modem 302t e velocità router
  • 31 Risposte
  • 13014 Visite
Offline diablo
  • 26
« il: 26 Gennaio 2006, 20:14 »
ciao ragazzi (artiko sei un mito) non ho trovato in nessun post la risposta alla mia domanda. ho acquistato un modem d-link dsl-302t ho aggiornato il firmware cn il revocery di artiko (quello cn password mcdonate) ed ho aggiornato il modem in un 500t adesso cosa mi combina quest modem? se lo attacco diretto al pc tutto ok, appena lo attacco in uno switch (provato su più switch) funziona tutto ma la velocità cala di brutto e la velocità e = a quella di un 56k artiko aiutami ti prego la mia mail e [email protected] se hai msn addami o risp sul post ti prego fai più in fretta che puoi sei 1 mito grazxie!
Offline diablo
  • 26
Re: modem 302t e velocità router
« Risposta #1 il: 26 Gennaio 2006, 20:37 »
aggiungo che ho uno switch digitus 8porte 10/100 e che funziona benissimo ho provato anche su uno switch netgear (nn ricordo la sigla) il 302t con il firmware 500t aggiornato cn il metodo artico se nn e collegato a switch funziona benissimo appena lo collego impazzisce e skarica a 2kb/s mentre lo stesso file dallo stesso server se lo collego diretto lo scarica a 120-130kb xk? help me la configurazione mi sembra ok
« Risposta #2 il: 26 Gennaio 2006, 22:04 »
hai provato disabilitando dhcp e usando gli ip fissi???
Offline diablo
  • 26
« Risposta #3 il: 27 Gennaio 2006, 08:02 »
si l'ho disabilitato ed ho inserito gli ip fissi. il router ha ip 192.168.0.1 ed i pc della rete 192.168.0.20x
Offline diablo
  • 26
« Risposta #4 il: 27 Gennaio 2006, 08:05 »
ho cambiato il firmware solo cn  RecoTool.exe nn sn entrato in adam2 perchè non riesco da telnet può dipendere da quello?
« Risposta #5 il: 27 Gennaio 2006, 18:03 »
no quello non c'entra nulla.... per me potresti avere problemi nell'mtd3 .... quindi prova a ri-flasharlo con questo firmware www.dlinkpedia.net + ciclamab..... mettendo empty nel campo config
Offline diablo
  • 26
« Risposta #6 il: 27 Gennaio 2006, 18:07 »
mi da il link del firm che devo installare?
Offline diablo
  • 26
« Risposta #7 il: 27 Gennaio 2006, 18:08 »
comq appena lo attacco allo switch incomincia a scambiare dati in modo super veloce sn lo switch vedo i led ethernet e quello dello switch che lamp velocissimi sfasatamente
Offline diablo
  • 26
« Risposta #8 il: 27 Gennaio 2006, 18:16 »
trovati 1.2.5 giusto? grazie ora metto su e ti faccio sape grazie mille
« Risposta #9 il: 27 Gennaio 2006, 18:47 »
si è quello ...... usa ciclamab però NON recovery tool .....attento altrimenti friggi tutto!!!
Offline diablo
  • 26
« Risposta #10 il: 27 Gennaio 2006, 20:43 »
ora appena lo collego nn va più mentre collegato direttamente funge
Offline diablo
  • 26
« Risposta #11 il: 27 Gennaio 2006, 20:45 »
sn fisse le luci ethernet ed power le altre sn spente
Offline diablo
  • 26
« Risposta #12 il: 27 Gennaio 2006, 21:15 »
ti prego appena puoi risolvimi sto problemone :) grazie 1000 siete dei grandi!
« Risposta #13 il: 27 Gennaio 2006, 22:08 »
è giusto ora lo devi configurare.....
Offline diablo
  • 26
« Risposta #14 il: 27 Gennaio 2006, 22:24 »
 :D :D :D :D :D pare vada bene x ora cn lo switch ora provo a configurare tutta la rete!!!!!! grazie!!!!
