302T strinato... non si accende neanke il led sulla porta LAN del PC!!!
  • 43 Risposte
  • 20936 Visite
Offline wilrinoo
  • 14
è già il secondo modem ke distruggo... li ho flashati più volte, più volte mi rimaneva acceso il led power e basta... ma me la sono sempre cavata..
Fino a quando collegando il modem alla presa ethernet del pc, manco il led che segnala il collegamento del cavo si accendeva!!!
Come faccio a riflesciarlo se non posso collegarmi via ethernet?  :'(
devo costruire il cavetto seriale?!
Non ho trovato letto di qualcuno che abbia avuto un problema cm il mio..
Grazie a tutti
Ciao!
no ...... dalla seriale NON puoi flashare
se il led ethernet non si accende non significa nulla.... visto che se entri in adam rimane normalmente acceso solo il led power.... quindi usa ciclamab
Offline wilrinoo
  • 14
scusa. non mi  sn spiegato bene forse..
Il led ethernet non è quello del modem... ma il led che segnala il collegamento del cavo, cioè quel led che c'è dietro al pc, attaccato alla porta LAN, ke si accende quando connetti il cavo.. (poi c'è un'altro led arancio ke lampeggia quando c'è trasferimento di dati)
Anche collegando il modem ad un HUB succede la stessa cosa... cioè: non si accende il led (sull'HUB) riferito all'ingresso dove ho collegato il modem.. mentre se collego su un'altra porta un pc o qualsiasi altra periferica LAN, si accende il led verde di collegamento..
Quindi se il modem non viene visto come collegato.. come faccio a usare ciclamab?
Io ho già provato ma mi dice ke il modem non è collegato o ha l'indirizzo sbagliato.
Uffi..
Ciao!
allora mi sà che sei nella m......
Offline wilrinoo
  • 14
 :-X
Offline ErBiamo
  • 138
mi sa che devi farti l'interfaccia jtag...  ???
Offline wilrinoo
  • 14
l'ho pensato anche io.. ma poi cosa ne faccio?
Cosa si può fare avendo l'interfaccia?
Mi stavo anche chiedendo come facesse la porta ethernet ad esser abilitata.. c'è una parte del programma che la attiva? Non credo.. altrimenti quando cambi firmware come fa ad attivarsi...
Sarà qualche altra funzione non nel programma..
Non sò dove arrampicarmi!!
Bho..
Grazie cmq!
Ciao!  ;)
Offline willbeone
  • 53
non vorrei sparare una cagata più grande di me,
ma se ho capito quello che hai scritto, significa che adam è ancora vivo...
perchè quel programma a cui tu ti riferisci (quello che attiva l'eth), è il bootloader adam2
quindi, se è così, non ti dovrebbe servire la jtag...
però, è un'idea mia personale, aspetta il parere degli esperti ...
ciao,
  -Matteo
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
@wilrinoo
Ma hai provato o no ad usare CICLaMaB?
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline wilrinoo
  • 14
si certo... ma come pensvo non trova il modem...
visto che il modem nn risponde a ping e non viene neppure visto se collegato al pc....
Bho!
Offline Bassofondale
Stesso mio problema, qualcuno mi può aiutare?Anche a me CICLaMaB non trova il modm.....
Offline wilrinoo
  • 14
Mi sà che ne dobbiamo prendere un altro.......
Offline wilrinoo
  • 14
io ora stò usando un modem interno pci.... ma non è il massimo!
Sono daccordo sul cambiare il modem...
ma... prendere ancora un dlink? (sarebbe il terzo >:() oppure uno di un'altra marca? ke marca? anche altri hanno gli stessi problemi del dlink (porte bloccate.. si blocco dopo un pò.. ecc.)?
Bho!
Purtroppo ci sono casi in cui ADAM2 e' "mezzo vivo" o "mezzo morto" come si preferisce :-) .
In questi casi ADAM2 e' presente ma corrotto, attiva la ethernet pero' non attiva il server ftp ne' il prompt dei comandi della console seriale e si blocca. Ecco un dump seriale di una situazione del genere (caso reale di un 302t in coma):
ADAM2 Revision 0.22.02
(C) Copyright 1996-2003 Texas Instruments Inc. All Rights Reserved.
(C) Copyright 2003 Telogy Networks, Inc.
Usage: setmfreq [-d] [-s sys_freq, in MHz] [cpu_freq, in MHz]
Memory optimization
Normalmente ADAM2 darebbe il messaggio:
Memory optimization Complete!
Adam2_AR7RD >
e presenterebbe il prompt dei comandi.
In un caso come questo ADAM2 va riflashato via porta JTAG.
