Playstation 2 on line, che dilemma!
  • 18 Risposte
  • 13506 Visite
Offline mancho
« il: 14 Gennaio 2006, 01:38 »
Sono nuovo del forum, perciò vi chiedo scusa se esordisco con una problematica non indifferente. Il mio è um dilemma che sembra irrisolvibile e fin'ora, dopo aver postato in quasi una decina di forum, non sono riuscito ad ottenere una sluzione valida.
Vi prego di dare uno sguardo al seguente link, http://www38.websamba.com/mancho/ e cercare di darmi qualche consiglio valido.
Vi avverto che ci vorrà un po' di tempo, ma credo che l'argomento possa interessare molte altre persone.
Grazie in anticipo per la pazienza!
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re: Playstation 2 on line, che dilemma!
« Risposta #1 il: 15 Gennaio 2006, 14:00 »
Prova a impostare, nella Playstation, il gateway a 192.168.1.1.
Offline PatRy
  • 137
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2006, 05:29 »
l'errore 1 sta nel gateway che deve essere 192.168.1.1 l'altro errore è che il 302t ha firewall interni quindi x andare online con la ps2 ti consiglio di aggiornare il firmware all'ultimo di samy...dopodichè metti l'ip della ps2,nel tuo caso 192.168.1.255 nella dmz così non dovrai aprire nessuna porta e andrai online tranquillamente (la dmz se non lo sai serve x "togliere" tutti i firewall all'ip da te scelto)
se hai problemi chiedi pure che io ho la ps2 e gioco online da diveri anni e ho il tuo stesso modem
ah...preso dal sito di tiscali "qualora una particolare configurazione richieda che gli indirizzi DNS siano specificati, è possibile utilizzare come DNS primario l'indirizzo 213.205.32.70 e come DNS secondario l'indirizzo 213.205.36.70" ti consiglio di metterli entrambe
ps "...il gioco, Pro Evolution Soccer 5
che per il momento, purtroppo, mi devo accontentare di utilizzare off-line." fidati che è molto meglio così,l'online è ingiocabile x via del lag
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2006, 05:33 da PatRy »
Offline mancho
« Risposta #3 il: 16 Gennaio 2006, 11:57 »
Per l'aggiornameno del firmware proverò, ma per quanto concerne l'indirizzo IP della Playstation è sicuro che sia 192.168.1.255? Te lo chiedo perché non ne capisco quasi nulla di questa roba e pertanto, non ho la minima idea di come si faccia a trovarlo. Per quanto riguarda i DNS di tiscali invece, li ho sempre avuti perché erano indicati nel contratto di attivazione della DSL.
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #4 il: 16 Gennaio 2006, 14:47 »
NO NO NO!!! 192.168.1.255 non va bene come IP per la PS2 perche' e' un indirizzo di brodcast!!! Imposta l'IP della PS2 a 192.168.0.254 o altro (che non sia .0 ne' .255).
Offline PatRy
  • 137
« Risposta #5 il: 16 Gennaio 2006, 21:17 »
ma da dove t è uscita sta cavolata? vanno bene tutti gli ip compresi tra 192.168.1.2 e 192.168.1.255 (perchè il gateway della ps2 deve essere = all'ip del router e nel tuo caso è 192.168.1.1) scegline uno tu vanno bene tutti
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #6 il: 16 Gennaio 2006, 21:39 »
Ad esempio da qui: http://www.linktionary.com/b/broadcast_address.html
On IP networks, the IP address 255.255.255.255 (in binary, all 1s) is the general broadcast address. You can't use this address to broadcast a message to every user on the Internet because routers block it, so all you end up doing is broadcasting it to all hosts on your own network. The broadcast address for a specific network includes all 1s in the host portion of the IP address. For example, on the class C network 192.168.1.0, the last byte indicates the host address (a 0 in this position doesn't refer to any host, but provides a way to refer to the entire network). The value 255 in this position fills it with all 1s, which indicates the network broadcast address, so packets sent to 192.168.1.255 are sent to all hosts on the network.
--EDIT
Nonche':
root@ws_000002:~# ifconfig eth0 192.168.0.255
root@ws_000002:~# ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.0.255 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.255 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 4037ms
, pipe 2
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.365 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.292 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.280 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.278 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.278/0.303/0.365/0.041 ms
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2006, 21:41 da JackTheVendicator »
Offline mancho
« Risposta #7 il: 17 Gennaio 2006, 11:11 »
OK ragazzi, vedo che c'è un po' di confusione, ma comunque mi sembra che non dovrò fare milioni di prove, perciò se l'aggiornamento del firmware sarà la cosa giusta da fare, credo che con un po' di pazienza ulteriore, riuscirò a connettermi.
A proposito del firmware: il mio DSL-302T è fresco di corriere, infatti l'ho ricevuto a fine dicembre perché, tanto per aumentare il mio stress in fatto di modem, il precedente DSL-300T che avevo acquistato ad inizio novembre, si era guastato e dopo una lunghissima e snervante attesa, la società ANOVO Italia S.p.A., importatrice del marchio D-LINK, ha deciso di sostituirmelo integralmente e mi ha inviato appunto, il DSL-302T. Tralasciando tutti i dettagli sull'imbarazzante servizio assistenza della suddetta società  >:( >:( >:( , voglio farvi la seguente domanda: non credete che essendo il modem così recente, abbia già di serie l'ultimo firmware? Come faccio a capire qual'è quello giusto da installare? PatRy dice che devo utilizzare l'ultimo di "SAMY", dove lo trovo?
Grazie ancora per l'aiuto e la pazienza!
Offline PatRy
  • 137
« Risposta #8 il: 17 Gennaio 2006, 14:05 »
avrà il firmware aggiornato ma ricorda che il 302t è un modem non un router,io ti consiglio di montare il firmware di osvi perchè trasforma il 302t in router e si gestiscono meglio i firewall...il firmware di osvy (o samy) e la procedura x aggiornare la trovi su www.dlinkpedia.net
Offline PatRy
  • 137
« Risposta #9 il: 17 Gennaio 2006, 14:08 »
--EDIT
Nonche':
, pipe 2
può essere che hai anche ragione ma a me la ps2 va online sia con ip 192.168.0.255 sia con 1.255
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2006, 14:11 da PatRy »
« Risposta #10 il: 17 Gennaio 2006, 14:18 »
Non solo non va bene 192.168.1.255 perche' quello e' l'indirizzo di broadcast come ha detto Jack, ma l'ip non puo' essere scelto a caso, dipende dalla subnet mask. Il fatto che poi 192.168.1.255 funzioni non vuol dire nulla, semplicemente non va usato perche' e' riservato al broadcast e' puo' dare dei problemi.
Per togliersi ogni dubbio:
http://logi.cc/nw/NetCalc.php3?ACTION=doCalc&IPADDR=192.168.1.1%2F255.255.255.0
PS
Preciso che 192.168.1.255 in generale puo' anche non essere un indirizzo di broadcast se la subnet mask e' piu' "larga" di 255.255.255.0, per esempio 255.255.0.0
pero' se la subnet mask e' 255.255.255.0, quello e' l'indirizzo di broadcast della subnet.
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2006, 14:26 da marven »
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #11 il: 17 Gennaio 2006, 14:49 »
PS
Si, nel caso la subnet fosse 255.255.0.0 il broadcast address sarebbe 192.168.255.255 giusto?
« Risposta #12 il: 17 Gennaio 2006, 16:46 »
Giusto:
http://logi.cc/nw/NetCalc.php3?ACTION=doCalc&IPADDR=192.168.1.1%2F255.255.0.0
Offline mancho
« Risposta #13 il: 18 Gennaio 2006, 11:59 »
E vai, un piccolo passo avanti lo abbiamo fatto!
Ho aggiornato il firmware ed ho smanettato un po' tra le opzioni del modem, avendo cura di non fare troppi casini, perché la maggior parte dei dati presenti in quelle schermate, mi è del tutto sconosciuta comunque, ho inserito user e password, ho impostato PPPoA, ho tolto il firewall ed ho salvato il tutto. Per il momento il modem non funziona col PC, almeno così mi pare, perché non riesco a navigare, anche se la connessione con la scheda di rete appare corretta, ma la bella notizia e che riesco a superare il test DNS della Playstation. Al momento questo è l'unico progresso ottenuto perché gli altri tre test, (ping, traceroute ed DNAS), non vengono superati, ma considerando che non ho ancora avuto il tempo di provare varie opzioni, lo considero lo stesso un bel progresso.
Offline PatRy
  • 137
« Risposta #14 il: 18 Gennaio 2006, 13:04 »
sulla connessione alla ps2 NON mettere pppoe quindi nome e pass...se tiscali usa protocollo pppoa vc tu usi quello...metti solo ip,subnet,gateway e dns.
cmq se il modem ti passa il dns come fai a nn riuscire a navigare?!  :o
