ennesimo aggiornamento firm 300T
  • 28 Risposte
  • 16256 Visite
Offline lenzozero
  • 20
« il: 26 Febbraio 2006, 12:43 »
So che ci sono milioni di post, ma leggendoli tutti, sono più confuso di prima, anche perchè ci sono troppi link di firmware, di ciclamab...di recovery......ho provato varie soluzioni ma tutte fallite, non vorrei aver confuso le varie procedure....(adam2 fallito....modem/router non trovato.....sono proprio scarso...)
Cè un anima pia disposta ad elencare una sola procedura sicura con link esistenti per aggiornare sto firmware per usare emule tranquillamente, senza disconnessioni?
Grazie 1000 a tutti in qualunque caso e complimenti per il forum!
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2006, 12:45 da lenzozero »
Re: ennesimo aggiornamento firm 300T
« Risposta #1 il: 26 Febbraio 2006, 13:32 »
Provo a sintetizzare al massimo...  ;)
1)Scaricare:
- Ciclamab: http://www.webalice.it/rodicle/CICLaMaB_3.0.2.rar
- Firmware di Osvi: http://prdownloads.sourceforge.net/dlinkpedia/firmware-1.2.5.zip?download
2)Scompattare i file.
3)Avviare Ciclamab, leggersi la guida quanto basta e rispondere alle domandine del wizard.
Offline lenzozero
  • 20
« Risposta #2 il: 26 Febbraio 2006, 15:36 »
Ok adesso provo sperando nelle guida semplice...quindi non ti ringrazio anche perchè in materia sono davvero un cane!! :D
Offline lenzozero
  • 20
« Risposta #3 il: 26 Febbraio 2006, 15:46 »
Spengo il modem clicco su connessione....accendo il modem risultato:
Connessione ad ADAM 2 fallita
Il router/modem non risponde
ADAM 2 non risponde....controllare IP..ecc ecc
I miei dati inseriti per l'aggiornamento
Indirizzo IP 192.168.0.99
mask 255.255.255.0
Gway 192.168.0.1
IP DNS quelli del provider.....
Uffaaaaaaaaa......tutta la procedura la faccio senza cavo ADSL telefonico...sarà quello????
Sigh
« Risposta #4 il: 26 Febbraio 2006, 17:21 »
quindi non ti ringrazio anche perchè in materia sono davvero un cane!! Wow
;D ;D ;D
mask 255.255.255.0
Gway 192.168.0.1
Prova con questi:
IP=10.8.8.9
SM=255.255.255.0
GW=10.8.8.8
Se cosi' ti connetti e' pero' molto probabile che comunque non riuscirai ad aggiornare il tuo 300t, perche' quasi sicuramente e' "affetto" dalla "malformazione congenita" nota come "adam2 versione sbagliata", piu' info qui:
http://dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#550_Flash_erase_failed
Offline lenzozero
  • 20
« Risposta #5 il: 26 Febbraio 2006, 18:09 »
Provato...identica cosa.... :-[ :-[
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2006, 18:13 da lenzozero »
« Risposta #6 il: 26 Febbraio 2006, 22:42 »
Allora prova cosi':
1) Ti trovi l'indirizzo di ADAM2 cosi':
In start/esegui esegui il comando
telnet 192.168.1.1
inserisci
username=root
password=admin (altrimenti quella che usi per accedere alla config web)
ora dai il comando
cat /proc/ticfg/env | grep my_ipaddress
e ti viene fuori l'ip di adam2.
Dai il comando
exit
e chiudi la finestra del prompt dei comandi.
2) Configuri la ethernet del PC cosi'
GW=IP di adam2 (quello appena trovato)
IP=Stesso IP di ADAM2 ma con l'ultimo numero cambiato in .2
esempio: se IP di adam2 = 192.168.0.1 allora IP=192.168.0.2
SM=255.255.255.0
3) Ti connetti ad adam2 manualmente, copio e incollo dalla dlinkpedia:
Apriamo CMD da start-esegui (linux: non serve) e digitiamo ftp indirizzo_ip_trovato_prima senza premere invio Stacchiamo e riattacchiamo l'alimentazione del modem aka router e dopo due secondi esatti premiamo invio. Se non appare la connessione ad adam2 ripetete l'operazione. Facciamo il login con adam2:adam2
4) Chiudi la finestra del prompt dei comandi e avvii Ciclamab.
Inserisci l'ip di ADAM2. Ora dovrebbe connettersi...
Offline lenzozero
  • 20
« Risposta #7 il: 27 Febbraio 2006, 09:13 »
Fatto pero stesso problema...forse sbaglio la procedura cicla?
in ciclamab lascio vuoti sia la casella firmware che quella per xml e setto come modem posseduto 300/2T e voluto Samy
NB
IP 10.8.8.8 di adamo ed eva
in ciclamab l'imposta in 10.8.8.1
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2006, 09:24 da lenzozero »
Offline lenzozero
  • 20
« Risposta #8 il: 27 Febbraio 2006, 09:45 »
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :D :D
SONO RIUSCITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.......SBAGLIAVO QUALCOSA IN CICLAMAB..............
Adesso ho un router!!!!!!!! ma da dove lo vedo che è un router???
Adesso non dovrei avere problemi con il mulo vero?...mo provo..speriamo
non so se e come ringraziare....forse scodinzolando mi prostro ai tuoi piedi.. ;D
disponi di me come vuoi..o quasi (sono sposato)  :P
[email protected]
anche se so che non avrai bisogno di nulla...magari io...ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
NB
Ho impostato su TCI: ottieni automaticamente IP e DNS (anche se il provider me li aveva forniti)...va bene?
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2006, 09:50 da lenzozero »
Offline lenzozero
  • 20
« Risposta #9 il: 27 Febbraio 2006, 09:56 »
 :-[ il mulo mi dice che non puo accedere alla porta 4662......kakka di mukka
Allora: non ho firwall ne antivirus attivati
modalità PPPoA (come mi chiede il provider)
IP e DNS automatici.......
ID mulo bassissimo......
adesso vomito..... :-[
Inoltre con mulo attivato, la navigazione è più lenta, si apre tutto lentamente, mentre con il modem USB 200T, che mi fa scaricare a 170, navigo veloce.......sarà sempre colpa delle porte?
Concludendo con il 300T senza mulo VOLO!
con il 300T con mulo ZOPPICO
con il 200T con mulo VADO VELOCE
ho una 4.8 Mb con Micso (no Alice no tiscali & CO)
...merdassss non posso cambiare modem ogni 5 minuti :'(
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2006, 11:24 da lenzozero »
« Risposta #10 il: 27 Febbraio 2006, 11:45 »
non so se e come ringraziare....forse scodinzolando mi prostro ai tuoi piedi.. Grossa risata
No grazie, non c'e' bisogno...  ;D e' per questo motivo che preferisco i gatti... si fanno i c...i loro  8)
disponi di me come vuoi..o quasi (sono sposato)  Linguaccia
Troppo buono...  :D Peccato che i miei gusti sono diversi... ::)  Ma Claudia Shiffer non ce l'ha un 300t che muoio dalla voglia di "moddarglielo" ? :P
adesso vomito..... Imbarazzato
No aspe' trattieniti...  ;)  ;D Devi forwardare le porte del mulo:
http://dlinkpedia.net/index.php/Porte/eMule
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2006, 13:31 da marven »
Offline lenzozero
  • 20
« Risposta #11 il: 27 Febbraio 2006, 13:07 »
Perfetto!!!!!!!
ma come si fa??? :-[...cioè dove si inseriscono sti parametri?
Sono andato sulle proprietà di rete----->TCI----> avanzate------>opzioni----->proprietà, e qui ho solo autorizzato tutte le porte...senza aggiungere nessun parametro di quelli scritti.....adesso il mulo mi da questo ID 1277779518 ed il test delle porte ha successo, metre prima falliva......è giusto cosi?
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2006, 13:33 da lenzozero »
« Risposta #12 il: 27 Febbraio 2006, 13:31 »
Perfetto!!!!!!!
Cosi': http://dlinkpedia.net/index.php/Inoltro_porte
Offline lenzozero
  • 20
« Risposta #13 il: 27 Febbraio 2006, 13:36 »
Ma avanzate su emule?? non trovo inoltro porte
Inoltre con emule aperto si bloccano le pagine e si disconnette......
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2006, 13:44 da lenzozero »
« Risposta #14 il: 27 Febbraio 2006, 16:24 »
No, nella configurazione web del modem
http://192.168.1.1
