso che la base che usano , le librerie dlink, siano chiaramente buggate di conseguenza finchè non vengono riscritte ci tireremo dietro questi problemi visto che a quanto mi è parso di capire neppure il 500 o il 502 siano perfetti :D  A questo punto non ci resta che attendere .
Problemi Con 300t
« Risposta #151 il: 19 Febbraio 2005, 18:19 »
a questo punto mi sorge un dubbio: non ci sono microdifferenze dello stesso modello dsl300t a seconda dei paesi dove viene venduto....?!
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
Problemi Con 300t
« Risposta #152 il: 19 Febbraio 2005, 22:53 »
SALVE grazie all'influenza stasera ho lavorato un po'!!!!
Il problema del LAN client è proprio il config.xml!!!!
Manca tutta la parte della sezione DHCP statica!
Soluzione veloce, utilizzate il firmware di zwanky, mettete un computer iln lan client come statico, andate in update gateway e salvate il config.xml!
ora il lan client funziona!!!
MCMcc team non se ne accorgeva perchè caricava direttamente il config corretto salvato precedentemente!
L'errore è dovuto alla cancellazione delle impostazioni custom dal config.xml!!!
Semplice no???
Ci sono volute 2 settimane per capirlo!!!
Problemi Con 300t
« Risposta #153 il: 20 Febbraio 2005, 12:29 »
GRANDE ARTIKO!!!
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Con 300t
« Risposta #154 il: 20 Febbraio 2005, 12:29 »
funziona !!!!
Problemi Con 300t
« Risposta #155 il: 20 Febbraio 2005, 13:57 »
non sarebbe il caso che il team russo corregga il pacchetto rar sul sito inserendo il config corretto???
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Con 300t
« Risposta #156 il: 20 Febbraio 2005, 17:22 »
si lo stanno facendo... la prossima realese dovrebbe essere completamente correttta
Problemi Con 300t
« Risposta #157 il: 20 Febbraio 2005, 20:55 »
ok  :D
Offline Patry83
  • 371
Problemi Con 300t
« Risposta #158 il: 21 Febbraio 2005, 12:36 »
Ragazzi mi date una mano?vorrei ridimensionare le partizioni del 300t...allora io x ora ho un 300t cn il firmware russo quello cn i bug grafici...
ho capito che m devo loggare cn adam2 e poi mandare i comandi SETENV ecc...
però...come faccio a loggarmi ad adam2?
io clicco su esegui e digito telnet 192.168.1.1 21...mi dice impossibile aprire una connessione sulla porta 21  <_<
mi dite come si fa?  :(
Offline vamper
Problemi Con 300t
« Risposta #159 il: 21 Febbraio 2005, 13:34 »
L'indirizzo di ADAM2 è 192.168.0.1
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Con 300t
« Risposta #160 il: 21 Febbraio 2005, 13:38 »
inoltre perchè vuoi allargare le partizioni??? oltre ad essere una operazione critica (potresti zappare via adam2 e poi il modem lo usi come ferma carte) inoltre il firmware russo ufficiale nuovo non ha più bug grafici!
vaper ti funziona il lan client!!
Offline yatta
Problemi Con 300t
« Risposta #161 il: 21 Febbraio 2005, 13:46 »
Salve a tutti, volevo innanzitutto complimentarmi per il lavoro che state facendo per rendere funzionante questo odioso pezzo di plastica.
Questa mattina ho deciso di passare al firmware che si trova sul sito dei mitici russi(dsl300Tto500T_241204_03rc3_firmware.rar), e mi sa che ci ho lasciato il modem (sia chiaro, non certo per colpa dei russi).
Ho seguito tutta la procedura (del resto avevo già fatto un upgrade di firmware con successo, anche se non bastava a risolvere i fastidi con emule).
In sostanza il modem ora ha tutte le lucine spente (alimentazione a parte), e il recotool non parte più (ovvero parte, ma mi da tutto "failed").
Devo buttare il modem o ho ancora qualche speranza?
Non sono per nulla ferrato in queste cose, il DLink l'ho comprato solo perchè volevo entrare nel mondo di linux (e il Fastrate USB di Alice ha immensi problemi sotto linux).
Quindi, riepilogando, i miei desideri sono:
-resuscitare, se possibile, il 300t che al momento non dà segni di vita
-usare il 300t in pppoe sia in Win2k che in Mandrake10
-usare senza problemi emule e amule
Da quanto ho capito (confermatemi per confortarmi), per risolvere il problema con emule 'basta' installare l'ultimo firmware russo e inserire i valori di emule nel port forwarding nella configurazione del modem (che guardacaso in questo momento non funziona - come non funziona nemmeno telnet....  :(  )
Mi dispiace per la lunghezza del post ma sono veramente disperato... mi genufletterò a vita davanti ai vostri avatar se mi aiutate a risolvere questo fastidino...
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto (e continuate così, che siete grandi!)
David
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Con 300t
« Risposta #162 il: 21 Febbraio 2005, 13:49 »
salve visiti il mio sito e le lucette inieranno a lampeggiare!
arrivederci!
Offline Patry83
  • 371
Problemi Con 300t
« Risposta #163 il: 21 Febbraio 2005, 15:12 »
ah,è tanto rischioso allargare le partizioni? volevo mettere il firmware originale del 502t... allora mi tengo il mio russo :) (nn ho messo la rc3 perchè fin'ora cn quelle che ho provato nn m sembrano molto meglio della beta...cambia poco,niente)
ps (considerazione mia personale da ignorante in materia)
Offline yatta
Problemi Con 300t
« Risposta #164 il: 21 Febbraio 2005, 15:50 »
Veramente profetico, grazie 1000, il tuo firmware l'avevo già installato una volta ma chissà perchè stamattina non mi accedeva al modem nemmeno con telnet (forse ero un po' distratto)
Ora l'ho rimesso e tutto funziona, a parte eMule, ma devo ancora settare il port forwarding nell'interfaccia web del dsl300t.
Volevo fare solo ancora una domanda: una volta che so quale porta TCP e quale UDP usa emule, dove le metto? Mi spiego meglio, nella pagina "port forwarding" del modem, ci sono 3 caselle, port start, port end e port map. Dove metto i valori che trovo su eMule?
Poi, fatto questo, tutto dovrebbe funzionare a meraviglia, giusto (il lanclient non mi interessa per ora)?
Grazie ancora, a presto
David :ph34r:
