ulteriore modifica 302t-->502t
  • 6 Risposte
  • 4005 Visite
Offline soulp84
  • 168
« il: 14 Gennaio 2006, 01:27 »
ciao a tutti...
è da un paio di mesi che non seguo questo forum...voorei avere dei consigli...
ho il mio d-link 302t flashato in un 502t utilizzando il firmware di zwanky...
ho una linea tiscali 6mb  flat..ogni tanto ho ancora dei problemi e a mio parere non sto sfruttndo molto la "potenza" a disposizione..(anche con mulo)!
secondo voi devo aggiornare il firmware??
se si con quale??
mi mettereste anche il link con la procedura da eseguire??!!!
grazie mille a tutti!!!
Re: ulteriore modifica 302t-->502t
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2006, 01:37 »
non ne possoooooo più ci saranno 300000000000000 post nel forum uguali
si devi flashare con questo www.dlinkpedia.net ... usa ciclamab per aggiornare... è tutto spiegato sul sito...
attenzione LEGGI bene le faq!
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2006, 11:29 »
ma posso utilizzare tipo un firmware aggiornato del 502t?e fargli fare l'aggiornamento dalla pagina del modem?
un problemino non trovo il firmware... :P
se si mi potreste mettere il link del firmware..
altrimenti potreste mettermi il link del firmware + aggiornato del 302t-->502t!!
ultima domanda...da quando ho modificato il modem(in router)non riesco più ad utilizzare il programma ftp(non im ricodo bene quale..cmq è un eseguibile e quando inserisco i file dentro, se io mi collego alll'indirizzo ip che mi dice dallo stesso pc lo vedo, mentre da latri pc no...sapete cosa devo fare??
Offline robecate
  • 336
« Risposta #3 il: 14 Gennaio 2006, 11:59 »
Come già detto,  devi collegarti al sito www.dlinkpedia.net dove troverai il firmware più aggiornato (1.2.5), e anche il programma CiclaMab 3.0.0 che serve per inviare il firm al modem, visto che solo i firm originali DLink possono essere caricati via interfaccia web. Quando avrai caricato il nuovo firmware, sempre sullo stesso sito troverai tutte le spiegazioni per aprire le porte e quindi fare funzionare tutto (o quasi) quello che ti serve.
Buona lettura (prima) e buon lavoro (poi).
Offline soulp84
  • 168
« Risposta #4 il: 14 Gennaio 2006, 13:16 »
2 domande...
all'inizio quando mi chiede in che cosa voglio trasformarlo posso scegiere quello che voglio??
secondo siccome io ho un 300t non ho il tasto per spegnere e accendere quindi ho provato staccando l'alimentazione e non..
solo che non funziona, dice di ripetere i passaggi..mah!
cosa faccio...
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #5 il: 14 Gennaio 2006, 13:51 »
Dipende dal firmware che ci vuoi mettere su. Stai attento che sbagliando a selezionalere il modello (quindi impostando un partizionamento errato) rischi di rendere il modem inutilizzabile
« Risposta #6 il: 14 Gennaio 2006, 15:09 »
NOOOOOOOOOO ho appena scritto:
NOOOO devi selezionare samy 1.1/ netcom ..... anche qui scritto su wiki!!
