INFO modem d-link dsl-302t
  • 7 Risposte
  • 4658 Visite
Offline smart2006
« il: 04 Marzo 2006, 16:41 »
Salve a tutti,
sono nuovo del forum perciò per prima cosa VI SALUTO TUTTI.
Adesso vi volevo chiedere un pò di cose ovvero sono un abbonato di Alice e ho in dotazione un modem d-link dsl-302t collegato al pc attravrso la porta ethernet, il mio problema è questo sto valutando con attenzione l'offerta della wind (tuttoincluso) e mi chiedevo se attivo l'adsl 4mega della wind il modem che ho va bene? e come lo installo visto che in rete non ci sono i driver di tale modem ma solo quelli di Alice?
cosa mi consigliate?
grazie mille
smart2006
Re: INFO modem d-link dsl-302t
« Risposta #1 il: 04 Marzo 2006, 21:41 »
ma posssssssiiiiiibile c'è un sito INTERO più circa 13000000000000 di post.... !
devi cambiare il firmware con www.dlinkpedia.net (postato 200000000 post). i driver NON servono usa la ethernet
Offline smart2006
« Risposta #2 il: 05 Marzo 2006, 15:04 »
Avete ragione non avevo visto il sito indicato. Adesso però volevo chiedere ancora un paio di domande:
1) ma quale metodo devo utilizzare per aggiornare il firmware (1 Via CICLaMaB; 2 Via adam2; 3 Via webcm, telnet e recovery tool)?
2) ho letto sulle guide online (precisamente Guida passo-passo per CICLaMaB senza l'utilizzo del Wizard per l'utilizzo di Filesystem che non richiedano la modifica delle partizioni) che devo scaricare dal link uno dei seguenti file:
    A)Kernel B) Filesystem C)Config ma per sbloccare il mio modem 302t quale di questi file devo utilizzare?
3) uno volta sbloccato il tutto mi dice che devo:
"Non appena il led "Status" del modem/router inizierà a lampeggiare sarà  possibile connettersi alla pagina del browser http://192.168.1.1 e loggarsi con:
Nome utente: admin
Password: admin"
Cosa significa che per collegarmi con un'altro gestore devo collegarmi a tale link (che penso sia il modem correggetemi se sbaglio) e impostare i dati della linea adsl (vorrei utilizzare tale modem con la wind in tal caso quali dati devo inserire?)?
4) è la domanda più stupida che vi potessi fare ma volevo sapere in fin dei conti qual'è la differenza tra il modem (che attualmente ho) e il router che diventerà?
Grazie mille
Smart2006
« Ultima modifica: 05 Marzo 2006, 15:13 da smart2006 »
« Risposta #3 il: 05 Marzo 2006, 16:10 »
ma non è possibile SUL SITO C'E' SCRITTO TUTTO BASTA LEGGERE!!!
usa ciclamab, i file che ti servono sono kernel e fs
per configurarlo devi andare all'ind 192.168.1.1 che è il modem... i dati di wind li cerchi sul loro sito o telefoni.
la differenza tra un modem e un router te la cerchi con s.google
scusate ma sono stufo c'è un sito con scritto qualsiasi cosa ... soltanto che VA' LETTO e un programma (ciclamab) tutto guidato.
Offline smart2006
« Risposta #4 il: 05 Marzo 2006, 16:25 »
scusa e grazie
Offline smart2006
« Risposta #5 il: 15 Marzo 2006, 15:27 »
ragazzi volevo chiedervi una cosa, cosa cambia se invece di utilizzare il firmaware 1.2.5 (dal sito dlink) utilizzo il firmaware preso da questo indirizzo: http://www.dlink-me.com/Products/Modems/dsl302t.htm ?
Cosa cambia? installando il firmaware preso dal sito della d-link posso poi configurare il modem con le impostazioni per l'adsl 4 mega della wind oppure mi consigliate di utilizzare il firmaware 1.2.5 che mi trasforma il modem in un 502t?
grazie mille smart
« Risposta #6 il: 15 Marzo 2006, 15:31 »
come al solito devi LEGGERE LE FAQ DELLA DLINKPEDIA .... ripetiamo sempre le stesse cose!!!!!!!
Offline smart2006
« Risposta #7 il: 16 Marzo 2006, 11:48 »
Submax82, in questi giorni sto leggendo un casino di post, di faq che da una parte mi stanno aiutando a risolvere molti dubbi ma dall'altra mi stanno incasinado i pensieri.
Adesso volevo fare un'attimo il  punto delle sitauziano per vedere se ho capito:
1) prima di tutto devo procurarmi il CICLAMab con le relative librerie e il firmware 1.2.5
2) Seguire la procedura "Guida passo-passo" per CICLAMAB
3) Eseguire tutta la procedura per aggiornare il firmaware con la porte ETHERNET in quanto qeulla USB la perdo (GIUSTO?)
4) SE Tutto è andato a buon fine ho tra le mani non + un 302t ma un 502t
Adesso ci sono solo un paio di cose che non mi sono chiare:
1) prima in vari post ho letto che con i firmware precedenti dovevo controllare il tipo di processore del modem e in base a questo dovevo scaricarmi il file KERNEL E il FILE SYSTEM....adesso questo non lo devo fare + giusto in quanto e contenuto tutto nel firmare 1.2.5?
2) nella guida c'è scritto di fare :
Fai un backup delle variabili di ambiente, soprattutto my_ipaddress: potrebbe tornarti utile :)  utilizzando
Via telnet
cat /proc/ticfg/env
salvare l'output su un file
Via Adam2
get env
dal prompt di FTP
Ricavato da "http://dlinkpedia.net/index.php/Backup_ENV"
Adesso per fare la lettura delle variabili di ambiente ho fatto in questo modo (mi dici se è corretta la soluzione)
1) ho aperto il promt di MSDOS
2) ho scritto telnet 192.168.1.1
3) ho inserito Login: root    /  password: admin
4) poi vicino al # ho sctitto: cat /proc/ticfg/env e mi ha elencato una serie di dati (eccoti una parte dei dati):
# cat /proc/ticfg/env
memsize 0x00800000
flashsize       0x00200000
modetty0        38400,n,8,1,hw
modetty1        38400,n,8,1,hw
bootserport     tty0
ETC ETC ETC
dopodichè ho salvato tutto in un file. Adesso volevo sapere sono questi i dati che la guida mi dice di salvarmi e a cosa mi serviranno?
3) in ciclamab ci sono 2 voci: Firmaware e Config, per aggiornare il modem devo metterci qualcosa, devo indicargli qualche percorso?
Grazie mille Smartins2006
« Ultima modifica: 16 Marzo 2006, 15:36 da smart2006 »
